[资料] 泰安众诚移变高低压开关原理及常见故障维修
查看1733 | 回复0 | 2022-5-23 09:48:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
部分内容展示:
展示一:
(一)高压开关原理
合隔离开关送高压,高压电压互感器(PT)二次输出AC11OV。AC11OV给PLC供电,PLC得电,首先对整个系统自检,系统正常后PLC投入运行。PLC输出DC24V供给显示屏,显示屏显示电压、电流、功率等能数的主界面。其中,电压显示经真空开关的110/12V变压器PT、取样电路送入A/DCH3通道,经PLC处理后……………………
展示二:
低压侧工作原理
高压真空开关电压互感器(PT)二次输出的AC110V电压通过变压器四芯接线柱输入到低压侧,作为智能型低压综合保护器PLC的工作电源。电压互感器
(TB1)二次输出的AC12V电压经采样处理后作为电压信号输入给PLC,用于主回路电压显示并同时作为合分闸信号显示。…………………………
展示三:
四,故障处理
(一)电动合闸拒合、手动合闸正常
原因分析:1、说明机构正常,控制线路有问题,这样我们就从分析断路器电器原理来查找故障原因;2、进一步观察故障,看按电合闸时电机有动静后,是合上又跳了还是电机未转;3、如果电机未转则一定是电气线路原因、电机转合不上闸,则是电合传动咬合棘轮部分有问题,或者电机传动连杆调整不当。
从电气原理上分析易出现故障部位:
①电合按钮不闭合;②PLC未输出电合信号;③电合继电器触点不闭合(1、11);⑤FK4闭合不完好;⑥JH1电源中间断线;⑦JH1-1闭合不好;8保险管烧断
(二)电动、手动均拒合
原因分析:1、先用手动合一下闸,看是否能合上,如能合上随即又跳掉,则……………………
下载地址:泰安众诚移变高低压.pdf
