[原创] 15.1、烟雾传感器在KTC101系统中的安装
查看4442 | 回复2 | 2021-4-19 20:29:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
天津华宁集控KTC101通信控制
一体化系统说明书详解教程
15.1、GQL0.1-Y 型烟雾传感器的安装
上一讲         教程目录        下一讲
        在煤矿井下,由于皮带机的机械摩擦容易引起火灾事故。而火灾会产生烟雾。为了及早发现火灾事故,我们在皮带机控制系统中安装烟雾传感器(见第九节图9.1http://www.myele.com/thread-47309-1-1.html)。一旦皮带在运行中产生大量烟雾,控制系统可以提前报警,并停止皮带运转。GQL0.1-Y 型烟雾传感器如图15.1.1所示
图15.1.1
        烟雾传感器,吊挂在皮带的上方。环境中的气体从传感器的采集孔进入,通风孔流出。当经过探头的气体烟雾超标时,对外发出光电提示,并输出开关量信号(输出点由常开变成常闭)。传感器输出点与皮带控制系统的接线如图15.1.2。传感器工作的时候是需要电源的,电源的额定电压为直流12V或18V。传感器1号端子为电源的正极,接到KJS101-8型本安输入输出箱输入端的18V正,传感器2号端子为电源负,接到输入端的
购买主题 已有 14 人购买  以下内容隐藏,需向作者支付 2 技能    或点此升级VIP会员     才能浏览
孤单人 | 2021-4-20 06:44:24 来自手机 | 显示全部楼层
2和4直接短接,3和4不再短接也可以吧
成伟 | 2021-4-20 09:24:22 | 显示全部楼层
孤单人 发表于 2021-4-20 06:44
2和4直接短接,3和4不再短接也可以吧
2和4短接,只是说,2#、4#都接到输入端子公共端,他两短接后只是公用一根接线而已。
GQL0.1-Y 型烟雾传感器在KTC101系统中使用,3#和4#必须短接。所以2和4短接后,3和4也要短接
