电能表及互感器的选择
查看2487 | 回复2 | 2011-9-17 15:28:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
(1)准 确 度 等 级
0.2*级电流互感器仅指发电机出口电能计量装置中配用。
S级电能表与非S级电能表的主要区别在于对轻负载计量的准确度要求不同。非S级电能表在5%Ib以下没有误差要求,而S级电能表在1%Ib即有误差要求。
(2)、一、二类用于贸易结算的电能计量装置中电压互感器二次回路电压降应不大于其额定二次电压的0.2%;其他电能计量装置中电压互感器二次回路电压降应不大于其额定二次电压的0.5%。
(3)、低压供电,负荷电流为50A以下时,宜采用直接接入式电能表;负荷电流为50A及以上时,宜采用经电流互感器接入式的接线方式。
(4)、一、二、三类贸易结算用电能计量装置应按计量点配置计量专用电压、电流互感器或者专用二次绕组。电能计量专用二次绕组极其二次回路不得接入与电能计量无关的设备。
(5)、35KV以上贸易结算用电计量装置中电压互感器二次回路,应不装设隔离开关辅助接点,但可装熔断器;35KV以下贸易结算用电计量装置中电压互感器二次回路,应不装设隔离开关辅助接点和熔断器。
(6)、互感器二次回路的连接导线应采用铜质单芯绝缘线,对电流二次回路,连接导线截面积应按电流互感器的额定二次负荷计算确定,至少应不小于4平方毫米。对电压二次回路,连接导线截面积应按允许的电压降计算确定,至少应不小于2.5平方毫米。
(7)、电流互感器额定一次电流的确定,应保证其在正常运行中的实际负荷电流达到额定值的60%左右,至少应不小于30%。否则应选用高动热稳定电流互感器以减小变比。
(8)、经电流互感器接入的电能表,其标定电流宜不超过电流互感器额定二次电流得30%,其额定最大电流应为电流互感器额定二次电流的120%左右。直接接入电能表的标定电流应按正常运行负荷电流的30%左右进行选择。
(9)、为提高低负荷计量的准确性,应选用过载4倍及以上的电能表。
4、电能计量装置的验收
电能计量装置投运前进行验收的项目及内容是;技术资料、现场核查、验收试验、验收结果的处理。
1)电能计量方式符合设计要求;
2)电能计量装置的接线正确、安装工艺质量尤其是接点、触点、熔断器等的接触良好;
3)测量一、二次回路的绝缘电阻应合格,有电压互感器和电流互感器的单位要进行二次回路压降或二次回路负荷的测试;
4)计量器具有有效期内的合格标志;
5)计量装置的接地是否可靠;
五、电能计量装置的常规接线及安装中应注意的事项
(一)电能表接线
电能计量包括单相、三相三线、三相四线电路中有功及无功电量的测量。测量电路中的电能表除了直接接入式,还有无功电能的测量。测量电路中的电能表除了直接接入式,还有经过互感器接入的,根据测量范围和对象的不同采用不同的接线方式。
1、 单相电能表接线图
2、三相电能表接线图
三相四线经电流互感器接入 三相直接接入
(二)电能计量装置安装中应注意的事项
1、属电力企业管理、用于贸易结算的电能计量装置,一般应由供电企业安装。对于经电压、电流互感器接入的电能计量装置,因技术性强,应由其电能计量专业人员安装。
2、对于工作量大、面广、技术要求不高的单相电能表,可由供电企业的装表接电部门安装,但验收后安装信息必须及时传递到电能计量技术机构,以便实施统一的运行管理。
3、为满足安全防护和抄表的需要,电能表的安装高度一般为0.8~1.8米,三相电能表的最小间距应大于80mm,单相电能表的最小间距应大于30mm,且模平竖直、牢固可靠,电能表中心线向各方向的倾斜应不大于1度,感应式电能表安装时必须保证其垂直度。
4、互感器二次回路的连接导线应采用铜质单芯绝缘线,A、B、C三相导线颜色应分别采用黄、绿、红色线,零线应采用淡蓝色线,接地线为黄绿双色线;二次回路接线端子的相应排列顺序应自左至右或自上至下,排列顺序为A、B、C、N。
5、电流二次回路的导线截面积最小值为4mm2,电压二次回路的导线截面积最小值为2.5 mm2,辅助单元的控制、信号等回路的导线面积最小为1.5 mm2。
6、计量二次回路导线应敷设整齐,捆扎牢固、排列有序而美观,端子标号应清晰,不易脱落。
7、安装于室外的电能表应为户外型电能表。、
我爱梅西 | 2015-7-1 21:55:49 | 显示全部楼层
yhm321 | 2015-7-1 02:13:55 | 显示全部楼层
