热电厂变频器技术规范书
热电厂变频器技术规范书
2011-9-17 15:32:27
1、总则
1.1本技术规范书适用于峰峰集团九龙矿热电厂1X25MW发电机组扩建工程
。它提出了该变频器柜本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。
1.2投标方须提供如下
:报价书、变频器规范书、说明书、总装图、近三年供货业绩及有关试验报告等。
1.3本设备技术条件书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应提供符合本设备技术条件书和工业标准的优质产品。
1.4如果卖方没有以书面形式对本设备技术条件书的条文提出异议,则意味着卖方提供的设备完全符合本设备技术条件书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在投标书的“差异表”说明,并在投标书的有关章节中加以详细描述。
1.5 本设备技术条件书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等效力。
1.6 本设备技术条件书未尽事宜,由买、卖双方协商确定。
1.7 所有文件、图纸采用中文,相互间的通讯,谈判,合同及签约的联络和服务等均应使用中文。
2.技术要求
2.1 环境条件
2.1.1室内空气温度
最高温度: 不高于+45C
最低温度: 不低于-15C
24h内平均温度: 不高于+40C
最大日温差: 25K
海拔高度: 1000M
2.1.2环境相对湿度(在250C时):
日平均值:不大于95%
月平均值:不大于90%
2.2 工程条件
2.2.1峰峰集团热电厂1X25MW供热机组扩建规模为两炉一机(1×25MW汽轮发电机组+2×75t/h锅炉)。6KV变频器成套设备。
.3 设备概况
引风机电动机
型号: YKK450-6
额定功率 400 kW
额定电压 6.3 kV
额定频率:50Hz
额定转速 960 转/分
数量: 1 台
安装地点: 户外
鼓风机电动机
型号: YKK400-4
额定功率 355 kW
额定电压 6.3 kV
额定频率:50Hz
额定转速 1450 转/分
数量: 1 台
安装地点: 户内
中性点接地方式:不接地
4、变频器技术数据要求:
4.1变频器额定电流必须大于电机的额定电流
4.2变频器可在-10℃∽+45℃环境使用,不降容。
4.3投标方必须在开标书中如实填写有关变频器的性能指标:.
4.4变频装置必须包括所有必需的设备及其内部设备之间的接线
4.5变频装置整个系统必须在出厂前进行整体测试,以确保整套系统的可靠性。
4.6变频装置制造商必须已通过IS09001质量保证体系认证.
4.7变频装置制造商必须提供变频装置在国内运行业绩。
4.8投标方应提供最新型号的变频装置,并在投标书中详细说明结构(包括元器件型号、隔离距离和结构及绝缘)以及主要元器件的供应商、产地。
4.9变频装置系统输入为 6.3 kV、50Hz,用于对锅炉引风机和鼓风机电机进行调速,招标单位采用的电动机为国内普通Y系列电动机,因此投标方提供的变频器必须满足和国产电动机配套使用,特别是能保证低频下运行电机不发热。
4.10在30-100%的调速范围内,变频系统在不外加任何功率因素补偿的情况下输入端功率因素必须达到0.95以上。
4.11变频装置对输出电缆的长度不应有任何要求,变频装置必须保护电机不受共模电压及dV/dt应力的影响。
4.12变频装置的功率单元为模块化设计,方便从机架上抽出、移动和变换,所有单元可以互换。
4.13变频装置输出必须符合IEEE 519 1992及中国供电部门对电压失真最严格的要求,高于国标GB14549-93对谐波失真的要求。
4.14变频装置对电网反馈的谐波要求也必须符合IEEE 519 1992及中国供电部门对电压失真最严格的要求,高于国标GB14549-93对谐波失真的要求。
4.15变频装置输出波形为正弦波,不会引起电机的谐振,转矩脉动小于0.1%,变频器可自动跳过共振点。避免风机喘振现象。
4.16变频器自身效率应达到98%以上,变频装置整个系统的效率在额定负载条件下达到96%以上。
4.17在距离变频装置1米的范围内任何一个方向进行测试,所测得的变频装置噪声不得超过 80 分贝。
共3页:
技术合同
阐述保护接地和接零的意义
怎样才能成为更为专业的电工,而不是电杂工。
PLC入门学习基础教程1
各种二次回路图及其讲解(7)
用四个时间继电器控制正反转并要有间隙
电线电缆常用计算公式大全
电力铁塔基础知识
常用小规格线缆知识
电线价格为啥相差悬殊及购买电线如何鉴别优劣?
电线及110KV高压电缆型号、名称、使用说明、用途
带电作业用绝缘绳索
零序电流互感器
8、变频器的加速时间设置
9、变频器的加速时间设置
8、变频器的上限频率和下限频率
10、变频器减速时间设置
变频器设置方法
【淮南万泰】变频器培训资料
恒洋三电平变频器电路图
唐山开诚变频器用户手册(彩屏V1.0)
ABB变频器ACS800说明书新[1].pdf【下载】
subi
人机界面
