核电设备稳压器筒体内表面不锈钢堆焊技术 ...
核电设备稳压器筒体内表面不锈钢堆焊技术
2011-9-17 15:33:19
1 前言
稳压器在核电站中是对一回路压力进行控制和超压保护的重要设备。稳压器用于调节因负荷变化引起的正波动和负波动,在正常运行时,稳压器内下部是水,上部是蒸汽,水处于饱和状态。在正波动时,由喷淋系统冷凝容器内的蒸汽,在负波动时,由水的闪蒸和加热水产生蒸汽,达到调节压力的作用。
稳压器是一个立式圆柱形容器,高为13 m,直径为2.5 m,内部容积为39.7 m3,净重为80 t。壳体为合金钢板16MND5,厚度为113 mm。稳压器容器壳体和反应堆冷却剂接触的内表面,用奥氏体不锈钢堆焊具有和AISI308L钢相同的防腐蚀性能。
母材即壳体材料(16MND5)化学成分如表1。 表1 壳体材料(16MND5)化学成分 元素 碳 锰 磷 硫 硅 镍 含量% ≦0.22 1.15~1.60 ≦0.008 ≦0.008 0.10~0.30 0.50~0.80 元素 铬 钼 钒 铜 铝 钴 含量% ≦0.25 0.43~0.57 ≦0.01 ≦0.08 ≦0.04 ≦0.03
2 不锈钢堆焊要求
不锈钢一般堆焊两层,即过渡层和耐蚀层,在低合金钢上堆焊不锈钢,原则上是要保证稀释后的过渡层化学成分接近耐蚀层。为使过渡层具有良好的抗裂性和塑韧性,按RCC-M中SA3634规定不锈钢堆焊层铁素体含量应控制在5%~12%之间。在选择堆焊用焊接材料及焊接参数时,必须严格控制熔敷金属中的铁素体含量,过量的δ-铁素体在一定条件下会转化成σ相造成脆化,因此在带极堆焊时,除熔深外,还应特别注意相邻焊道之间的搭接量,带极堆焊的搭接量一般应控制在8~10 mm的范围内。
3 稳压器筒体内表面堆焊工艺
3.1 焊接前工作
在稳压器壳体内表面堆焊前,待堆焊面应进行目视及着色检验,不允许有任何表面超标缺陷,筒体内表面清洁,确保表面无任何污物、油渍,并干燥,保证堆焊后堆焊层的质量。
3.2 焊接方法
采用自动带板埋弧焊,第一层过渡层和第二、三层为面层。 3.3 焊接设备
伊莎埋弧自动焊机LAE1000,将堆焊头装上直丝马达即可成自动堆焊机,可调式给送机构从30 mm至100 mm焊带均适用,采用直流正极、电弧下降、双管道式药剂给送装置,堆焊带宽度为60 mm。 3.4 焊接简图
由于筒体为圆筒型,堆焊时筒体转动而机头自动送进焊丝带,从而保持水平堆焊位置。
(1)第一层 24Cr-12Ni
(2)第二层及第三层 20Cr-10Ni 3.5 焊接参数
应严格按焊接工艺评定执行。焊接工艺参数见表2。 表2 焊接工艺参数 焊接层 焊丝 焊剂 焊带尺寸 (mm) 焊接电流 (A) 电流电压 (V) 焊接速度 (cm/min) 1 ER309L 9V308T1Q5 60X0.5 700~800 25~29 13.5~14.5 2、3 ER308L 8B308T2Q5 60X0.5 700~800 25~29 9.5~10.5 3.6 焊前预热
用天然气喷枪林弹雨(多个),同时加热整个筒体外表面、预热温度为150℃但不能超过250℃,焊接过程中始终保持筒体温度控制在150~250℃之间。预热是一种改善材料焊接性能和减缓焊接接头冷却速度的有效措施,同时也能克服空气温度对焊接质量的影响,能有效防止焊接裂纹和气孔的产生。
3.7 焊接操作
在以上1~6项工作完成后开始堆焊。整个焊接过程由全自动程序控制,焊接参数严格按照焊接工艺执行,监督和检验人员必须对操作者每次的第一个起焊点进行检查,包括待焊区表面状态、焊接设备、仪表指示、预热温度、操作人员资格等检验。在焊接过程中检验人员还需严格检验各层之间搭接量;第一层的过渡层之间搭接量不能小于5 mm(见图1);第二层不锈钢堆焊层和第一层过渡层搭接量不能小于4 mm,目标9 mm(见图2);第二层和第二层间、第二层和第三层间搭接量应不小于8 mm(见图3)。
3.8 焊后处理
堆焊完成后应立刻进行消氢处理,消氢处理的工艺参数见表3。 表3 消氢处理的工艺参数 焊接层数 后热温度(min) 后热温度(max) 后热保温时间(min) 1、2、3 250℃ 400℃ 4 h 如果在堆焊过程中中间停止焊接或发现层间温度低于150℃,应立该进行一个消氢后热处理。
3.9 焊后消应力热处理
在整个筒体内表面第一层过渡层堆焊焊接完成后应进行目视、着色探伤检查,焊缝表面不许有气孔、夹渣、裂纹、表面氧化等缺陷,经检验合格,应立刻进行焊后消应力热处理。焊后消应力热处理工艺参数见表4。 表4 焊后消应力热处理工艺参数 单位 热处理要求 起始 ℃ 350 加热速度(max) ℃/h 55 温度范围 ℃ 595~620 保温时间 h-min 1h~1h30min 冷却速度 ℃/h 55 冷却至 ℃ 350
消除应力处理是根据合金钢的要求进行,一般对于耐蚀层因为它是内弯变形,使应力降低,并且如果耐蚀层热处理温度时间控制不当,耐蚀层交界处因渗碳影响会形成脆硬的马氏体,同时耐蚀层受敏化温度的影响会降低耐蚀层的耐晶间腐蚀能力,因此不锈钢复合钢板耐蚀层一般不进行消除应力热处理。
4 堆焊焊缝的检验
4.1 焊缝目视检查
焊缝表面目视检查(VT)应符合技术要求。
4.2 尺寸检查
焊道宽窄均匀,堆焊层厚度应符合图纸要求。
4.3 表面渗透探伤
着色探伤检查(PT)应符合技术要求。
4.4 超声波探伤
堆焊焊缝应经100%超声波探伤检查(UT)II级合格。 对于重要的质量见证点,监检人员应亲自到现场监督检查确认并认可。
4.5 晶间腐蚀试验
耐蚀层晶间腐蚀试验应符合图纸和技术标准要求。
4.6 水压试验
按设计要求进行水压试验并符合规范及标准要求。
5 焊缝返修
焊缝返修采用手工电弧焊焊接,堆焊熔敷金属厚度应大于等于5 mm。即使缺陷凹坑小于5 mm,堆焊返修的熔敷金属厚度也应大于等于5 mm(至少2层)。
过渡堆焊层发生返修时,返修焊接工艺参数如表5。
表5 过渡堆焊层返修焊接工艺参数 焊接层 焊条型号 直径 (mm) 电流 (A) 预热温度 (min) 层间温度 后热温度 后热保 温时间 1 E309L-15 Φ4 100~130 150℃ 150-250℃ 250-400℃ 4 h 表面堆焊层发生返修时,返修焊接工艺参数如表6。
表6 表面堆焊层返修焊接工艺参数 焊接层 焊条型号 直径 (mm) 电流 (A) 预热 温度 层间 温度 后热 温度 后热保 温时间 2、3 E308L-16 Φ3.2 90~120 150℃ 250℃ 250~400℃ 4 h E308L-16 Φ4 125~155 150℃ 250℃ 250~400℃ 4 h
稳压器
不锈钢
优质服务是电力企业文化建设的核心
两地控制一台电动机
各种电线的分类和用途
电缆电线分类
电抗器在电力系统中的作用
控制一部电机,延时停止
新型材料电缆发展前景及辐照交联低烟无卤阻燃耐火电线电缆特点
控制电缆型号、名称、使用说明及用途
各种交联电缆的介绍及优缺点
串联电抗器电抗率的选择
串联电抗器抑制谐波的作用及电抗率的选择
保证倒闸操作正确率的具体做法
西门子S7-300系列在煤气加压站中的应用
西门子S7-300 PLC在冷轧煤气加压站中的应用
S7-300在煤气加压站中的应用
西门子S7-300在煤气加压站中的应用
S7-300在煤气加压站中的实际应用
SIMATICS7—300PLC在不锈钢厂的应用
S7-300系列PLC在煤气加压站中的应用
S7-300PLC在煤气加压站中的应用
西门子S7-300在煤气加压站中的应用
西门子S7-300在煤气加压站中的应用探讨
2013-10-30 11:34:10
2013-10-30 11:33:05
学习学习{:soso_e183:}
铛铛
2011-10-11 06:56:58
楼主福如东海,万寿无疆!
潇潇宝贝
2011-10-11 06:52:01
不错啊! 一个字牛啊!
永遇乐
2011-10-11 06:50:23
我的妈呀,爱死你了
beita
