电动机控制保护电器及导线的选用
电动机控制保护电器及导线的选用
2011-9-17 15:32:44
一、电动机额定电流的速算速查
1.电动机额定电流的对表速查
在实际工作中,往往由于电动机铭牌的损坏、丢失,或缺乏实用维修电工手册等
,不能确切知道电动机的额定电流。现在使用"电动机配用断路器、熔断器、接触器、电子型电动机保护器及导线选用速查表",根据电动机的额定容量,即可查出所对应的额定电流。例如一台Y132M-4型7.5kW电动机,从速查表查得其额定电流为15.4A。
2.电动机额定电流的速算口诀及经验公式
(1)速算口诀:
电动机额定电流(A):"电动机功率加倍",即"一个千瓦两安培"。通常指常用的380V、功率因数在0.8左右的三相异步电动机;将千瓦效加一倍"即电动机的额定电流。
(2)经验公式:
电动机额定电流(A)=电动机容量(kW)数×2
上述的速算口诀和经验公式的使用结果都是一致的,所算出的额定电流与电动机铭牌上的实际电流数值非常接近,符合实用要求,例如一台Y132S1-2型5.5kW电动机,用速算口诀或经验公式算得其额定电流:5.5×2=11A。
二、电动机配用断路器的选择
低压断路器一般分为塑料外壳式(又称装置式)和框架式(又称万能式)两大类。在水泥厂,380V、245kW及以下的电动机多选用塑壳断路器。断路器按用途可分为保护配电线路用、保护电动机用、保护照明线路用和漏电保护用等。 1.电动机保护用断路器选用原则
(1)长延时电流整定值等于电动机额定电流。
(2)瞬时整定电流:对于保护笼型电动机的断路器,瞬时整定电流等于(8~15)倍电动机额定电流,取决于被保护笼型电动机的型号、容量和起动条件。对于保护绕线转子电动机的断路器,瞬时整定电流等于(3~6)倍电动机额定电流,取决于被保护绕线转子电动机的型号、容量及起动条件。
(3)6倍长延时电流整定值的可返回时间大干或等于电动机的起动时间。按起动负载的轻重,可选用返回时间1s、3s、5s、8s、15s中的某一档。
2.断路器规格型号的对表速查
例如一台Y160M-4型11kW电动机,从速查表查得应配用DZ5-50型、热脱扣器额定电流为25A的断路器。
3.断路器脱扣器整定电流的速算口诀
"电动机瞬动,千瓦20倍"
"热脱扣器,按额定值"
上述口诀是指控制保护一台380V三相笼型电动机的断路器,其电磁脱扣瞬时动作整定电流,可按"千瓦"数的20倍"选用。对于热脱扣器,则按电动机的额定电流选择。一、电动机额定电流的速算速查
1.电动机额定电流的对表速查
在实际工作中,往往由于电动机铭牌的损坏、丢失,或缺乏实用维修电工手册等资料,不能确切知道电动机的额定电流。现在使用"电动机配用断路器、熔断器、接触器、电子型电动机保护器及导线选用速查表",根据电动机的额定容量,即可查出所对应的额定电流。例如一台Y132M-4型7.5kW电动机,从速查表查得其额定电流为15.4A。
2.电动机额定电流的速算口诀及经验公式
(1)速算口诀:
(2)经验公式:
二、电动机配用断路器的选择
2.断路器规格型号的对表速查
3.断路器脱扣器整定电流的速算口诀
"电动机瞬动,千瓦20倍"
"热脱扣器,按额定值"
上述口诀是指控制保护一台380V三相笼型电动机的断路器,其电磁脱扣瞬时动作整定电流,可按"千瓦"数的20倍"选用。对于热脱扣器,则按电动机的额定电流选择。三、电动机配用熔断器的选择
选择熔断器类别及容量时,要根据负载的保护特性、短路电流的大小和使用场合的工作条件。
大水泥厂,除磨机、破碎机主电机为重载起动外,大多数中小型电动机采用轻载全压或减压起动,起动电流一般为额定电流的5~7倍;电源容量较大,低压配电主变压器1000~400kVA(包括并列运行容量),系统阻抗小,当发生短路故障时,短路电流较大;工作场合如 窑、粉磨车间,通风条件差,出窑熟料及出磨水泥温度较高,致使工作环境温度较高。因此,选用熔断器的分断能力和熔体的额定电流,较之一般工业使用要适当加大一点。
1.熔体额定电流的对表速表
例如一台Y112M-2型4kW电动机,从速量表查得应配用RL1-60型熔断器,熔体额定电流为25A。
2.熔体额定电流的经验公式
熔体额定电流(A)=电动机额定电流(A)x3
3.熔体额定电流的速算口诀
"熔体保护,千瓦乘6"
该速算口诀,指的是一台380V笼型电动机,轻载全压起动或减压起动,操作频率较低,适合于水泥厂90kW及以下的笼型电动机。
若实际使用的电动机起动频繁,或者起动时间长,则上述的经验公式或速算口诀所算的结果可适当加大一点,但又不宜过大。总之要达到在电动机起动时,熔体不被熔断;在发生短路故障时,熔体必须可*熔断,切断电源,达到短路保护之目的。
额定电流
电器
优质服务是电力企业文化建设的核心
两地控制一台电动机
各种电线的分类和用途
电缆电线分类
电抗器在电力系统中的作用
控制一部电机,延时停止
新型材料电缆发展前景及辐照交联低烟无卤阻燃耐火电线电缆特点
控制电缆型号、名称、使用说明及用途
各种交联电缆的介绍及优缺点
串联电抗器电抗率的选择
串联电抗器抑制谐波的作用及电抗率的选择
保证倒闸操作正确率的具体做法
电工常用计算口诀
电工实用口诀
第七讲 负荷计算(第二章)
QJZ4-80电器图
电动机综合保护JDB
QBZ-80电磁启动器课件.pdf
自耦变压器降压启动原理
1、EBZ200掘进机工作过程
请教如何计算电动机工作电流?
EBZ200掘进机电气原理讲解 — 电机电流保护
2012-11-16 09:58:19
beita
