馈电开关漏电试验不跳闸故障维修_成伟维修笔记4 ...
/ 4 页
36
2023-8-4 09:21:05
馈电开关漏电试验不跳闸故障的维修_成伟维修笔记4
设备名称:馈电开关
设备型号:KJZ16-400
设备厂商:电光
原理图纸:
http://www.myele.com/thread-47893-1-1.html
故障现象:合闸时,合闸指示灯和分闸指示灯同时亮,分闸时,只要分闸指示灯亮。并且,做选择性漏电试验不跳闸,漏电闭锁试验正常。
维修过程:
1、先处理合闸时,分合闸指示灯同时亮的问题。
根据原理图可以看出,分合闸指示灯是由真空断路器的辅助触点DL3和DL4传递的分合闸信号。所以,先断开保护器上的49号线(上图中打叉号的地方。即断开分闸信号线)进行测试,断开后,分闸指示灯灭,说明保护器完好,由此推断是合闸之后,真空断路器的辅助触点DL3没有断开导致的合闸后,分闸指示灯也亮。初步判断出故障原因后,暂时先不处理,继续查找漏试不跳闸的原因。
2、漏试不跳闸故障维修
处理选漏试验不跳闸故障,首先是对参数进行设置,以防止参数设置错误造成的故障。都设置哪些参数,如何设置,在以前的帖子中介绍过了:
http://www.myele.com/thread-47752-1-1.html
在此就不再重复。
通过参数重新设置,故障没有解决,于是检查漏电实验电阻电路。
由于漏电闭锁试验正常,所以漏试接地回路应该不会有什么问题,但还是用万用表测了测辅助接地及漏电试验电阻和漏电实验转换开关,都正常。
于是测量零序电流互感器线圈是通的。总、分转换开关也都正常。于是送上电,再次试验。
可送上电源,合闸之后,非但选择性漏电试验故障没有排除,又出现了一个新的故障,欠压!!!
心想,不但原来的故障没有修好,还把故障扩大了。原来只是漏试不跳闸,但合闸正常,不耽误生产,现在好了显示欠压,合闸之后,一会就跳闸,这岂不耽误要生产了。
3、欠压故障维修
先检查欠压故障吧。于是
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请
抖音中打开discuz网站,显示“含有非法字符“解决方法
新版矿井供电设计软件使用教程(5)设置电动机
sw137
2023-8-6 00:26:49
刚出的!
魅力长治
2023-8-7 19:32:36
分析的不错,来学习学习。
光彩依旧
2023-8-9 10:52:33
好好学习煤矿井下电气作业
lyw0125
2023-8-10 11:11:36
签到学习
井下小电工
2023-8-10 21:01:59
dongdachui
2023-8-11 11:58:24
学习一下
新手小白
2023-8-24 08:44:51
签到,好好学习煤矿井下电气作业
liuquan2039
2023-8-24 21:19:48
我遇到过的是 漏电试验电阻 烧掉了
keepsake21
2023-8-29 07:00:19
多谢指导
/ 4 页
