[视频] 便携式瓦斯检测仪的使用
查看1921 | 回复0 | 2022-11-8 10:35:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
《零基础学习煤矿电工教程
便携式瓦斯检测仪的使用
上一讲                  返回目录                 下一讲
上一讲                  返回目录                 下一讲
瓦斯是比空气轻,还是比空气重?
如何正确的使用便携式瓦斯检测仪?
        在上一个视频中,我们讲到:在煤矿井下,检修或搬迁电气设备之前,要检测一下工作现场的瓦斯浓度,只有在瓦斯浓度低于1%时才可以进行检修工作。这一段视频,我们就来介绍一下便携式瓦斯检测仪的使用。
        这就是一个便携式瓦斯检测仪,上面是显示屏,下面有四个按键。长按这个开关键就可以打开检测仪。再长按开关按键。可以关闭检测仪。
瓦斯检测仪在刚打开的时候,这个屏幕上显示的0.00就是瓦斯检测仪,检测到的当前的瓦斯浓度。
按“转换”键,这时显示20.9 。表示当前空气中的氧气含量是20.9%。再按转换键,又切换到瓦斯浓度显示界面,当前瓦斯浓度为0%。
按“电压”键,首先显示的是当前时间9:58分,稍等片刻,又显示为4.06,这表示瓦斯检测仪电池,当前的电压为4.06V。再等一会,数值又变为0.00,这个也是显示的当前瓦斯的浓度。
“标校”按钮是对瓦斯检测仪准确度进行校验的时候使用的。在现场的时候使用不到这个按钮。
瓦斯检测仪的操作就是这样,比较简单。
        使用瓦斯检测仪,检测现场的瓦斯浓度也比较简单,只需要打开瓦斯检测仪,使屏幕显示为瓦斯浓度。如果当前显示的不是瓦斯浓度。只需要按转换键,将显示界面转换到瓦斯浓度显示界面。然后将瓦斯检测仪放到需要检测瓦斯浓度的地方,就会显示出当前空气中的瓦斯浓度。
不过,瓦斯检测仪的使用有一个注意事项。
        我们要知道,瓦斯的密度比空气小,也就是我们平常说的,瓦斯比空气轻。所以瓦斯比较容易在巷道的上部集聚。那么我们在测量的时候,就要把瓦斯检测仪举高一些。
        另外,在风速低于0.25m/s的隧道内,上部也比较容易积聚瓦斯。所以,我们测量的时候,要将瓦斯检测仪放到配电硐室的角落等一些通风不良的地方进行测量。
