[视频] 隔爆型防爆设备
查看1268 | 回复0 | 2023-2-27 14:38:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
《零基础学习煤矿电工教程
隔爆型防爆设备
上一讲                 返回目录                 下一讲
上一讲                  返回目录                 下一讲
大家注意到没有?我们平时在地面见到的电气设备的外壳,都是用薄的金属或塑料制成的。
而在煤矿井下见到的电器设备的外壳,都是用比较厚的铁板加工而成的。因为他们都是防爆设备。
我们知道,在煤矿井下有时候会有瓦斯涌出。
当瓦斯与空气混合成一定浓度后,遇火就会燃烧、爆炸。
瓦斯爆炸有三个条件:
一是瓦斯的浓度达到5%~16%。高于或者低于这个浓度,也不会爆炸。
第二个条件是:氧气的浓度在12%以上。
第三个条件就是:一定能量的高温火源。
要想防止瓦斯爆炸,就是使瓦斯爆炸的三个条件不能满足。
首先,氧气的浓度不能降低。因为氧气人正常呼吸需要的氧气浓度是在19.5%至23.5%之间。如果降到12%以下,人就没法呼吸了。
那么还剩下两个条件,瓦斯浓度和火源
那么我们只有加强通风,降低现场的瓦斯浓度以外,再就是控制火源的产生。
而电器设备在启动或停止的时候,非常容易产生火花。
你晚上可以在家试一试,晚上的时候,如果房间里比较黑,你在开灯的那一刹那,有的时候就能看到开关里亮一下,那就是开关里面产生的火花。
为了防止电器产生的火花引起瓦斯爆炸,就衍生出了防爆设备。
给电器设备做一个比较厚的铁壳。当然,这个铁壳并不是真空的,瓦斯也会渗入到设备里面,但总会比设备外面的瓦斯浓度低一些。这样可以降低瓦斯爆炸的可能性。
但即使设备里面的瓦斯爆炸了,但铁壳比较厚,爆炸产生的能量被隔离在了设备的内部。
外溢出来的热量不足以引起设备外部的瓦斯爆炸。这就是隔爆型防爆设备。
