华宁KTC101故障
查看2339 | 回复4 | 2023-5-15 23:20:41 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
华宁KTC101只控制一条皮带。皮带工误操作在设置里将 COU设置成有效。导致CS断断续续显示掉线。具体是什么原因,请大神指点
callme0 | 2023-9-7 20:33:32 来自手机 | 显示全部楼层
cou好像只有两条沿线串接时才需要的吧
xqw168 | 2023-10-28 21:56:07 | 显示全部楼层
嗯,是的
GAOXU | 2023-11-4 18:10:53 | 显示全部楼层
两条皮带头尾搭接时,分别用两台KTC101控制,可用COU模块实现皮带连锁。KTC101没有COU模块,但是设置了有效,这时控制器会报中位机复位故障,所有中位机模块一会儿在线、一会儿离线,就会影响设备运行。
sw137 | 2024-3-12 18:21:19 | 显示全部楼层
GAOXU 发表于 2023-11-4 18:10
两条皮带头尾搭接时,分别用两台KTC101控制,可用COU模块实现皮带连锁。KTC101没有COU模块,但是设置了有 ...
高手,一般cou 都是 cs1 cs2公用
