[原创] 华宁KTC101设备的启动、停止操作
查看6419 | 回复1 | 2020-6-21 15:55:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
天津华宁集控KTC101通信控制
一体化系统说明书详解教程
5、设备的启动、停止操作
上一讲           教程目录        下一讲
    通过前面几个章节的设置(http://www.myele.com/thread-47255-1-1.html)上面的设置,我们举例说明的最小的一个KTC101系统硬件安装与参数设置都完成了,接下来就可以使用了。
    KTC101主控器上电后首先进行自检,检测自身系统正常之后,屏幕显示系统画面
图5.1
    此时,系统在“就地”控制模式。通过键盘上的数字键1-8号按键,可以控制各个设备的启停。1-4号按键对应的是4条皮带机,我们没有使用。
5#键:破碎机启停键,按一下破碎机启动,再按一下停止。
6#键:转载机启停按键。
7#键:前溜启停键
8#键:后溜启停键
9#键:破碎机、转载机、前、后溜电机顺序启动。
0#键:破碎机、转载机、前、后溜电机顺序停止。
检修模式:在检修模式下,各个设备之间的联锁关系失效。
点动模式:点动模式下,屏幕窗口会出现破碎机、转载机、前溜、后溜等设备选择画面,选择需要点动的设备后,按键盘上的1-6号键可以单独点动设备的每一台电机。
1#键:点动所选设备的1号电机
2#键:点动所选设备的2号电机
    我们前面的示例中每台设备只有一个电机。如果一个设备有多台电机,可以在4.4.2小节所讲的各小项设置时进行多台电机的设置,一台设备最多可以有6个电机。
图5.2
    像电机控制输出点选项,从图5.2中可以看出当前设置的是主电机1,通过“↑”“↓”方向键可以选择主电机2、主电机3等等。
图5.3
    电机反馈输入点也是这样,当前设置的为主电机1的参数。通过上下方向键可以选择其余5台电机的参数。
主电机的其它参数项也是一样。
    至此,我们举例说明的最小的一个KTC101系统的安装、参数设置及使用操作讲解完毕了。但是KTC101系统不会就这一点功能,接下来,我们在这个最小系统的基础上再添加其它设备。
上一讲           教程目录        下一讲
本帖被以下淘专辑推荐:
黑夜般的温柔 | 2020-6-21 18:16:34 | 显示全部楼层
华宁的一般都是厂家过来直接修改参数
