井下高爆开关整定
查看3146 | 回复3 | 2021-2-17 22:43:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
井下高爆开关整定方案
(一)中央变电所进线高爆开关
    1#7#进线高爆开关选用PBG—200/10Y型矿用隔爆型永磁机构高压真空配电装置,电压互感器变比100,电流互感器变比40,配用ZLZB综合保护装置。
1、过流保护整定
    Iopk = KkKkx/Kre×KiIwmax
   =1.2×1/0.85×40)×60
   =2.117A
    过流整定0.5倍档位,过载延时整定2档位。
    式中:Kk——可靠系数,一般取1.15——1.25
             Kkx——接线系数   Kre——返回系数
          Ki——电流互感器变比
          Iwmax——线路长时最大工作电流
2、短路保护整定
    短路保护整定3倍档位。
3、漏电保护
漏电保护调整为零序功率方向型,零序电流整定1.0档位,零序电压整定5v档位,动作时间整定为0.3s
(二)控制动力变压器高爆开关
2#6#高爆开关选型PBG—50/10Y型矿用隔爆型永磁机构高压真空配电装置,控制630KVA干式变压器,电压互感器变比100,电流互感器变比10,配用ZLZB综合保护装置控制。
1、过流保护整定
    Iopk = KkKkx/Kre×KiIBmax
   =1.2×1/0.85×10)×36.9
   =5.2A
过流整定1.2倍档位,过载延时整定2档位。
             Kkx——接线系数   Kre——返回系数
          Ki——电流互感器变比
          IBmax——变压器最大工作电流
2、短路保护整定
    短路保护整定2倍档位。
3、漏电保护
漏电保护调整为零序功率方向型,零序电流整定0.5档位,零序电压整定3v档位,动作时间整定为0.2s
(三)控制采区变电所负荷高爆开关
3#5#进线高爆开关选用PBG—200/10Y型矿用隔爆型永磁机构高压真空配电装置,电压互感器变比100,电流互感器变比40,配用ZLZB综合保护装置。
    1、过流保护整定
   =1.2×1/0.85×40)×27.56
   =0.97A
过流整定0.2倍档位,过载延时整定2档位。
             Kkx——接线系数   Kre——返回系数
          Ki——电流互感器变比
          Iwmax——线路长时最大工作电流
2、短路保护整定
    短路保护整定2倍档位。
3、漏电保护
漏电保护调整为零序功率方向型,零序电流整定1.0档位,零序电压整定3v档位,动作时间整定为0.2s
(四)采区变电所进线高爆开关
    1、过流保护整定
   =1.2×1/0.85×40)×27.56A
   =0.97A
             Kkx——接线系数   Kre——返回系数
          Ki——电流互感器变比
          Iwmax——线路长时最大工作电流
2、短路保护整定
    短路保护整定1.6倍档位。
3、漏电保护
漏电保护调整为零序功率方向型,一次零序电流整定1.0档位,零序电压整定3v档位,动作时间整定为0.2s
(五)局扇专用高爆开关
3#5#局扇专用高爆开关选型PBG—50/10Y型矿用隔爆型永磁机构高压真空配电装置,控制100KVA干式变压器,电压互感器变比100,电流互感器变比10,配用ZLZB综合保护装置控制。
2、过流保护整定
    Iopk = KkKkx/KreKiIBmax
   =1.2×1/0.85×10)×5.77
   =0.814A
过流整定0.2倍档位,过载延时整定3档位。
             Kkx——接线系数   Kre——返回系数
          Ki——电流互感器变比
          IBmax——变压器最大工作电流
2、短路保护整定
    短路保护整定2倍档位。
3、漏电保护
(六)采区变电所动力变压器控制开关
2#4#高爆开关选型PBG—50/10Y型矿用隔爆型永磁机构高压真空配电装置,控制500KVA干式变压器,电压互感器变比100,电流互感器变比10,配用ZLZB综合保护装置控制。
    1、过流保护整定
   =1.2×1/0.85×10)×28.87
   =4.07A
过流整定0.8倍档位,过载延时整定2档位。
             Kkx——接线系数   Kre——返回系数
          Ki——电流互感器变比
          IBmax——变压器最大工作电流
2、短路保护整定
    短路保护整定2倍档位。
3、漏电保护
漏电保护调整为零序功率方向型,零序电流整定0.5A档位,一次零序电压整定3v档位,动作时间整定为0.2s
中央变电所低压馈电开关整定
(一)1#9#总进开关(联络开关)整定。
1#9#总进开关选用KBZ630/660型矿用隔爆型真空馈电开关,开关控制Pmax =160KW(变频绞车),P∑=740KW,两相短路电流2386A
1、过载保护
     Iz ≥Igl∑
      =1.15×740
      =851A
    851÷630=1.35
过载保护整定馈电开关额定电流1.4倍,630×1.4=882A
过载延时整定到23处,即90ms
2、短路保护整定
     I dz ≥IaeKx∑Ie
    ≥4×1.15×1600.8×568×1.15
    ≥1258.56A
1258.56÷630=1.997
短路保护整定馈电开关额定电流的2,即1260 A
3、灵敏度校验
      Id2/I dz=2386/882
            =2.7>1.5   符合要求
(二)2#馈电开关选用KBZ—400/660矿用隔爆型真空馈电开关,开关控制Pmax=160KWP∑=160KW,被保护电缆支路距离变压器最远点两相短路值2386A
    1、过载保护
     Iz ≥Igl
      =160×1.15×1.5
      =276A
     276÷400=0.69
过载保护整定馈电开关额定电流0.7倍,400×0.7=280A
过载延时整定到22处,即60ms
2、短路保护整定
  I z≥I qe
  ≥57I e
   ≥5×1.15×132
  ≥759A
759/400=1.9
短路保护整定馈电开关额定电流的2,即800 A
3、灵敏度校验
      Id2/I dz=2386/400×2
            =3>1.5
  符合要求
(三)3#4#8#水泵控制开关
     3#4#8#水泵控制开关选用KBZ—400/660矿用隔爆型真空馈电开关,开关控制Pmax=132KWP∑=132KW,被保护电缆支路距离变压器最远点两相短路值7404A
     1、过载保护整定
      Iz=Ie
          =1.15×132
       =151.8A
151.8÷400=0.38
过载保护整定馈电开关额定电流0.4倍, 400×0.4=160A
过载延时整定到22处,即60ms
2、短路保护整定
I z≥I qe
  ≥57I e
  ≥7×1.15×132
  ≥1062.6A
1062.6÷400=2.67
短路保护整定馈电开关额定电流的3,即1200A
3、灵敏度校验
      Id2/I dz =7404/400×3
              =6.17>1.5
  符合要求
(四)5#集中运输巷控制开关
     5#集中运输巷控制开关选用KBZ—400/660矿用隔爆型真空馈电开关,开关控制Pmax=30KWP∑=30KW,被保护电缆支路距离变压器最远点两相短路值2540A
    1、过载保护整定
      Iz=I∑e
          =1.15×30
       =34.5A
34.5÷400=0.09
过载保护整定馈电开关额定电流0.2倍, 400×0.6=80A
过载延时整定到22处,即60ms
2、短路保护整定
I z=I qeKx∑Ie
  =1.15×6×30
  =207A
207÷400=0.52
短路保护整定馈电开关额定电流的1.6,即640 A
3、灵敏度校验
      Id2/I dz =2540/400×1.6
              =4.0>1.5
符合要求
6#皮带控制开关
     6#皮带控制开关选用KBZ—400/660矿用隔爆型真空馈电开关,开关控制Pmax=30KWP∑=75KW,被保护电缆支路距离变压器最远点两相短路值3724A
    1、过载保护整定
      Iz=I∑e
          =1.15×30×215
       =86.25A
86.25÷400=0.595
过载保护整定馈电开关额定电流0.6倍, 400×0.6=240A
过载延时整定到22处,即60ms
2、短路保护整定
I z=I qeKx∑Ie
  =1.15×6×300.9×3015×1.15
  =253.575A
253.575÷400=0.63
3、灵敏度校验
      Id2/I dz =3724/400×1.6
              =5.82>1.5
符合要求
711052工作面控制开关
     711052工作面控制开关选用KBZ—400/660矿用隔爆型真空馈电开关,开关控制Pmax=40KWP∑=107.5KW,被保护电缆支路距离变压器最远点两相短路值3412A
    1、过载保护整定
      Iz =I∑e
       =1.15×107.5
       =123.6A
123.6÷400=0.31
过载延时整定到2倍2档处,即60ms。
2、短路保护整定
I z=IqeKx∑Ie
  =1.15×7×4067.5×1.15
  =399.6A
399.6÷400=1
短路保护整定馈电开关额定电流的1.6倍,即640A。
3、灵敏度校验
      Id2/I z =3412/640
              =5.3>1.5
符合要求
采区变电所低压馈电开关整定
(一)F01F06局扇专用开关
    F01F06局扇专用开关选用KBZ—400/660矿用隔爆型真空馈电开关,开关控制Pmax=11KWP∑=110KW,被保护电缆支路距离变压器最远点两相短路值3412A 变压器型号:KBSG—100KVA
     1、过载保护整定
      Iz≥I∑e
       ≥1.15×110
       ≥126.5A
126.5÷400=0.32
过载延时整定到22档处,即70ms。
2、短路保护整定
Idz=IqeKx∑Ie
  =1.15×7×1199×1.15
  =202.4A
202.4÷400=0.51
3、灵敏度校验
      Id2/I dz =3412/400×1.6
              =5.3>1.5
     符合要求
F02F03、F04F05、F11局扇专用开关
    F02F03、F04F05局扇专用开关选用KBZ—400/660矿用隔爆型真空馈电开关,开关控制Pmax=22KW被保护电缆支路距离变压器最远点两相短路值3412A
变压器型号:KBSG—100KVA
     1、过载保护整定
      Iz≥I∑e
          ≥1.15×22
       ≥25.3
25.3÷400=0.06
过载保护整定馈电开关额定电流0.2倍, 400×0.2=80A
过载延时整定到22档处,即60ms。
2、短路保护整定
Idz=IqeKx∑Ie
  =1.15×7×1111×1.15
  =101.2A
101.2÷400=0.25
3、灵敏度校验
       =5.3>1.5
符合要求
F07F08、F09F10、F12局扇专用开关
变压器型号:KBSG—100KVA
     1、过载保护整定
      Iz≥I∑e
          ≥1.15×22
       ≥25.3
25.3÷400=0.06
过载延时整定到22档处,即60ms。
2、短路保护整定
Idz=IqeKx∑Ie
  =1.15×7×1111×1.15
  =101.2A
101.2÷400=0.25
3、灵敏度校验
       =5.3>1.5
符合要求
(四)总进联络开关
      采区变电所412总进线开关选用KBZ—630/660矿用隔爆型真空馈电开关,Pmax=132KWP∑=877KW,被保护电缆支路距离变压器最远点两相短路值3145A 变压器型号:KBSG—630KVA
     1、过载保护整定
      Iz≥I∑qe
       ≥1.15×877
       ≥1008.55A
1008.55÷400=2.52
过载保护整定馈电开关额定电流3, 400×3=1200A
过载延时整定到23档处,即90ms。
2、短路保护整定
Idz≥IqeKx∑Ie
  =1.15×5×132745×1.15×0.9
  =1330A
1330÷630=2.1
短路保护整定馈电开关额定电流的3倍,即1890A。
3、灵敏度校验
      Id2/I dz =3145/630×3
              =1.67>1.5
符合要求
511控制水泵开关
      511水泵控制开关选用KBZ—400/660矿用隔爆型真空馈电开关,开关控制Pmax=132KWP∑=132KW,被保护电缆支路距离变压器最远点两相短路值3145A
    1、过载保护整定
      Iz=Ie
          =1.15×132
       =151.8
151.8÷400=0.38
过载延时整定到2倍2档处,即70ms。
2、短路保护整定
Idz≥Iqe
  =1.15×7×132
  =1062.6A
1062.6÷400=2.67
短路保护整定馈电开关额定电流的3倍,即1200A。
3、灵敏度校验
      Id2/Idz =2562/3×400
              =2.14>1.5
符合要求
6控制开关
6开关控制乳化泵房,开关选用KBZ—400/660矿用隔爆型真空馈电开关,开关控制Pmax=37KWP∑=148KW,被保护电缆支路距离变压器最远点两相短路值3412A
    1、过载保护整定
      Iz  =I∑e
            =1.15×148
        =170.2A
170.2÷400=0.43
过载保护整定馈电开关额定电流0.5倍, 400×0.5=200A
过载延时整定到2倍2档处,即70ms。
2、短路保护整定
Idz≥IqeKx∑Ie
  =1.15×7×37111×1.15
  =425.5A
425.5÷400=1.1
过载保护整定馈电开关额定电流1.6倍, 400×1.6=640A
过载延时整定到2倍2档处,即70ms。
3、灵敏度校验
      Id2/Idz =3412/1.6×400
              =5.3>1.5
符合要求
7控制开关
7控制开关控制二部倾角11072下巷负荷,开关选用KBZ—400/660矿用隔爆型真空馈电开关,开关控制Pmax=30KWP∑=215.5KW,被保护电缆支路距离变压器最远点两相短路值3724A
    1、过载保护整定
      Iz =Ie
           =1.15×215.5
       =247.83
     247.83÷400=0.62
过载保护整定馈电开关额定电流0.7倍,即280 A;
过载延时整定到22档位,即70ms
2、短路保护整定
Idz≥IqeKx∑Ie
  =1.15×7×30185.5×1.15
  =454.83A
454.83÷400=1.14
3、灵敏度校验
      Id2/Idz =3724/1.6×400
              =5.8>1.5
符合要求
9馈电开关
9馈电开关控制11091上巷负荷,开关选用KBZ—400/660矿用隔爆型真空馈电开关,开关控制Pmax=30KWP∑=187KW,被保护电缆支路距离变压器最远点两相短路值1742A
    1、过载保护整定
      Iz=Ie
          =1.15×187
       =215.1A
215.1÷400=0.54
过载延时整定到2倍2档处,即70ms。
2、短路保护整定
Idz=IqeKx∑Ie
  =1.15×7×30157×1.15
  =422.1A
422.1÷400=1.1
短路保护整定馈电开关额定电流的1.6640A
3、灵敏度校验
      Id2/Idz =1742/1.6×400
              =2.7>1.5
符合要求
10馈电开关
  10馈电开关控制11091下巷负荷及倾角三部皮带,开关选用KBZ—400/660矿用隔爆型真空馈电开关,开关控制Pmax=55KWP∑=115KW,被保护电缆支路距离变压器最远点两相短路值1825A
    1、过载保护整定
      Iz=Ie
       =1.15×115
       =132.3A
132.3÷400=0.33
过载保护整定馈电开关额定电流0.4倍, 400×0.2=120A
过载延时整定到2倍2档处,即70ms。
2、短路保护整定
Idz=IqeKx∑Ie
  =1.15×7×55+1.15×60
  =511.75A
511.75÷400=1.3
3、灵敏度校验
      Id2/Idz =1825/1.6×400
              =2.85>1.5
符合要求
采区泵房低压开关整定
总进(联络)开关整定
K01K06总进开关选用KBZ—400/660矿用隔爆型真空馈电开关,开关控制Pmax=132KWP∑=132KW,被保护电缆支路距离变压器最远点两相短路值3145A
    1、过载保护整定
      Iz=Ie
          =1.15×132
       =151.8A
151.8÷400=0.38
过载延时整定到23档处,即65ms。
2、短路保护整定
Idz=IqeKx∑Ie
  =1.15×7×132
  =1062.6A
1062.6÷400=2.66
短路保护整定馈电开关额定电流的31200A
3、灵敏度校验
      Id2/Idz =3145/3×400
              =2.62>1.5
符合要求
11072上巷低压开关整定
总进开关整定
K01总进开关选用KBZ—400/660矿用隔爆型真空馈电开关,开关控制Pmax=30KWP∑=90KW,被保护电缆支路距离变压器最远点两相短路值3724A
    1、过载保护整定
      Iz=Ie
          =1.15×90
       =103.5A
103.5÷400=0.26
过载保护整定馈电开关额定电流0.3倍, 400×0.3=120A
过载延时整定到22档处,即60ms。
2、短路保护整定
Idz=IqeKx∑Ie
  =1.15×7×30 +1.15×60
  =310.5A
310.5÷400=0.77
3、灵敏度校验
             =5.82>1.5
符合要求
11072巷低压开关整定
总进开关整定
K02总进开关选用KBZ—400/660矿用隔爆型真空馈电开关,开关控制Pmax=30KWP∑=65.5KW,被保护电缆支路距离变压器最远点两相短路值3724A
    1、过载保护整定
      Iz=Ie
          =1.15×65.5
       =75.3A
75.3÷400=0.19
过载延时整定到22档处,即60ms。
2、短路保护整定
Idz=IqeKx∑Ie
  =1.15×7×30 +1.15×35.5
  =282.3A
282.3÷400=0.71
3、灵敏度校验
             =5.82>1.5
符合要求
11091下巷低压开关整定计算
(一)091下巷总开关
K01总进开关选用KBZ—400/660矿用隔爆型真空馈电开关,开关控制Pmax=30KWP∑=187KW,被保护电缆支路距离变压器最远点两相短路值1742A
    1、过载保护整定
      Iz=Ie
          =1.15×187
       =215.1A
215.1÷400=0.54
过载延时整定到2倍2档处,即60ms。
2、短路保护整定
Idz=IqeKx∑Ie
  =1.15×7×30157×1.15
  =422.1A
422.1÷400=1.1
3、灵敏度校验
              =2.7>1.5
符合要求
11091下巷低压开关整定计算
(一)091下巷总开关
    K01总进开关选用KBZ—400/660矿用隔爆型真空馈电开关,开关控制Pmax=55KWP∑=115KW,被保护电缆支路距离变压器最远点两相短路值1825A
    1、过载保护整定
      Iz=Ie
          =1.15×115
       =132.3A
132.3÷400=0.33
过载延时整定到2倍2档处,即60ms。
2、短路保护整定
Idz=IqeKx∑Ie
  =1.15×7×55+1.15×60
  =511.75A
511.75÷400=1.3
3、灵敏度校验
              =2.85>1.5
符合要求
瓦斯泵站低压开关整定计算
(一)瓦斯泵站K01、K02总开关整定
K01总进开关选用KBZ—400/660矿用隔爆型真空馈电开关,开关控制Pmax=75KW,P∑=75KW,被保护电缆支路距离变压器最远点两相短路值5052A。
    1、过载保护整定
      Iz=Ie
          =1.15×75
       =86.25A
86.25÷400=0.22
过载延时整定到2倍2档处,即60ms。
2、短路保护整定
Idz=Iqe+Kx∑Ie
  =1.15×5×75
  =431.25A
431.25÷400=1.08
3、灵敏度校验
      Id2/Idz =5052/(1.6×400)
              =7.9>1.5
符合要求
液压泵房低压开关整定
(一)液压泵房K01总开关
K01总进开关选用KBZ—400/660矿用隔爆型真空馈电开关,开关控制Pmax=37KW,P∑=148KW,被保护电缆支路距离变压器最远点两相短路值5761A。
    1、过载保护整定
      Iz=Ie
          =1.15×148
       =170.2A
170.2÷400=0.43
过载延时整定到22档处,即60ms。
2、短路保护整定
Idz=Iqe+Kx∑Ie
  =1.15×7×37+1.15×37×3
  =425.5A
425.5÷400=1.1
3、灵敏度校验
      Id2/Idz =5761/(1.6×400)
              =9>1.5
符合要求
ljmkmls | 2021-5-9 08:53:59 | 显示全部楼层
学习了,非常好
YangMing | 2023-9-9 20:28:48 来自手机 | 显示全部楼层
新手,看不懂为什么这么设置
黑夜般的温柔 | 2023-11-28 09:19:36 来自手机 | 显示全部楼层
看整定细则容易点
