1 继电器线圈并二极管作用
那是因为要防止电感性的线圈在断电的瞬间会有一个反向的而且电压比较高的(有时是很高的),可能高于电源数倍的电压,而这个电压很有可能会造成线路其它的设备工作的不正常甚至击穿损坏(如烧坏驱动继电器的三极管),有了这个反向的二极管后在继电器断电的瞬间,就给予了这个反向电压的一个泄放通路,这样就可以避免上面所说的情况出现了。
2 请问继电器的被控制端直接并接一个大电容103是什么作用啊?
在线圈上并的 C是二极管,AC上并的是电阻串电容.吸收线圈突然断电时所产生的反峰电压.
在触点上并的电容是用来吸收触点释放瞬间两个触点间的一个闪烙阶段的电流,一是对触点有好处(灭弧靠的是灭弧室的冷却作用,一只小电容没那么大能耐),但主要作用是防止闪烙时发出电磁波,而干扰其它设备.用收音机就可以验证.
被控制端”是不是指继电器的触点?如果是,那这个电容的作用是防止触点在断开操作时因负载感生电动势引起的拉弧(即消除触点火花)。有时也在继电器的线圈两端接上一个小电容,它的作用是防止线圈产生的感生电动势过高而击穿驱动线圈的半导体开关器件。
续流二极管保护继电器的原理
1续流二极管都是并联在线圈的两端,线圈在通过电流时,会在其两端产生感应电动势。当电流消失时,其感应电动势会对电路中的原件产生反向电压。当反向电压高于原件的反向击穿电压时,会把原件如三极管,等造成损坏。续流二极管并联在线两端,当流过线圈中的电流消失时,线圈产生的感应电动势通过二极管和
线圈构成的回路做功而消耗掉。丛而保护了电路中的其它原件的安全。
在电路中反向并联在继电器或电感线圈的两端,当电感线圈断电时其两端的电动势并不是立即消失,此时残余电动势通过一个二极管释放,起这种作用的二极管叫续流二极管。
2其实还是个二极管只不过它在这起续流作用而以,例如在继电器线圈两端反向接的那个二极管或单向可控硅两端反向接的也都是为什么要反向接个二极管呢?
3因为继电器的线圈是一个很大的电感,它能以磁场的形式储存电能,所以当他吸合的时候存储大量的磁场当控制继电器的三极管由导通变为截至时线圈断电但是线圈里有磁场这时将产生反向电动势电压高达1000v以上很容易击穿推动三极管或其他电路元件,这是由于二极管的接入正好和反向电动势方向一致把反向电势通过续流二极管以电流的形式中和掉从而保护了其他电路元件,因此它一般是开关速度比较快的二极管,象可控硅电路一样因可控硅一般当成一个触点开关来用,如果控制的是大电感负载一样会产生高压反电动势原理和继电器一样的。在显示器上也用到一般用在消磁继电器的线圈上。
经常和储能元件一起使用,防止电压电流突变,提供通路。电感可以经过它给负载提供持续的电流,以免负载电流突变,起到平滑电流的作用!在开关电源中,就能见到一个由二极管和电阻串连起来构成的的续流电路。这个电路与变压器原边并联。当开关管关断时,续流电路可以释放掉变压器线圈中储存的能量,防止感应电压过高,击穿开关管。
一般选择快速恢复二极管或者肖特基二极管就可以了,用来把线圈产生的反向电势释放掉! |
