WFC-2型瓦斯放散初速度指标自动测定仪操作流程
查看1835 | 回复1 | 2011-8-29 22:55:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 键盘操作
仪器接通电源后,先进行自检,同时显示窗显示“日”,从左到右移动。无故障后,自动进入监控程序。显示“Cd”。在此状态下,用户可进行下列操作。
  测量:按下“0/采样”键,显示“1-1”,表示第1组煤样的第一个样品。仪器进入测量准备,对样杯中有无煤样进行检测。如有煤样,仪器自动进入测量,同时测量指示灯亮,测量结束后,自动返回监控状态;如无煤样,仪器保持测量准备状态。第一个样品测试结束后,再次按1次采样键,显示“1-2”,表示第一组煤样的第二个样品。以此类推,测量第3组煤样第2个样品时,显示“3-2”。
  打印:按下“1/打印”键,打印ΔP值。
  预置:按下“预置”键,对日期、煤样编号进行预置。第一次按下“预置”键,显示“dA”,提示用户输入测量日期。年、月、日各为两位数,先输入年号、后输入月份,最后输入日期,若月、日是一位数,则在前面加0,构成两位数(例如:用户输入1997年1月5日,则需输入970105)。日期输入完后,再按一下“预置”键,自动显示b1, 提示用户输入煤样编号, 煤样编号为6位数,共有3组(b1~b3),输完第一组煤样编号后,按一下“预置”键,自动显示b2,然后输入第二组煤样编号,用同样方法输入第三组煤样编号。预置完毕后,可按“预置”键,对预置参数进行检查,如发现错误,可用“清零”键清除,重新预置参数。
  显示:按下“显示”键,显示ΔP的值;
实时显示:按下按键2,显示窗显示测定系统实时压力值,此功能可用于测定系统的漏气检测和电路调零。
清零:在预置状态下,按下“清零”键,可对已预置的参数清除;
复位:无论仪器运行在何种状态下,按下“复位”键,可使其回到初始状态;
 无论仪器运行在何种状态下,按下“监控”键均可使其返回到监控状态。
2 煤样制备
  a. 煤样采取:测定瓦斯放散初速度的煤样,视实验的具体要求采取全层或分层煤样,煤样从最新暴露煤层面采取,其重量不少于1kg,用双层塑料密封装袋后及时送实验室;
b. 煤样送到实验室后要登记编号;
c.粉碎煤样,采用 60目和80目的分析筛取粒度为 0.20mm~0.25mm 煤样50g左右,作为实验测定用样。实验用样可不必烘干,如果煤样湿度大,必须干燥时,最好使用真空干燥箱。
3 测试准备
a. 取下带杯真空活塞下端的样杯,用苯或甲苯仔细擦洗样杯和活塞芯下端;
 b. 待苯或甲笨挥发后,从每种被测煤样中各取两份,每份重3.5g,装入同组两个样杯内(样杯顺序从左到右为1、2、3、4、5、6,6个样杯分为3组,1、2为第一组,3、4为第二组,5、6为第3组,每组放同种煤样),并在煤样面上铺上薄薄一层脱脂棉或玻璃棉,避免脱气时煤样抽入真空系统中。然后在活塞的下端均匀地涂上一层真空脂,按顺序装上样杯,将弹簧托盘托好样杯。
4 煤样脱气
  旋转活塞“Ⅰ”使甲烷气源与梳形管断开;启动真空泵,缓慢地旋转活塞“Ⅱ”,使真空泵与梳形管相通,然后逐一旋动活塞芯使样杯与梳形管相通,煤样脱气时间为1.5h。
5 煤样吸附
煤样脱气1.5h后,转动活塞“Ⅱ”,使真空泵与大气相通,然后停泵;旋转活塞“Ⅰ”,甲烷气源与梳形管相通后,旋动各样杯上的活塞,使甲烷进入各个样杯,煤样在近似一个大气压的条件下吸附甲烷1.5h。
6 测定步骤
  a. 在吸附甲烷结束前0.5h开启仪器电源预热20min后,按“预置”键后,从键盘输入测定日期,煤样编号,预置完毕后,按“2”键,使仪器处于实时显示状态,此时仪器显示测定系统压力值;
  b. 煤样吸附甲烷结束后,旋转1、2、3、4、5、6样杯活塞,关闭样杯与梳形管的气路;
  c. 旋转活塞“Ⅰ”使甲烷气源与梳形管断开而与检测器相通,用弹簧夹将气源出气管夹紧,以免抽真空时甲烷进入测定系统;
  d. 启动真空泵,并缓慢旋转活塞“Ⅱ”,使真空泵与梳形管相通,对测定系统抽真空,当显示窗显示值接近零,2min后,旋转活塞“Ⅱ”使真空泵与梳形管气路断开。可不停泵待用。
  e. 按动控制板上的“监控”键,使仪器处于监控状态;
  f. 按动采样键,此时控制板上的准备灯亮;
g. 旋转活塞“1”使样杯“1”与梳形管相通,此时,测量灯亮,准备灯灭,仪器开始自动采集数据,1min后测量灯灭,测量数据自动存入存储器。表示第1测量工作结束,然后旋转活塞“1”使样杯“1”与梳形管气路断开;其余各样杯的测量,逐一按测定步骤d~g项进行,直至第6样杯测
yhm321 | 2014-8-22 00:11:56 | 显示全部楼层
