电铃故障
电铃故障
2020-12-1 06:19:43
khx127电铃嗡嗡响该如何处理呢?
电铃
电铃故障
关于电铃接法
电铃漏电是怎么回事
求电铃的电路图
和大家讨论个问题,一根一平方的四芯电缆可以同时接电铃和红绿灯吗?
语音电铃问题
电铃的接法
求教声光组合电铃安装和原理?
语音电铃问题,希望大家指点
电铃信号怎么接
2020-12-2 10:11:26
如果接线没有虚接现象,一般都是电铃本身问题,建议更换整个电铃。因为在井下不方便维修。由于电铃的各个模块都是密封一体的。即使在地面维修,也都是使用代换法来更换怀疑有故障的模块来维修。
掘进电工
2020-12-3 09:42:47
电铃里面有个可调的东西,用螺丝刀,转的一定的位置就好了。我平时都是调那个。
掘进电工
2020-12-3 09:46:26
打开电铃喇叭盖,里面有个可调的东西,用螺丝刀调调就好了。
掘进电工
2020-12-3 09:53:06
打开电铃喇叭盖,里面有个可调的,用螺丝刀调调就好了。
痴人说梦
2020-12-6 11:34:03
这是语音声光信号器吧
戒~
2020-12-13 19:08:09
不知道 是什么样的电铃,
jiangnantingyu
2022-6-7 08:01:58
貌似没看懂
xiangga
2022-6-11 12:24:45
语音信号电铃喇叭盖打开,右一个蓝色方块元件,上面有个细小铜柱(有些电铃可能用胶给沾住了,实际都是可以调的。)用螺丝刀或者尖嘴钳顺时针或者逆时针转一转,可以听到杂音有变化,一直调到杂音消失就好了。需要注意,井下是严禁带电检修的
ff890721
