[原创] 天津华宁KTC101说明书详解教程之KTC101-Z主控器与KDW101电源的...
查看14139 | 回复5 | 2020-4-19 10:15:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
天津华宁集控KTC101通信控制一体化系统说明书详解教程
1、KTC101-Z主控器与KDW101电源的连接
上一讲           教程目录        下一讲
        学习知识最快的方法是在工作或实际生活中遇到问题亟待解决。这时候来学习相关知识,学的最快、记得最牢。但是每每等到问题出现的时候再去学习,不免有些为时过晚,耽误事儿。这就要在平时闲暇之余,做一些知识储备。而看书、学习对于多数人来说,是一件很乏味的事。所以这篇教程的编写,使用案例来进行讲解,先用KTC101控制几台设备,然后逐步添加设备及各种功能。到最后形成一个尽量靠近工作实际的系统。以此来解决大家看书的乏味,同时内容由浅入深,容易理解。
        既然您来看这篇教程,应该是从事与煤矿相关工作的,对采煤工作面应该有一定的了解。下图是采煤工作面中的一些设备。两部刮板运输机,一台破碎机,一台转载机。
图1.1
        这四台设备分别由四台开关控,使用的时候,要逐台开关送电,比较麻烦。现在,使用KTC101系统来控制这四台设备,用KTC101主控制器对这四台设备实现启停。要想实现这个功能,首先需要一台KTC101主控制器(图1.2),他的型号为KTC101-Z,Z是汉语拼音zhu(主)的第一个字母,意思是主控制器,很好理解。
图1.2
       为了下一步控制皮带运输机, 我们把主控制器放在破碎机与皮带运输机的交界处。转载机等四台设备的开关(防爆磁力启动器)与移动变电站放在一起,设备位置如图1.1。
        KTC101主控制器内部是没有电源模块的,要想让它工作,必须给它配上一个电源模块。就像我们的手机充电,并不是把手机直接接到220v的电源上,它还需要有一个充电器。
图1.3
        主控器电源模块如图1.4,它的全称是“KDW101型矿用隔爆兼本质安全型电源”。记住,我们平时所说的KTC101是一个控制系统,它由很多部件组成,我们现在已经接触到了这个系统中的两个部件,KTC101-Z主控制器和KDW101本安型电源。你一定要记住前面的型号,并且知道这个型号所代表部件。因为部件众多,只有型号才能分清具体是哪个部件。
图1.4
        主控制器与电源的连接安装很简单。主控器与电源箱之间有两根电缆。其中一根不带插头的六芯电缆,里面的六根芯线分三组。
第一组线:红色线------接电源A18V模块(正)
                 黄色线------接电源A18V模块(负)
第二组线:兰色线------接电源B12V模块(正)
                 灰色线------接电源B12V模块(负)
第三组线:绿色线------接电源B18V模块(正)
                 棕色线------接电源B18V模块(负)
        接线时按上面的颜色接到控制器内部的对应端子排上即可。不过需要注意的是,第三组B18V是给CS2沿线供电的,只有使用CS2沿线控制时才配置此组电源;一般情况下是不配置B18V的,接线的时候要确认电源箱内有没有B18V电源,没有的话,这一组线就可以不接。
        另外,在主控制器的背部有一个六芯电源插座,KDW101电源的背部,也有一个六芯的电源插座,将这两个插座使用两端带插头的六芯电源电缆连接。
        电源箱与主控器的两根电缆连接好之后,再将KDW101电源127V电源端子使用橡套电缆与井下127V电源连接。
        最后别忘了将电源箱外壳的接地螺栓与井下的接地网络连接在一起。
图1.5
        在安装插头的时候要注意,在不锈钢插座内有一个突出的导轨,在插头上有一个凹下的导槽。插接的时候,要将导轨对准导槽插件。插件完成后,使用U型销将插头与插座销在一起,防止脱落。
图1.6
        主控器连接完电源,送上电,主控器的屏幕就有显示了,但是现在还没有与转载机等设备的控制开关连接,还不能正常使用。
上一讲           教程目录        下一讲
本帖被以下淘专辑推荐:
大忽悠 | 2022-12-16 10:53:26 来自手机 | 显示全部楼层
黑夜般的温柔 发表于 2020-6-3 11:59
成老师,华宁保护有两个问题:1、沿线及停是不是必须是直的?不能缠圈?2、烟雾保护能用监测监控上的点不? ...
沿线急停必须直的
是检查要求的,为了保证人员掉落皮带拉沿线急停保护的时候,能方便动作,沿线急停不能有余量。
日常50m一根,其实可以为了方便收纳缠圈。
烟雾保护 分两种 一种是监控监测电里面的,主要是为了开关远控掉电,
一种是通过cs2模块的六大保护输入输出点设置的,
本质上看你烟雾保护的规格符不符合华宁的这套系统
从检查方面来说,这是2套系统
黑夜般的温柔 | 2020-6-3 11:59:23 | 显示全部楼层
成老师,华宁保护有两个问题:1、沿线及停是不是必须是直的?不能缠圈?2、烟雾保护能用监测监控上的点不?24DCV的电流信号不详
白飞飞 | 2020-4-27 19:00:48 | 显示全部楼层
期待更新,老师辛苦啦!
Betmk-1 | 2020-4-26 21:15:53 | 显示全部楼层
期待更新,老师辛苦了。
掘进电工 | 2020-4-21 10:05:16 | 显示全部楼层
期待更新,老师辛苦啦!
