19、华宁集控KTC101电源箱的内部结构及常见故障处理
查看4587 | 回复1 | 2021-7-6 09:07:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
天津华宁集控KTC101通信控制
一体化系统说明书详解教程
19、KDW101电源箱的内部结构及常见故障处理
上一讲        教程目录        下一讲
           在第二节(http://www.myele.com/thread-47249-1-1.html)的时候,我们介绍了电源箱与主控器之间的连接,知道了KDW101电源箱是给KTC101主控器供电的。现在我们来看一下电源箱的内部结构。
图19.1
         电源箱的内部主要有升压变压器、滤波器(上图中看不到)、熔断器、以及电源模块组成。他的工作原理如下图所示,127V电源经过熔断器F1、F2和滤波器之后,接到升压变压器圈的一次侧(升压变压器的变比为140V/180V)。经过变压器升压后,变压器的二次侧接到五个电源模块上,其中两个模块输出5V,两个模块输出12V,一个模块输出18V,还有一个空位,可以在需要的时候加装一个电源模块。为了区分两个电压相同的模块,分别把他们定义为A5V,B5V,A12V,B12V,A18V,B18V(那个空的位置就是为B18V准备的,在需要的时候加装一个18V的电源模块)
图19.2
        这些电源模块输出的电源使用两根电缆与KTC101主控器进行连接。这两根电缆一根带有插头,直接插接就可以;另一根是不带插头的,需要拆开主控器,压接在它内部的端子上。这两根电缆芯线的定义为:
1、带不锈钢插头的六芯电缆
第一组线:兰色--七芯电缆插头1号端子----接电源A5V模块(正)
         无色--七芯电缆插头2号端子----接电源A5V模块(负)
第二组线:兰色--七芯电缆插头3号端子----接电源B5V模块(正)
         无色--七芯电缆插头5号端子----接电源B5V模块(负)
第三组线:兰色--七芯电缆插头6号端子----接电源A12V模块(正)
          无色--七芯电缆插头7号端子----接电源A12V模块(负)
2、不带插头的六芯屏蔽电缆接线
第一组线:红色线------接电源A18V模块(正)
          黄色线------接电源A18V模块(负)
第二组线:兰色线------接电源B12V模块(正)
          灰色线------接电源B12V模块(负)
第三组线:绿色线------接电源B18V模块(正)
          棕色线------接电源B18V模块(负)
        这些电源的作用以及这些电源出现故障是的现象为:
1、A5V:
        是给KTC101主控器内部的主控模块供电的。当A5V电源出现故障时,主控器的显示屏会白屏,也就是显示器有背景光,会发亮,但是没有内容显示,整个系统停止工作。
        出现这种故障现象时,可以把A5V和B5V的输出调换,看一下是否系统可以工作,就可判断是否是A5V的问题。
2、B5V:
        是给主控器显示屏的背光灯供电的。当B5V出现故障时
购买主题 已有 14 人购买  以下内容隐藏,需向作者支付 5 技能    或点此升级VIP会员     才能浏览
軽沕↘沵哋脣 | 2021-7-7 05:31:05 来自手机 | 显示全部楼层
好资料,下载了
