[说明书] ZBZ-6(8、10)/1140(660)M 矿用隔爆型照明信号综合保护装置
查看1799 | 回复0 | 2020-6-3 21:14:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
矿用隔爆型照明信号综合保护装置使用说明书
南京双京电器有限责任公司
本产品执行Q/920123LFC51-2010、JB6312-1992的标准,说明书严格按照GB9969.1的要求编写.防爆性能应符合GB3836-2000的规定。
一、概述
1、用途
本装置是适用于煤矿井下127V照明及信号负载的电源控制,并具有短路保护,漏电保护及电缆绝缘危险指示综合性保护功能的隔爆型电气设备。本装置可以代替旧式6KVA、8KVA、10KVA、干式变压器及手动隔爆开关的多体控制方式。电压等级由原660V/380V升为1140V/660V。注意:照明综保内部变压器容量较大,外壳容积较为紧凑,内部热量不易散发,综保装置必须放置在通风良好的位置使用。
2、适用条件
(1)海拔高度不超过2000m;
(2)周围介质温度不高于+40℃,不低于-20℃;
(3)周围空气的相对湿度不大于95%(+25℃时);
(4)在无强烈颠波振动,以及垂直斜度不超过15度的地方;
(5)在无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体与蒸汽的环境中;
(6)可用于有甲烷和煤尘爆炸危险的矿井中;
3.防爆型式:矿用隔爆型    防爆标志  “ExdI”
4.型号意义
二、技 术 特 征
1、主变压器(干式)参数
项    目 单位 ZBZ-6 ZBZ-8 ZBZ-10
额定容量 KVA 6 8 10
额定电压 V 1140,660/133 1140,660/133 1140,660/133
额定电流 A 3.03,5.25/27.77 4.04,6.98/34.71 5.02,8.72/43.4
接线方式 Y,Δ/Δ Y,Δ/Δ Y,Δ/Δ
允许温升 85 85 85
绝缘等级 B B B
2、照明短路保护参数
型号 ZBZ-6 ZBZ-8 ZBZ-10
最大整定值 27 A 34 A 43A
最小整定 1 A 1 A 1 A
任意长距离,与电缆长短、粗细无关,
      注意:本装置在后级的短路保护距离可以无限长,具体采用多少截面积的电缆需要另行计算。(最远端的线损电压不得超过10%,否则灯具可能无法正常点亮)
3、信号短路保护参数
电缆截面mm2 ZBZ-6
电流整定值4.5A
ZBZ-8
电流整定值4.5A
ZBZ-10
电流整定值4.5A
保护距离(m)
6 1800 1800 1800
2.5 1100 1100 1100
1.5 750 750 750
1 500 500 500
4、照明短路保护时间小于250ms;信号短路保护时间小于400ms;漏地保护动作时间小于250ms;
5、漏地电阻整定值  2K±20%Ω;
6、漏地闭锁电阻动作值  4K±20%Ω;
7、电缆绝缘危险指示值  10K±20%Ω;
8、工作电压允许滚动范围  Ue±15%;
三、结 构 概 述
本综合装置的隔爆外壳为圆筒形,具有凸出的底和盖。壳盖与壳体采用转盖止口联接结构。外壳上部有方形线箱作为引进和引出电缆用。外壳右侧装有隔离开关的操作手柄,启动及停止按钮,以及检验短路、漏电保护系统是否有效的试验按钮。并有可靠的机械联锁装置,保证当隔离开关闭合时,壳盖打不开;壳盖打开时,隔离开关不能闭合。壳盖上方有一小透明窗,可以从外面观察状态指示灯。机芯与机壳连接采用滑道结构,电子线路部分采用线路板插接方式,以方便检修。
主要元件作用:
1.隔离开关1K:正常情况下作隔离电源之用,不允许带负荷操作。在故障情况下可分断主变压器的6倍额定电流3次。
2.万能转换开关2K:用于进行电压切换之用,把变压器的输入从星形接法到三角形接法之间切换,不允带电切换。
3.一次熔断器1RD、2RD:对主变压器作短路保护。
4.二次熔断器3RD、4RD:127V系统后备保护。
5.交流接触器KM1:用于控制127V负荷的通断。
6.电流互感器TH:用于照明系统保护取样。
7.主变压器TB:127V电源。
8.智能保护器ZNZB-10:用于实现装置的各项保护功能。
9. 控制试验按钮QA、TA:用于控制负荷的接入和分断.
10.控制试验按钮LA、GA:分别用于进行漏电试验、过载试验使用。
11.SB1~SB4进行参数设定
四、电 气 原 理
本装置电气线路由主电路和控制、保护电路组成。(后附电气原理图)
1.主电路:
由隔离开关1K、2K、一次熔断器1RD、2RD、主变压器ZB、二次熔断器3RD、4RD、交流接触器KM1、等部件组成。
2.控制电路:
由接触器KM线圈、送电按钮QA,停电按钮TA、保护器ZNZB-10等组成。
装置投入工作时,首先打开快开门旋动2K选择电压等级,关闭快开门,闭合1K,使主变压器TB。此时保护器得电液晶显示屏点亮。在127V网路负载侧无漏电状态下,可按合送电按钮QA, KM1线圈通电,KM1吸合,127V网路负荷得电工作。停电时,按停电按钮TA,KM1断电释放。
本开关可进行井下分时控制(接线如下图1),在上下班时间KM1吸合,开始照明,上下班结束KM1断开,照明停止。保护器可以分别设定起动时间和停止时间,如果矿上使用是一天四班工作制,第一组设定为1点0分起动,2点30分停止;第二组设定为7点0分起动,8点30分停止;第一组设定为13点0分起动,14点30分停止;第一组设定为19点0分起动,20点30分停止;这样全天只有6个小时点亮全部照明灯,可以节省分之三的能量。若按8KVA为负荷计算,每小时节约8度电,一天节约144度电,一年节约52560度电,按0.5元一度电,一年可节省26280元。
3.保护电路:
3.1照明短路保护电路:
当照明线路任意两相发生短路故障时,TH1、TH2产生较大的电压信号,该信号由TH1、TH2→A9#、A10#进入保护器、 电压信号通过滤波、放大后供给单片机的模拟信号采集器,当大于设定的额定电流时,单片机将三极管Q1导通,内部继电器J释放。KM1线圈失电,KM1断开,切断127V主电源。
与此同时,液晶显示器显示相应的故障。
3.2信号短路保护电路:
当信号负载线路发生短路故障时,电流互感器TH3产生较大电压信号。电压信号由TH3→插件A11进入保护器、 电压信号通过滤波、放大后供给单片机的模拟信号采集器,当大于设定的额定电流时,单片机将三极管Q1导通,内部继电器J释放。KM1线圈失电,KM1断开,切断127V主电源。与此同时,液晶显示器显示相应的故障。
3.3漏电保护电路:
127V照明与信号网络在送电状态下,网络漏电时保护器可实现动作跳闸。其动作回路为电源+保护器15→地→故障点→Z1(或Z2、Z3、F1、F2、F3)→插件4(或5、6、1、2、3)→保护器,当测得电阻小于规定值时,单片机将三极管Q1导通,内部继电器J释放,KM1线圈无法得电吸合,实现漏电闭锁功能,同时显示相应的故障。
127V照明与信号线路未送电状态下,网络存在漏电故障时保护电路可实现闭锁。其动作回路为电源+保护器15→地→故障点→Z1(或Z2、Z3、F1、F2、F3)→插件4(或5、6、1、2、3)→保护器,当测得电阻小于规定值时,单片机将三极管Q1导通,单片机将三极管Q1导通,内部继电器J释放,KM1断开,切断127V主电源,同时显示相应的故障。
由于电路具有自锁功能,当排除故障后,切断1K开并再重新送电方可正常工作。
3.6电缆绝缘危险指示电路:
电缆绝缘危险指示的漏电触发电路与漏电保护电路相同,只是漏电动作值不同(漏电动作值1.5KΩ,绝缘危险值为10KΩ±2KΩ)。
电缆绝缘电阻降到10KΩ±2KΩ时,液晶显示会显示绝缘降低的警告。
4. 保护器说明
4. 1界面说明
基本界面(如图2),有“电压”、“电阻”、“照明电流”、“信号电流”“系统状态”、“系统时间”。
按“向上”或者“向下”按钮进入下一级界面(如图3),共有三个子菜单,“1、参数浏览”可以产寻到当前保护器参数的设定值,但无法做出修改,防止误操作。“2、参数修改”,标示可以进行参数的修改设定。“3、故障查询”,可以查询到以前的故障情况。通过“向上”或者“向下”按钮将光标移动到要选择的菜单,按“确认”按钮即可进入相应的菜单。
若要修改参数,例:要将额定电流调整为15A,在如图3所示的界面下选择“2、参数修改”,按“确认”按钮,进入到参数修改模式,并将光标移动到“1、额定功率”处,如图4所示。按“确定”按钮,此时光标移动到需要修改的参数同一行,如图5所示。在通过“向上”按钮,将额定功率从10A调整到15A,按确定,(按下确定即可保存刚刚修改的参数)完成额定电流的调整,如图6所示。完成修改后。按“复位”按钮返回。其余参数参照后面的参数说明。
若修要查询历史故障,在如图3所示的界面下选择“3、故障查询”,按“确定”按钮,进入到故障查询模式,首先出现的是最后一次发生的故障,可以显示故障类型、故障序号、发生故障时的电压、电流、电阻、发生故障的时间等信息,如图7所示,按“向上”“向下”按钮可以查询到不同阶段发生过的故障。内部共可以存储100个故障,若超过故障序号将从1开始覆盖以前记录。
4.2参数说明
1.额定电流:根据变压器的容量以及实际负载整定, 6KVA最大整定为27A 、8KVA最大整定为34A、10KVA最大整定为43A。不得超过铭牌所标最大功率。
2.电压微调:因为变压器本身存在一定误差,此参数特为矫正这个误差设置的,数值范围在80%~120%内。可根据实际情况调整,其和过压保护、欠压保护关联,使用中将此值调整到显示电压和实际电压相符   状态,关联器件为变压器TB。
3.照明电流微调:应互感器本身存在一定的误差,此参数为校正此参数特为矫正这个误差设置的,数值范围在80%~120%内。可根据实际情况调整,关联设备为TH。
4.信号电流微调:应互感器本身存在一定的误差,此参数为校正此参数特为矫正这个误差设置的,数值范围在80%~120%内。可根据实际情况调整,关联设备为TH。
5. 电阻微调:当监测到的电阻值与实际电阻值存在偏差时可以通过此参数矫正,矫正范围是80%~120%。关联保护是漏电保护、漏电闭锁。
6.通讯地址:485通讯的地址设定,范围为1~63;
7.波特率: 指485通讯的传出速率;
8.短路功能:“有”或“无”,通过此处可以将短路保护屏蔽。
9.闭锁功能:“有”或“无”,通过此处可以将闭锁保护屏蔽。
10.漏电功能:“有”或“无”,通过此处可以将漏电保护屏蔽。
11.备用
12.延时停止时间 :起动后延时1~120分钟停止,设定为0 表示无此功能。
13.延时自起功能::“有”或“无”,通过此处可以将此功能屏蔽。若有时,当前级馈电断电从新送电,系统在检测自身无故障的情况下,延时10秒后自起动。
14.一组起动时间:设定第一组KM2的起动时间,24小时均可整定,步长为5分钟。
15.一组停止时间:设定第一组KM2的停止时间,24小时均可整定,步长为5分钟。
16.二组起动时间:设定第二组KM2的起动时间,24小时均可整定,步长为5分钟。
17.二组停止时间:设定第二组KM2的停止时间,24小时均可整定,步长为5分钟。
18.三组起动时间:设定第三组KM2的起动时间,24小时均可整定,步长为5分钟。
19. 三组停止时间:设定第三组KM2的停止时间,24小时均可整定,步长为5分钟。
20.四组起动时间:设定第四组KM2的起动时间,24小时均可整定,步长为5分钟。
21. 四组停止时间:设定第四组KM2的停止时间,24小时均可整定,步长为5分钟。
22.返回:返回到初始界面。
5.动作试验:
通过漏试按钮LA可以进行漏电试验,检测保护器漏电功能是否正常,通过漏试按钮做漏电试验时辅助接地FD必须良好接地才能进行。否则漏试失败。
通过过试按钮GA进行短路试验,短路试验是使用的短路按钮的常闭点进行的。所以若过试按钮常闭点损坏将出现送电就短路的现象。
若后级带的负载有非常规照明灯具时,每次做完试验需要在复位1分钟左右才能合闸,否则将出现合闸过流的的误动作现象。
五、产品运输及保管
1.产品在运输过程中,不应有剧烈的振动、冲击和倒放。
2.产品不得爆晒、雨淋,并应存放在空气流通、温度不高于+50℃不低于-10℃和相对温度不大于97%及腐蚀性气体的环境中。
六、安装、使用与维修及注意事项
1.设备拆箱后,应检查各电器元件,有无在运输途中受震损坏脱落和受潮现象。如有上述情况发生,需经处理后方可使用。
2.接线方式:出厂产品主变压器均按1140/127V方式接线。。
电缆的连接按图③中各相应端子进行连接。接线前用500伏兆欧表测量高低压侧绝缘电阻值,应不低于5MΩ。
3.综合装置应可靠接地,辅助接地应在主接地点5米以外处。
4.综合装置接入网路后应先进行三次短路及漏电动作试验,每次均应可靠动作,并给出灯光信号指示。其中某保护部分如产生拒动,应立即停电检查有关部件。试验过程是当按钮压入后,此时机内的短路及漏电试验按钮同时被压接闭合,接通两种试验电路。当装置的短路保护及漏电保护功能正常时,液晶显示有相应的故障显示,并且KM能自动释放,表明动作正常。此外,在上述试验正常无误后,还应在KM1接点未闭合(即127V馈线网路无电)状态下,做一个漏电闭锁试验,方法同前。仍将LA按钮压下,液晶显示屏应该显示漏电闭锁。
上述试验每进行一次后,必须将隔离开关1K分断一次,解除自锁,然后方能再次试验或投入工作。
5.使用中如出现误动作或按下试验按钮产生拒动时,可更换保护器、按钮试之。
6.本产品连续使用时,每班应做一次保护性能试验 。
7.装置应进行定期检查。
8.KM1为真空接触器,一般不易损坏,若发现有损坏现象,应及时更换。
9、产品在运输、使用过程式中隔爆面不得有划伤、碰伤。外壳不得严重变形,喇叭口内密封圈、垫圈
、堵片不得缺损。
10、照明综保内部变压器容量较大,外壳容积较为紧凑,内部热量不易散发,综保装置必须放置在通风良好的位置使用。
              图 1
南京双京电器有限责任公司
地址:南京市六合区方州路560号
邮编:211500
电话:025–57758091    57102228
传真:025–57753306    57125070
网址:www.njsjdq.com
E-mail:sjdq@njsjdq.com
2010年8月出版
