综合技术
其他技术
环保型刷涂磷化粉在集合式
环保型刷涂磷化粉在集合式
2011-9-17 15:32:32
1 前言
集合式电容器外壳体积大,由于工作场地所限,现有磷化生产线不能满足其磷化需要,采用手工砂纸打磨的方法不仅浪费人力,工作效率低,尘埃飞扬,环境污染严重,且不能彻底清除钢铁表面的油锈,对外壳的涂装带来不良影响。为解决这一问题,对XH—4型带锈磷化粉进行了刷涂试验,该刷涂磷化粉集除油、除锈、磷化、钝化于一体;不含常规磷化液中所含的亚硝酸钠、硝酸钠、氟化钠及重铬酸钾等有害物质;不存在亚硝酸钠与二甲基胺化合生成二甲基硝胺的致癌物质,而影响人体健康的隐患[1],无粉尘、废渣及有害气体产生,不污染环境,获得了满意的磷化效果,并已应用于我厂集合式电容器外壳的磷化生产。
2 XH—4型带锈磷化粉的工艺参数及性能?
2.1 工艺参数?
XH—4型带锈磷化粉含量为4%,磷酸的含量为15~25%,余量为水。PH值≤1.2,常温使用。?
2.2 性能?
外观为无沉淀液体,d=(1.19~1.31)g/cm,TA(总酸度)=400~800点,不燃不爆,表面干燥时间为15~30min,实际干燥时间为6~12h,也可用压缩空气吹干。适用于锈蚀氧化皮在80μm以内,油膜在5 μm以内的钢铁表面的直接刷涂磷化处理。
3 工艺过程及刷涂方法?
3.1 工艺过程?
预处理→刷涂→干燥→涂装?
3.2 刷涂方法?
刷涂前将箱壳表面的泥沙、疏松氧化皮、浮锈、焊渣清除干净。潮湿的表面需用抹布擦干。刷涂时用漆刷沾该磷化液,按从上至下的顺序多次刷涂箱壳表面,对锈厚的部位要多刷,锈薄的部位要少刷,无锈的部位可一带而过。再用抹布擦拭一遍,不留积液,不露底;刷、抹间隔时间不宜过长,做到边刷边抹,待磷化膜实际干燥后,可进行涂装[2]。?
3.3 注意事项?
刷涂后的外壳在涂装以前,应禁止雨淋或沾水;刷涂后的表面如出现局部泛白,应用抹布或砂纸擦去白粉,再补刷一遍即可。?
4 相关试验?
4.1 XH—4型带锈磷化粉对PEPE油的相容性试验?
试验方法为:每200g油加入15cm的试片,经100℃、96h老化后测试PEPE油的tanδ、酸值变化与空白油的对比,结果见表1:
由试验结果可见,XH—4型带锈磷化粉处理过的钢铁,对PEPE油的tanδ、酸值影响不大,可用于集合式电容器外壳的涂装前处理。?
4.2 室内挂片试验?
将XH—4型带锈磷化粉处理过的钢铁试片,放于通风的室内30天,该试片无任何锈迹,可以满足电容器外壳的磷化生产。?
4.3 与涂层的附着力试验?
将铁红环氧酯底漆调制到适宜压缩空气喷涂的粘度,喷涂该试片一道0.01mm(涂层厚度),养护7天后,用划格法测试其对漆膜的附着力为一级。?
5 结束语?
XH—4型带锈磷化粉在集合式并联电容器上的使用,解决了由场地所限不能对其外壳进行磷化处理的难题,使除油除锈磷化钝化一步完成,降低了工人的劳动强度,提高了生产质量,同时消除了手工除锈产生的尘埃对人体的危害,也使生产环境得到改善。
参考文献?
[1]王文中.金属防锈剂[J].电镀与环保,2000;20(2):33.?
[2]唐春华.刷涂磷化剂在客车上的应用[J].电镀与环保,2000;20(4):25.?
[3]王秋景.电容器外壳涂装前表面处理的探索及应用[J].电力电容器,2000;(4):33.
磷化工艺
环境污染
优质服务是电力企业文化建设的核心
两地控制一台电动机
各种电线的分类和用途
电缆电线分类
电抗器在电力系统中的作用
控制一部电机,延时停止
新型材料电缆发展前景及辐照交联低烟无卤阻燃耐火电线电缆特点
控制电缆型号、名称、使用说明及用途
各种交联电缆的介绍及优缺点
串联电抗器电抗率的选择
串联电抗器抑制谐波的作用及电抗率的选择
保证倒闸操作正确率的具体做法
西门子S7-400H系统应用于北京地铁五号线
西门子产品在垃圾焚烧发电厂控制系统中的实际应用
西门子S7-400H系统在北京地铁五号线的应用
西门子PCS7系列控制系统在垃圾焚烧发电厂中的应用
西门子PLC产品在水处理中的应用
如何用OMRON PLC智能化控制供暖锅炉
PLC在城市污水处理厂中的具体应用
浅谈Twido PLC在煤场自动喷淋控制系统中的应用
探索除尘器的防爆安全
beita
煤矿技术
其他技术
