[原创] 皮带纵向撕裂传感器的安装
查看3441 | 回复0 | 2021-4-30 11:04:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
天津华宁集控KTC101通信控制
一体化系统说明书详解教程
17.1、纵向撕裂传感器的安装
上一讲         教程目录        下一讲
图17.1.1
        皮带在运行的时候有时会因为某种原因造成皮带纵向撕裂,为了检测此现象,要求有纵撕传感器,安装在皮带机尾落煤点附近上层皮带的下面(图17.1.1),当发生断带或撕裂时,煤就会落下来,砸在纵撕传感器上,同时纵撕传感器动作,给KTC101系统一个信号,KTC101系统作出判断,停止皮带的运行,这就是纵撕保护。纵撕传感器的外形如图17.1.2所示
图17.1.2
        图17.1.2是GVY10型平板式纵撕传感器,另外还有一种翻板式纵撕传感器(如图17.1.3),当皮带撕裂之后,上皮带落煤,通过集煤器使煤面落在L板于上皮带平行的面上,由煤的自身重力使L板转动或下皮带面积煤推动L板动作。使L板与纵撕传感器支架之间的磁力开关动作。输出开关量信号。
图17.1.3
        纵撕传感器与ktc101系统的接线如图17.1.4所示。无论是平板式还是翻板式撕裂传感器,输出的都是
购买主题 已有 12 人购买  以下内容隐藏,需向作者支付 1 技能    或点此升级VIP会员     才能浏览
