[原创] KTC101维修教程_10.2、皮带基础参数的设置
查看5788 | 回复2 | 2021-1-19 15:38:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
天津华宁集控KTC101通信控制一体化系统说明书详解教程
10.2、皮带基础参数的设置
上一讲          教程目录        下一讲
  上节,我们完成了皮带主电机开关与ktc101系统之间的接线。接线完成之后,还要进行参数设置。我们在介绍工作面设备的时候,已经接触过不少参数设置了,相信大家对ktc101的参数已经有了一定的了解,所以我们接下来再介绍参数设置的时候,不会再像前面介绍的这么详细了。如果你有些参数不明白,建议你看看前面的教程。
我们在设置工作面参数的时候,已经对ktc101的系统参数进行了设置,这里就不介绍系统设置了,如果你是全新安装的系统,还要对ktc101的系统参数进行设置,具体的可以参见前面的教程(http://www.myele.com/thread-47257-1-1.html)。
  (1)、选择要设置的设备
图10.2.1
使用方向键和确认键进入“设备”→“参数”→“选择要设置的设备”。弹出设备选择框,一共有8个选项,1#--4#代表皮带机。后面的5#--8#是破碎机、转载机、前溜(前刮板运输机)、后溜。用数字键1选择1#,即1#皮带机,然后按确认键。接下来所有的参数设置都是1#皮带机的参数。
(2)、是否有效
图10.2.2
这里所说的是否有效当然是指“1#皮带机”是否有效。因为我们上一步中选择的设备是1#,接下来的选项都是针对1#皮带机的。这里使用数字键2选择“有效”,然后按“确认”键返回。
(3)、联锁的下设备号
图10.2.3
由于本例程KTC101系统中1#皮带机没有下设备,所以这里选择“无”。至于什么是“下设备”,我们在4.4节(http://www.myele.com/thread-47265-1-1.html)已经讲过了。
(4)、就地按钮输入点
图10.2.3
“就地按钮输入点”,以及后面的“就地按钮灯输出点”、“远停”等设置先不用设置。等后面我们安装就地按钮的时候再讲这些参数的设置。
上一讲          教程目录        下一讲
