查看2253 | 回复7 | 2020-9-24 07:18:12 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
低速么事,有时候转载机也跳,就跳组合开关不跳移变,运输机一起高速电压700到900之间运转一会电压升起来就跳失压。急求。。。。。
15835696810 | 2020-9-27 12:43:28 | 显示全部楼层
得看具体接了那些设备,你得先确定是一次设备有问题,还是二次侧问题。我遇到过的,看下各个设定参数匹配不匹配,启动时会有强磁,大电流干扰,错开干扰源。
xzs031 | 2020-10-1 08:39:35 | 显示全部楼层
我这天津华宁的也经常出现这情况,不知道什么原因?移变报漏电保护,只是偶尔发生,待查。
lifeilong | 2020-10-3 10:29:55 | 显示全部楼层
移变整定是不是有点小
kekelily2008 | 2020-10-7 07:28:43 来自手机 | 显示全部楼层
移变不跳是对的,他在上一级,刮板机先低速再高速,在组合开关上应针对双速切换有专门的端口组合开关的电流整定值对不对
卖女孩的小火柴 | 2020-10-8 23:26:59 | 显示全部楼层
先怀疑大电机启动拉低电网电压,再怀疑组合开关控制变压器,可以实测一下它的取样电压是不是确实拉低了,或者是它的容量不够或者延长低速时间,不行就换个容量大的移变
魅力长治 | 2020-12-28 11:47:38 来自手机 | 显示全部楼层
楼上说的对,先测量当时拉低的实际电压,在怀疑低速延时的问题,还有变压器的容量,或调变压器电压
稻香 | 2021-6-8 08:24:13 来自手机 | 显示全部楼层
调一下组合开关失压参数
