知道电机功率如何计算电流和选电线
查看1933 | 回复0 | 2020-5-25 16:45:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
·知道功率快速计算电流
  • 单相电(220)
  • 电阻性负载:1KW=4.5A   P=UI
  • 电感性负载:1KW=5.6A   P=UIcosΦ
  • 三相电(380
  •   电阻性负载:1KW=1.5A   P=√3UI
  • 电感性负载:1KW=2A    P=√3UIcosΦ
  • 电线·空开和漏保选择
    额定电流×1.5=电线·空开和漏保
    单相 P=UIcosΦ
    三相 P=1.732UIcosΦ
    其中为P有功功率,U为电压,I为电流,cosΦ为功率因数(是指有功功率和视在功率的比值P/S)一般为0.7~0.9(供电公司要求一般不低于0.85)
·电感性负载和电阻性负载的区别
通常情况下,一般把带有电感参数的负载称之为感性负载。确切讲,应该是负载电流滞后负载电压一个相位差特性的为感性负载,如变压器,电动机等负载,称为感性负载。
感性负载:是指有些设备在消耗有功功率时还会消耗无功功率。
感性负载:有线圈负载的电路,叫感性负载。
即和电源相比当负载电流负载电压没有相位差时负载为阻性(如负载为白炽灯、电炉等)。通俗一点讲,仅是通过电阻类的元件进行工作的纯阻性负载称为阻性负载。
电阻负载在做功时也会有有电感、电容性负载存在。
当负载中的电抗值远大于电阻时一般就可以以纯感性负载计算,比如空载的变压器。当负载 中的电容值远大于电阻时一般就可以以纯容性负载计算,比如调节功率因素的电容器。
        电工口诀有哪些:吐血分享电工配线必背口诀
购买主题 已有 5 人购买  以下内容隐藏,需向作者支付 5 技能    或点此升级VIP会员     才能浏览
