事故预想总结
查看1355 | 回复1 | 2011-9-17 15:28:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、 变压器轻瓦斯动作的处理
(1) 应立即检查、记录保护动作信号,(2) 报告调度及站负责人。
(3) 严密监视变压器的电压、电流、温度、油位、油色、音响及冷却器的运行情况,(4) 并派人对变压器进行外部检查。
(5) 如果检查变压器有明显严重异常,(6) 应汇报调度停运故障变压器,(7) 若无明显故障迹象,(8) 应汇报上级,(9) 由专业人员取气分析及检查二次回路。
2、 变压器重瓦斯动作的处理
(1) 检查继电保护动作情况,(2) 记录和复(3) 归各种信号,(4) 立即报告调度及站负责人。
(5) 如果是单台变压器运行,(6) 应要求调度立即下令投入备(7) 用变压器,(8) 若并列运行,(9) 应监视运行变压器不(10) 能过负荷。
(11) 派人检查变压器本体是否变形、喷油、油位、油色等情况。
(12) 将检查结果报告调度及分局主管部门,(13) 派人做气体分析急及二次回路检查。
3、 变压器差动保护动作的处理
(1) 检查变压器本体有无异常,(2) 检查差动保护范围内的瓷瓶是否有闪络、损坏、引线是否有短路。
(3) 如果变压器差动保护范围内的设备(4) 无明显故障,(5) 应检查继电保护及二次回路是否有故障,(6) 直流回路是否有两点接地。
(7) 经以上检查无异常,(8) 应在切(9) 除负荷后立即试送一次,(10) 试送不(11) 成功不(12) 得再送。
(13) 如果是因为继电器或二次回路故障、直流两点接地造成的误动,(14) 应将差动保护退出运行,(15) 将变压器送电后再处理故障。
(16) 差动保护及重瓦斯保护同(17) 时动作时,(18) 不(19) 经内部检查和试验,(20) 不(21) 得将变压器投入运行。
4、 变压器后备5、 保护动作的处理
(1) 根据保护动作情况、信号、仪表指(2) 示等,(3) 判断故障范围和停电范围,检查各分路有无保护动作信号掉牌。
(4) 断开失压的母线上各分路开关,(5) 并检查确已断开。
(6) 断开分路上有保护动作、信号掉牌的线路开关。
(7) 检查失压母线及变压器跳闸开关有无异常,(8) 检查失压母线连接的设备(9) 有无异常。
(10) 如检查出故障点,(11) 则应对其它正常设备(12) 恢复(13) 运行,同(14) 时应将故障点隔离,(15) 恢复(16) 主变运行。
(17) 将检查结果报告调度及分局,(18) 并做好记录。
6、 变压器压力释放保护动作的处理
(1) 检查保护动作情况,(2) 记录所有动作信号。
(3) 报告调度及分局有关部门和领导。
(4) 对变压器外部进行全面检查,(5) 重点检查压力释放器是否喷油、顶部红色端钮是否弹起,(6) 将检查结果报告调度和分局有关部门。
(7) 若压力释放器喷油且顶部红色端钮弹起,(8) 就说明压力释放保护动作正确。
7、 变压器有载调压开关调压操作时滑档怎样处理?
现象:发生滑档时,档位指示不断连续变化,35KV及10KV电压表不停地摆动变化。
(1) 应立即按下“紧急分闸”按钮,(2) 断开调压电动机的电源。
(3) 使用操作手柄进行手摇调压操作,(4) 调到调度要求的档位。
(5) 手动调压后,(6) 应仔细倾听调压装置内部有无异音,(7) 若有异常声音,(8) 应立即向调度及分局有关部门汇报,(9) 看是否立即将主变停电检修。
(10) 若手调后正常,(11) 应将有载调压电动操作机构的故障情况向有关部门汇报,(12) 并要求派人检修。
(13) 将处理情况做好记录。
8、 有载调压操作输出电压不9、 变化,10、 怎样判断处理?
(1) 操作时,(2) 变压器输出电压不(3) 变化,(4) 调压指(5) 示灯亮,(6) 分接开关档位指(7) 示也不(8) 变化。属电动机空转,而(9) 操作机构未动作。处理:此情况多发生在检修工作后,(10) 检修人员忘记把水平蜗轮上的连接套装上,(11) 使电动机空转。或因频繁调压操作,(12) 导致传动部分连接插销脱落,(13) 将连接套或插销装好即可继续操作。
(14) 操作时,(15) 变压器输出电压不(16) 变化,(17) 调压指(18) 示灯不(19) 亮,(20) 分接开关的档位指(21) 示也不(22) 变化情况,(23) 属于无操作电源或控制回路不(24) 通。处理:a、检查调压操作保险是否熔断或接触不(25) 良,(26) 如有问题处理后可继续调压操作。b、无上述问题,(27) 应再次操作,(28) 观察接触器动作与否,(29) 区分故障。c、若接触器动作,(30) 电动机不(31) 转,(32) 可能是接触器接触不(33) 良、卡涩,(34) 也可能是电动机问题,(35) 测量电动机接线端子上的电压若不(36) 正常,(37) 属接触器的问题,(38) 反之,(39) 属电动机有问题,(40) 此情况应上报分局有关部门派人处理。
(41) 操作时,(42) 变压器输出电压不(43) 变化,(44) 调压指(45) 示灯亮,(46) 分接开关的档位指(47) 示已变化,(48) 说明操作机构已动作,(49) 可能属快速机构问题,(50) 选择开关已动作,(51) 但是切(52) 换开关未动作。此时应切(53) 记!千万(54) 不(55) 可再次按下调压按钮,(56) 否则,(57) 选择开关会因拉弧而(58) 烧坏。处理:应迅速手动用手柄操作,(59) 将机构先恢复(60) 到原来的档位上,(61) 并将情况汇报调度和分局有关部门,(62) 按照调度和主管领导的命令执行。同(63) 时应仔细倾听调压装置内部有无异音,(64) 若有异常,(65) 应将故障变压器退出运行进行检修。若无异常,(66) 应由专业人员取油样做色谱分析。
11、 主变着火如何处理?
(1) 发现变压器着火后,(2) 应立即断开主变三侧开关,(3) 然后迅速向全站人员发出火警信号,(4) 通知站长及在站人员、119灭火。
(5) 站长接到火警信号后,(6) 应迅速组织全站人员灭火,(7) 灭火前站长必须询问了解主变电源是否确已断开。灭火时应沉着、冷静,(8) 用站35kg推车式干粉灭火器灭火,同(9) 时辅助其他型号的干粉灭火器灭火,(10) 如果火势较大、着火点在主变顶盖上部,(11) 应立即打开事故放油阀,(12) 将油放至低于着火处。
共6页: 上一页 1 2 3 4 5 6 下一页
pmr68 | 2013-9-20 13:02:50 | 显示全部楼层
{:soso_e163:}
