【视频】使用试电笔时,穿绝缘靴试电笔亮不亮? ...
2022-7-7 15:48:22
《零基础学习
1、煤矿低压验电器的使用(第2讲)
使用试电笔时,穿绝缘靴试电笔亮不亮?
上一讲
返回目录
下一讲
我们在上一段视频介绍了试电笔的内部结构、工作原理、及使用方法,并介绍了一条使用试电笔的注意事项。在这段视频里,我们将继续介绍剩下的几条使用试电笔的注意事项。同时介绍一下使用试电笔的时候有电流流过人体,人为啥不触电吗?使用试电笔时穿着绝缘鞋,试电笔会不会亮?
使用试电笔注意事项第二条,要确认验电笔良好。
验电笔在使用之前,要在一个有电的带电体上测试一下试电笔是否良好。如果你的试电笔已经坏了,你还不知道。还拿着它去验电,一看,试电笔不亮,你认为没电。就进行下一步工作,这就有触电的危险。所以,试电笔在使用之前,一定要在一个带电体上测试一下试电笔的好坏。如果在煤矿井下不具备这个条件,那么,你在下井之前,一定要验一下试电笔的好坏。
第三,手握试电笔的方式要正确
我们在测量的时候,手要拿在试电笔的绝缘部分,然后用一根手指触碰试电笔后端的金属帽即可。注意,手一定不要触碰到前面的金属探头部分,否则,也有触电的危险。
好了,使用试电笔的注意事项我们讲完了,最后再给大家交流两个问题。
1、使用试电笔的时候有电流流过人体,人为什么不会触电?
2、穿绝缘鞋也能使试电笔亮,它不是把人和大地的通路断开了吗,为啥还亮?
我们先来说使用试电笔的时候人为啥不会触电。我们先计算一下使用试电笔的时候,流过人体的电流是多少。电流=电压÷电阻 500V试电笔的电阻一般在1兆欧左右,人体电阻一般在1千欧左右。 氖管的起辉电压我们取80伏 假设我们测量的带电体是500V,(500-80)÷(1000000+1000)≈0.42mA。而人能感觉到的电流在1毫安以上,引起触电的电流在10毫安以上,远远大于0.42毫安。所以,在人在使用试电笔的时候,不会触电,也没有感觉。是因为流过人体的电流非常的小。
最后一个问题:使用试电笔的时候,即使穿绝缘鞋,试电笔也会亮。我们知道,如果两个相互靠近的导体,中间夹一层不导电的绝缘介质,就构成了电容器。在这里,人是一个导体,大地是一个导体,绝缘鞋是夹在中间的不导电的绝缘介质,这样就构成了一个电容器。人体和大地之间,等效于存在一个分布电容。在交流电电路中,电容和电阻一样,是可以通过电流的。这样,电流从电源→试电笔→人体→人体和大地之间的等效电容→再到大地,构成了回路,试电笔就会发亮。
好了,关于试电笔的知识,我就交流到这里,在下一期视频,我将介绍一下煤矿常用的电器设备。更多的煤矿电工知识,欢迎光临百技网。
上一讲
返回目录
下一讲
试电笔
视频
抖音中打开discuz网站,显示“含有非法字符“解决方法
新版矿井供电设计软件使用教程(5)设置电动机
使用试电笔如何区分电源是交流还是直流
什么是本质安全型防爆设备
煤矿防爆设备都有哪些类型
移动变电站低压保护箱维修教程
移动变电站BXD型低压保护箱原理第1讲
移动变电站BXD型低压保护箱原理与维修第2讲
移动变电站低压保护箱维修教程第三讲
移动变电站BXD型低压保护箱原理与维修第4讲
移动变电站BXD型低压保护箱原理与维修第5讲
什么是失爆?哪些情况属于失爆?
xinr0918
2022-7-29 19:28:14
能说话吗???????????
金源
2022-9-17 15:17:09
老师,那么人站在绝缘台上或穿了绝缘胶靴,不小心触碰到带电导体,也会有可能发生危险吗?
2022-9-17 21:50:02
那样的话发生危险的概率大大减小,一般不会发生触电事故。但我不能说绝对没问题。
