综合技术
其他技术
低压计量装置安装技术管理规范学习
低压计量装置安装技术管理规范学习
2011-9-17 15:30:12
一、技术要求
第一条、电能计量装置的安装应严格按通过审查的施工设计或用户业扩工程确定的供电方案进行。
(1)、安装的电能计量器具必须经电力企业的法定电能计量检定机构检验合格。
(2)、用于贸易结算用电能计量装置均应由电力局(供电所)安装。
(3)、电能计量装置安装应执行电力工程安装规程的有关规定和本标准的规定。
(4)、电能计量装置安装完工应填写竣工单,整理有关的原始技术
,做好验收交接准备。
二、计量装置的安装位置要求
第二条、电能计量表不应装设在下列地点:
(1)、潮湿或低洼地点。
(2)、有振动的地点。
(3)、隐蔽地点。
(4)、发散腐蚀性气体的地点。
(5)、有磁力影响及多灰尘的地点。
(6)、制造或储藏危险物质的地点。
(7)、其他经电业部门认定不便装设或不便抄表的地点。
第三条、供电容量较大者,应采用三相四线供电,一般情况下(30-50A),可采用单相供电。
第四条、居民住宅用户的电能表,一般应安装在下列场所:
(1)、居民住宅院或分散居民住宅,低压单相供电的,应明装设在住宅室外门口或墙壁上的防雨电能计量表箱内。
(2)、7层以下单元居民住宅,应采用明装或暗装式表箱,集中装设在第一层楼梯间或第一至第二层楼梯转向处的墙壁上。
(3)、高层建筑可每5-10层集中装于专用电能表箱内。
第五条、电能表装设位置,应按下列各项办理:
(1)、电能表离地面1.7-1.9m为宜,暗装于墙内者,可低于1.4m。
(2)、电能表宜装于门口附近,或供电部门易于抄表的其他处所。
(3)、电能表安装必须垂直、稳固,表中心线向各方向的倾斜不大于1°。
(4)、电能表装于屋外时,应附有完善的防雨设施。
三、电能计量表板、盘、箱的规格要求
第六条、电能计量表板、盘、箱的规格应符合下列要求:
(1)、电能计量箱应使用阻燃材料制成,可选用金属计量箱或非金属计量箱。可选用嵌入式(含半嵌入式)或悬挂式计量箱,根据安装环境,可选用户外型或户内型计量箱。
(2)、金属计量箱应采用不小于1.5mm厚的冷轧钢板弯曲,焊接结构做防腐处理。非金属计量箱应采用玻璃钢材料或工程塑料热压制成。
(3)、电能计量箱的设计与制造,电线电器的安装和布置应安全、可靠、整齐,操作维护方便。
(4)、计量箱应分成二至三个彼此独立的单元,各单元之间以隔板隔离。其中安装电能表的单元简称计量单元,该单元应设门锁并能实施铅封;另一单元为装设用户操作开关单元,简称用户单元,该单元应设置供用户操作的门锁。此外,可以根据需要设一个进线单元,该单元可单独设置,也可以与计量单元设置在一起。
(5)、计量单元的箱门应设有用于抄表的观察窗,一个观察窗对应一只电能表,如为计量柜,可设一个观察窗,对应数只电能表。观察窗应用透明阻燃材料,其位置应便于观察和抄读电能表的读数,观察窗与电能表的距离不大于15mm。
(6)、户外悬挂式计量箱,应从下方进、出线;嵌入式或半嵌入式计量箱,箱体应预留进、出线用的敲落孔。
(7)、计量箱内可安装供抄表用终端设备,除此之外,不允许安装与计量无关的设备。
(8)、金属计量箱内,应设置接地小母排,以供用户保护线(PE线)连接。
四、接户线、进户线要求:
第七条、接户线、进户线设计、安装应符合下列要求:
(1)、接户线的相线和中性线或保护中性线应从同一基电杆引下,其档距不应大于25m,超过25m时,应加装接户杆,但接户线的总长度(包括沿墙敷设部分)不宜超过50m。
(2)、接户线与低压线如系铜线与铝线连接,应采取加装铜铝过渡接头的措施。
(3)、接户线和室外进户线应采用绝缘导线,导线截面按允许载流量选择。
(4)、沿墙敷设的接户线以及进户线两支持点间的距离,不应大于6m。
(5)、接户线和室外进户线最小线间距离一般不小于下列数值,自电杆引下:150mm;沿墙敷设:100mm。
(6)、接户线和进户线的进户端对地面的垂直距离不宜小于2.5m。
(7)、进户线穿墙时,应套装硬质绝缘管,导线在室外应做滴水弯,穿墙绝缘管应内高外低,露出墙壁部分的两端不应小于10mm;滴水弯最低点距地面小于2m时进户线应加装绝缘护套。
(8)、进户线与弱电线路必须分开进户。
五、接线方法及基本施工工艺
第八条、安装电能表时,应按印在电能表接线盒盖上的接线图接线。
第九条、工艺基本要求:按图施工、接线正确;电气连接可靠、接触良好;配线整齐美观;导线无损伤、绝缘良好。
六、电能计量装置投运前的验收
第十条、验收的项目及内容:技术资料、现场核查、验收试验、验收结果的处理。
1、验收的技术资料如下:
(1)、电能计量装置计量方式原理接线图,施工设计图和施工变更资料;
(2)、电能表安装使用说明书、法定计量检定机构的检定证书;
(3)、接户线、进户线的型号、规格及长度;
(4)、施工过程中需要说明的其他资料。
2、现场检查内容如下:
(1)、电能计量装置型号、规格、出厂编号与计量检定证书和技术资料的内容相符;
(2)、产品外观质量应无明显瑕疵和受损;
(3)、安装工艺质量应符合有关标准要求;
(4)、电能表、漏电断路器接线情况和竣工图一致。
3、验收试验:
(1)、接线正确性检查;
(2)、检查电能计量装置接线是否插入孔内端子,螺丝是否拧紧;同时也不允许将裸线部分露出接线端子外,以防触电。
(3)、漏电断路器运行情况是否良好。
4、验收结果的处理:
(1)、经验收的电能计量装置应由供电所管理人员及时予以加封;实施加封后应由用户对铅封的完好签字认可。
(2)、经验收的电能计量装置应由验收人员填写《岐山县电力局低压供电工程竣工验收表》,注明“计量装置验收合格”或者“计量装置验收不合格”及整改意见,整改后再行验收。
低压
装置
技术
优质服务是电力企业文化建设的核心
两地控制一台电动机
各种电线的分类和用途
电缆电线分类
电抗器在电力系统中的作用
控制一部电机,延时停止
新型材料电缆发展前景及辐照交联低烟无卤阻燃耐火电线电缆特点
控制电缆型号、名称、使用说明及用途
各种交联电缆的介绍及优缺点
串联电抗器电抗率的选择
串联电抗器抑制谐波的作用及电抗率的选择
保证倒闸操作正确率的具体做法
全国技术比武
皮带输送机保护装置的安装接线及使用说明
泵箱自动上水装置
MT933跑车防护装置技术条件
东方机电BGP9L系列矿用隔爆型高压真空配电装置说明书带原理图
BXBD-500矿用隔爆型低压保护箱
ZBZ-M系列照明信号装置说明书
移变合闸前,高低压侧都显示正常,一合闸低压侧就显示漏电
beita
煤矿技术
其他技术
