继电器的选择
继电器的选择
2011-9-17 15:33:01
1按使用环境选型
... 使用环境条件主要指温度(最大与最小)、湿度(一般指40摄氏度下的最大相对湿度)、低气压(使用高度1000米以下可不考虑)、振动和冲击。此外,尚有封装方式、安装方法、外形尺寸及绝缘性等要求。由于材料和结构不同,继电器承受的环境力学条件各异,超过产品标准规定的环境力学条件下使用,有可能损坏继电器,可按整机的环境力学条件或高一级的条件选用。
... 对电磁干扰或射频干扰比较敏感的装置周围,最好不要选用交流电激励的继电器。选用直流继电器要选用带线圈瞬态抑制电路的产品。那些用固态器件或电路提供激励及对尖峰信号比较敏感地地方,也要选择有瞬态抑制电路的产品。
7.2按输入信号不同确定继电器种类
... 按输入信号是电、温度、时间、光信号确定选用电磁、温度、时间、光电继电器,这是没有问题的。这里特别说明电压、电流继电器的选用。若整机供给继电器线圈是恒定的电流应选用电流继电器,是恒定电压值则选用电压继电器。
7.3输入参量的选定
... 与用户密切相关的输入量是线圈工作电压(或电流),而吸合电压(或电流)则是继电器制造厂控制继电器灵敏度并对其进行判断、考核的参数。对用户来讲,它只是一个工作下极限参数值。控制安全系数是工作电压(电流)/吸合电压(电流),如果在吸合值下使用继电器,是不可靠的、不安全的,环境温度升高或处于振动、冲击条件下,将使继电器工作不可靠。整机设计时,不能以空载电压作为继电器工作电压依据,而应将线圈接入作为负载来计算实际电压,特别是电源内阻大时更是如此。当用三极管作为开关元件控制线圈通断时,三极管必须处于开关状态,对6VDC以下工作电压的继电器来讲,还应扣除三极管饱和压降。当然,并非工作值加得愈高愈好,超过额定工作值太高会增加衔铁的冲击磨损,增加触点回跳次数,缩短电气寿命,一般,工作值为吸合值的1.5倍,工作值的误差一般为±10%。
7.4根据负载情况选择继电器触点的种类和容量
... 国内外长期实践证明,约70%的故障发生在触点上,这足见正确选择和使用继电器触点非常重要。
... 触点组合形式和触点组数应根据被控回路实际情况确定。常用的触点组合形式见表6。动合触点组和转换触点组中的动合触点对,由于接通时触点回跳次数少和触点烧蚀后补偿量大,其负载能力和接触可靠性较动断触点组和转换触点组中的动断触点对要高,整机线路可通过对触点位置适当调整,尽量多用动合触点。
... 根据负载容量大小和负载性质(阻性、感性、容性、灯载及马达负载)确定参数十分重要。认为触点切换负荷小一定比切换负荷大可靠是不正确的,一般说,继电器切换负荷在额定电压下,电流大于100mA、小于额定电流的75%最好。电流小于100mA会使触点积碳增加,可靠性下降,故100mA称作试验电流,是国内外专业标准对继电器生产厂工艺条件和水平的考核内容。由于一般继电器不具备低电平切换能力,用于切换50mV、50μA以下负荷的继电器订货,用户需注明,必要时应请继电器生产厂协助选型。
... 继电器的触点额定负载与寿命是指在额定电压、电流下,负载为阻性的动作次数,当超出额定电压时,可参照触点负载曲线选用。当负载性质改变时,其触点负载能力将发生变用,用户可参照表8变换触点负载电流。
表8
电阻性电流
电阻性电流
电机电流
灯电流
最小电流
100%
30%
20%
15%
100MA
继电器外罩上只标阻性额定负载值,其他性质的额定负载请看详细技术条件,其浪涌电流大小请见表9
... 极性转换、相位转换负载场合,最好选用三位置的K型触点(表6),不要选用二位置的Z型触点,除非产品明确规定用于三相交流负载转换。否则随着产品动作次数的增加,其燃弧也会增大,Z型触点可能导致电源被短路。
... 在切换不同步的单相交流负载时,会存在相位差,所以触点额定值应为负载电流的4倍,额定电压为负载电压的2倍。适合交流负载的触点不一定适合于几个电源相位之间的负载切换,必要时应进行相应的电寿命试验。
表9
性质
浪涌电流
浪涌时间
备注
阻性
稳态电流
L≤10-4H或cosφ=10-0.01
螺线管
10~20倍稳态电流
0.07~0.1
应当看作感性负载,但当τ=L/R-4S时可视为阻性负载
马达
5~10倍稳态电流
0.2~0.5
可用5~6倍电流的阻性负载来代替试验
白 灯
10~15倍稳态电流
0.34
汞灯
约3倍稳态电流
180~300
霓虹灯
5~10倍稳态电流
≤10
钠光灯
1~3倍稳态电流
容性负载
20~40倍稳态电流
0.01~0.04
长输送线、滤波器、电源类应看作容性负载
3~15倍稳态电流
电磁接触器
3~10倍稳态电流
0.02~0.04
继电器
电焊怎么焊的好?
怎样才能学会PLC
电能计量管理办法
供电所物料管理员工作标准
计量设备电量退补
单片机的太阳能路灯控制器设计
变频器基础知识
低压软启动器选用
无功补偿原理及意义
DCS系统电缆布线规范
电缆生产工艺流程的几个环节及概念
电器图3
高防开关BGP9L矿用隔爆型高压真空配电装置原理讲解教程
KBZ--400馈电开关里的时间继电器的作用j是什么?
80N开关按停止按钮不停,长按的话就会停
380V5.5KW的电动机应选用多大的过热继电器
两个交流继电器串联可以不可以同事吸合?
QJZ一300/1140型矿用隔爆磁力起动器工作原理分析
120开关的问题
JHK-127/5D本安型控制继电器
时间继电器线圈的得电失电是瞬时的,延迟的只是触点动作?
lkccwyp@163.com
2015-3-1 08:29:45
笑嘻嘻,谢谢。
lkccwyp@163.com
2015-3-1 08:25:57
谢谢,能够收藏。
2015-2-28 22:40:50
2015-2-28 11:10:37
2014-6-29 10:15:08
来学习学习
alishan
