摇表(兆欧表)与万用表井下的使用方法
查看2611 | 回复3 | 2021-9-3 18:57:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
   摇表主要用于测试绝缘电阻值,可以用于测电缆,电机的电阻。
   测电缆时一头夹住地线一头夹住其他线头,摇动摇表,看电阻值,yao'g一般20以上都可以放心大胆的用,20以下尽量别用,急用时5以上也可以先用着,过后记得更换。每根线都要摇,地线不动,另一头变换着要,摇完后继续用摇表测量其他两线的电阻,只要有一次数值为零,这棵电缆都不能用。
  测电机,一头接地,一头接三个接线柱中的一个上,摇动摇表看数值,同样的,接地不动,三个线柱都测一次,只要有一次为零基本可以判定电机烧了。
  井下使用万用表注意用使用甲烷测试仪测一下周围瓦斯,0.6以下使用。
  井下使用万用表主要用于测通断和电压
  测通断时将万用表打到欧姆档上像一个WiFi一样的位置上,将指针放在要测的零件上的两侧,如果零件是好的万用表数值会发生变化同时发出声音。如果没有反应说明零件坏了。
  测电压,井下开关里的电主要是交流电,将万用表打到交流档(vcv下面“~”是交流电,vcv下面“---”是直流电)测试,注意万用表上的数值一定要调得比测试电压高,不然会烧表。
qq115704753 | 2021-9-6 12:49:11 | 显示全部楼层
万用表可以测量带电的通断吗?
成伟 | 2021-9-7 14:14:41 | 显示全部楼层
qq115704753 发表于 2021-9-6 12:49
万用表可以测量带电的通断吗?
万用表不可以带电测量通断。
xiaoqisky | 2021-9-26 20:29:52 | 显示全部楼层
很好的经验分享给我们学习,万用表测量所有元器件等通断时禁止带电测试
