[资料] 矿用开关常见故障分析
查看4991 | 回复7 | 2021-10-14 10:10:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
目录
一、矿用隔爆型高压真空配电装置常见故障实例 ................................... 1
1、配电装置前门打不开什么原因? ........................................................ 1
2、隔离合不到位或比较费力,怎么处理? ................................................ 1
3、开关进行工频耐压试验时,对地打不上耐压是什么原因? ........................ 2
4、开关上电后显示屏不亮,也不能合闸。 ..................................................... 2
5、开关送电后烧二次保险是什么原因 ................................................................ 2
6、开关上电后屏幕亮,按合闸按钮开关无反应?(弹簧机构) ............................ 3
7、开关合闸后,按合闸按钮烧二次保险,或储能电机转速很慢。(弹簧机构) ....... 4
8、按合闸按钮,储能电机转,但不能合闸,手动可以合闸。(弹簧机构) .............. 4
9、开关上电后,储能电机正常储能手动和电动都无法合闸。(弹 簧机构) ............. 4
10、开关合闸后不能分闸。(弹簧机构) ................................................................. 4
11、开关上电后屏幕亮,按合闸按钮开关无反应?(永磁机构) .............................. 5
12、开关合闸后不能分闸。(永磁机构) ................................................................. 5
13、开关上电后,储能电机正常储能手动和电动都无法合闸。(本安型永磁机构) .. 5
14、开关上电后显示电缆绝缘破坏。 ........................................................................ 5
15、开关上电后显示风电瓦斯闭锁。 ................................................................... 6
16、开关上电后电压电流显示不正确。 ....................................................... 6
17、开关运行正常,按漏电试验按钮不跳闸。 ............................................ 6
18、开关运行中跳闸,显示漏电。 ........................................................... 7
19、开关使用橡套电缆绝缘监视怎么接? ............................................... 7
20、开关的有功电度怎么计算? ........................................................... 7
21、开关的整定方法 ............................................................................ 8
22、开关原理图 ................................................................................... 8
二、馈电开关维修 KBZ-400/1140.660(A)]......................................... 10
1)上电后保护器黑屏无显示 .................................................................. 10
2)送上电保护器有显示,但是按启动按钮,断路器不动作。 .................... 11
3)开关送上电,有显示,但是按下启动后,断路器能吸合,但是不自保。.. 12
4)开关经常烧保险 ................................................................................. 14
5)馈电合闸顶上一级馈电或移变低压头 ............................................. 15
6)馈电开关合闸后电压显示不正常或出现失压跳。 ......................... 15
7)馈电开关三相电流显示不平衡。 ............................................. 16
8)馈电开关座做漏电试验不跳闸。 .......................................... 17
三、启动器常见故障分析....................................................... 19
1) 按下起动按钮,接触器不吸合 ...................................... 19
2)起动后不自保 ........................................................... 21
3)按停止无法分闸 .................................................... 21
4)过载时保护不动作 .......................................... 22
四、QJZ—400(315、200A)/1140(660) .......... 22
1)按下起动按钮,接触器不吸合 ....................... 22
2)通电屏幕不亮 .............................................. 23
3)按启动按钮,接触器抖动,无法可靠吸合 .... 23
4)联机使用不正常 ........................................ 23
5)送电屏幕显示花屏、蓝屏 ............................ 24
五、QJR—400(315、250A)/1140(660) ..... 24
1)起动器不能正常起动,显示输出缺相 ........... 24
2)合上 GHK、接通电源后保护器无显示 ............. 25
3)按下启动按钮不能启动 .................................. 25
4)启动后运行灯 Run 灯先亮后显示输出缺相。 ... 26
5)送电后显示相序错误 ....................................... 27
6)软起送电后显示外控输入报警。 .................... 27
7)软启动在启动后就跳闸,并显示过负荷 ........ 27
8)开关软起过程中跳闸不能切换到旁路。 ......... 28
六、智能双电源四回路 QBZ-4×80(120)/1140(660)ASF ..... 29
1)4*80 智能双电源在通电后保护器没电。 .......................... 29
2)、开关不能起动,显示正常 ............................................. 30
3)、开关起动后不能自保。 ............................................... 30
4)、如果开关漏电不能但正常闭锁 .................................. 30
5)开关不能自动切换 ................................................... 31
购买主题 已有 27 人购买  以下内容隐藏,需向作者支付 10 技能    或点此升级VIP会员     才能浏览
此方世界 | 2021-10-14 10:47:11 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢大佬
cjmkzqc | 2021-10-14 12:11:37 | 显示全部楼层
不能下载啊
VVVVVV | 2021-10-14 18:06:58 来自手机 | 显示全部楼层
这些资料太实用了,真给力!
qq115704753 | 2021-10-20 12:40:06 | 显示全部楼层
技能点永远不够用啊
魅力长治 | 2021-10-24 19:23:37 来自手机 | 显示全部楼层
好东西啊赶紧下载收藏下
成伟 | 2021-10-27 09:10:13 | 显示全部楼层
原来上传的为pdf格式,一般浏览器会默认是打开PDF文件,而非下载。现在已经将文件压缩,可以直接下载了。
VVVVVV | 2022-2-11 21:34:11 来自手机 | 显示全部楼层
资料真好
