职高电工入门基础知识
查看1477 | 回复3 | 2011-9-17 15:27:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、名词解释1:有功功率 在交流电能的发输用过程中,用于转换成电磁形式的那部分能量叫做有功无功功率 在交流电能的发输用过程中,用于电路内电 磁场交换的那部分能量叫做无功电 压 单位正电荷由高电位移向低电位时,电场力对它所做的功叫电压。电 流 就是大量电荷在电场力的作用下有规则地定向运动的物理现象。电 阻 当电流通过导体时会受到阻力,这是因为自由电子在运动中不断与导体内的原子、分子发生碰撞,使自由电子受到一定阻力。导体对电流产生的这种阻力叫电阻。
2、名词解释2:
电动机的额定电流 就是该台电动机正常连续运行的最大工作电流。
电动机的功率因数 就是额定有功功率与额定视在功率的比值
电动机的额定电压 就是在额定工作方式时的线电压。
电动机的额定功率 是指在额定工况下工作时,转轴所能输出的机械功率。
电动机的额定转速 是指其在额定电压、额定频率及额定负载时的转速。
电 抗 器 电抗器是电阻很小的电感线圈,线圈各匝之间彼此绝缘,整个线圈与接地部分绝缘。电抗器串联在电路中限制短路电流。
3、涡流现象 如线圈套在一个整块的铁芯上,铁芯可以看成是由许多闭合的铁丝组成的,闭合铁丝所形成的平面与磁通方向垂直。每一根闭合铁丝都可以看成一个闭合的导电回路。当线圈中通过交变电流时,穿过闭合铁丝的磁通不断变化,于是在每个铁丝中都产生感应电动势并引起感应电流。这样,在整个铁芯中,就形成一圈圈环绕铁芯轴线流动的感应电流,就好象水中的旋涡一样。这种在铁芯中产生的感应电流叫做涡流。
涡流损耗 如同电流流过电阻一样,铁芯中的涡流要消耗能量而使铁芯发热,这种能量损耗称为涡流损耗。
4、什么是正弦交流电的三要素?
(1)最大值; (2)角频率; (3)初相位。
5、电流的方向是怎样规定的?
规定正电荷运动的方向为电流方向, 自由电子移动的方向与电流方向相反。
6、什么是“三相四线制”?
在星形连接的电路中除从电源三个线圈端头引出三根导线外,还从中性点引出一根导线,这种引出四根导线的供电方式称为三相四线制。
7、电功率和机械功率换算:
1马力=736瓦=0。736千瓦 1千瓦=1。36马力
8、什么是三相交流电?
由三个频率相同、振幅相同但相位不同的交流电势组成的电源供电系统叫三相交流电,这种电源叫三相电源。
9、如何判断载流导体的磁场方向?
判定磁场方向可以用右手定则:
如果是载流导线,用右手握住载流导体,拇指指向电流方向,其余四指所指方向就是磁场方向。
如果是载流线圈,用右手握住线圈,四指方向符合线圈中电流方向,这时拇指所指方向为磁场方向。
10、如何判断通电导线在磁场中的受力方向?
判断通电导线在磁场中的受力方向用左手定则:
伸开左手,使拇指与其他四指垂直,让磁力线垂直穿过手心,四指指向电流方向,则拇指方向就是导体受力方向。
11、什么是库仑定律?
两个电荷间的作用力的大小与两个电荷所带的电量的乘积成正比,两个电荷距离的平方成反比,和两个电荷所处的空间介质介电系数成反比。
12、什么叫磁场?
两个磁体在相互接近的时候,他们之间有相互的作用力。同名磁极之间相互排斥,异名磁极之间相互吸引。这就是磁场。磁场是一种物质,磁体之间的作用是通过磁场来实现的。
lkccwyp@163.com | 2015-2-26 08:28:22 | 显示全部楼层
学习学学,谢谢!
yhm321 | 2015-2-25 21:31:35 | 显示全部楼层
pmr68 | 2014-6-29 10:45:43 | 显示全部楼层
来学习学习
