采煤机摇臂只升不降
查看3583 | 回复10 | 2021-2-5 18:40:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
采煤机工作时遥控器控制摇臂只升不降,手动操作换向阀可以升降,请问是什么原因。
kekelily2008 | 2021-2-7 14:08:03 | 显示全部楼层
查一个是线,一个是端头站的降的输入输出信号。
baijiwang123 | 2021-2-18 20:16:53 | 显示全部楼层
个人看法,首先,手动阀能正常操作,暂时可以排除液压系统问题,那就是电上的问题,首先使用遥控器操作时候,查看PLC 输入输出是否正常,如果正常,为了方便检测,可以拆开电磁阀,在操作遥控器的时候,测量电磁阀有无24V工作电压,如果有,可能电磁阀坏,如果没有可能是控制电磁阀的继电器坏了。
我心永恒 | 2021-3-3 21:19:21 来自手机 | 显示全部楼层
大哥说的对
此方世界 | 2021-3-13 23:00:42 | 显示全部楼层
受教,继续学习的一天
卖盒饭的小女孩 | 2021-4-12 22:22:07 来自手机 | 显示全部楼层
楼主可以的
稻香 | 2021-6-7 17:39:20 来自手机 | 显示全部楼层
PLC输入输出是否正常,电磁阀阀芯有无憋卡。
jiangnantingyu | 2022-7-3 09:28:29 来自手机 | 显示全部楼层
学习了学习了
chw | 2023-6-6 21:16:25 | 显示全部楼层
baijiwang123 发表于 2021-2-18 20:16
个人看法,首先,手动阀能正常操作,暂时可以排除液压系统问题,那就是电上的问题,首先使用遥控器操作时候 ...
两短一长,选最长。
魅力长治 | 2023-6-8 18:15:39 | 显示全部楼层
baijiwang123说的完全正确。向你学习。
