[原创] 磁力启动器三相不平衡故障维修_成伟维修笔记3
查看2478 | 回复4 | 2023-5-27 11:03:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
设备名称:磁力启动器
设备型号:QJZ16-120(80)S
设备厂商:电光防爆科技股份有限公司
原理图纸:http://www.myele.com/thread-47240-1-1.html
故障现象:一台电光的QJZ16-80磁力启动器,负荷是一台90KW调度绞车的抱闸电机,如下图。调度绞车正常使用中。突然这台开关跳闸,保护器显示三相电流不平衡。
维修过程:
由于磁力启动器显示三相电流不平衡。以前馈电开关经常出现三相电流不平衡,都是在保护器的设置中,把三相电流不平衡保护关闭,关闭后开关正常运行。
这次也以为是保护器误动作,所以先将电流不平衡保护关闭。关闭后开关正常启动,但是三相电流显示14A、6A、7A左右。一台2.2KW的电机,电流怎么这么大,赶紧停下来。
用手触摸电机,有些温热。
怎么会有这么大的电流,是不是保护器显示错误,心里寻思者。要不再送电试试。于是又送了一次电,开关吸合正常。可是这边开关刚合闸,那边抱闸电机就冒烟了。
根据三相电流不平衡,电机这么快就冒烟了,怀疑是电机缺相引起的。
那是开关这边缺相,还是电机绕组有问题?
购买主题 已有 11 人购买  以下内容隐藏,需向作者支付 5 技能    或点此升级VIP会员     才能浏览
bjw2115104922 | 2023-5-27 22:13:44 来自手机 | 显示全部楼层
老师多讲讲馈电不平衡故障案例,还有断相故障馈电经常一相无电流,要么俩相无电流,不知从何下手查,如何分析处理
成伟 | 2023-5-29 08:10:56 来自手机 | 显示全部楼层
bjw2115104922 发表于 2023-5-27 22:13
老师多讲讲馈电不平衡故障案例,还有断相故障馈电经常一相无电流,要么俩相无电流,不知从何下手查,如何分 ...
我遇到的报三相电流不平衡的馈电开关一般都是采区变电所的开关。因为下级负荷都是其他区队的,我们不方便检查,都是直接把三相不平衡保护关闭。
如果你遇到此类问题,可以先用钳流表测一下三相电流,若是真的三相不平衡,再查负荷。如果钳流表测量三相电流正常,则检查馈电开关的电流互感器和保护器。
⊙∫⊙偲淰_(_) | 2024-1-17 14:56:29 | 显示全部楼层
90KW电机用80A开关不合适吧,除非这台绞车是1140V的电压
成伟 | 2024-1-18 20:40:50 来自手机 | 显示全部楼层
80开关是控制抱闸电机的,不是控制主电机的!
