400馈电送电,按合闸立刻又跳了
查看2852 | 回复7 | 2020-9-23 22:14:31 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
400馈电,送电按合闸断路器吸合一下又自动断开了,并且毫无故障显示,重复送电还是砰的一声断路器吸合一下就掉了,不显示任何故障,就是合不上,也不知道是不是吸合不到位呢?还是吸合上了不维持呢?一直按住合闸不松手也只是砰吸一下就掉了,这个情况有没有遇到过的?交流交流哦!
王小五 | 2020-9-26 23:17:59 | 显示全部楼层
占楼学习
15835696810 | 2020-9-27 12:36:38 | 显示全部楼层
看看时间继电器的延时是不是太短,失压线圈是不是坏了,机械闭锁是不是锁不住调下机械机构
金源 | 2020-9-29 05:57:45 来自手机 | 显示全部楼层
我们这里两台都是这样,机构打滑,
lyw0125 | 2020-10-21 08:43:13 | 显示全部楼层
机构打滑,或者是失压脱扣机构没复位
軽沕↘沵哋脣 | 2020-10-28 21:43:14 来自手机 | 显示全部楼层
lyw0125 发表于 2020-10-21 08:43
机构打滑,或者是失压脱扣机构没复位
那这个故障是否好修呢?
lyw0125 | 2020-11-26 10:19:01 | 显示全部楼层
軽沕↘沵哋脣 发表于 2020-10-28 21:43
那这个故障是否好修呢?
不好修,合闸前,你用螺丝刀从接触器下面把失压脱口机构向下拨动下
沙澧河畔 | 2021-7-12 23:51:32 | 显示全部楼层
1失压线圈坏掉——2复位机构拉簧断或者松动使机构不复位,合闸闭锁机构魔寻严重。——3延时继电器坏。4电压低。
