[原创] 新型80、120开关防爆磁力启动器原理讲解_水位自动控制
查看14894 | 回复10 | 2020-3-30 19:49:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
上一讲          本教程目录         下一讲
4、水位自动控制
水位自动控制一般使用于负载为水泵,可以实现自动排水。要使用水位自动控制功能,将远近控选择开关拨至远控。但远控按钮不需要接。
        7号线和9号线接至本安型组件F2的2脚和7脚,为F2提供工作电源(上图红色箭头所示)。KC线圈回路的通断由F2组件的接点(6脚、8脚)控制。此时,KC线圈的回路为:变压器一端→→SB3→→FU2→→F1_1→→KC线圈→→远近控选择开关NK→→1#线→→F2组件6脚→→F2内部接点→→F2组件8脚→→9号线→→变压器另一端。
F2内部接点闭合,KC线圈得电吸合。F2内部接点断开,KC线圈释放(上图蓝色箭头所示)。
F2触点控制着主接触器的吸合与释放。而F2触点是根据水位的高低来分合的。
(1)、高水位启动:ib本安回路的K11,K12,K13接三个水位探极,分别放在水中高、中、低三个位置。水是导电的,当水涨至高水位时,K11与K13导通,F2触点闭合;磁力启动器吸合,水泵启动开始排水。F2触点启动回路为:本质安全型组件3脚→→K13→→高水位探极→→低水位探极→→K11→→本安组件1脚。
(2)、中水位自保:
购买主题 已有 39 人购买  以下内容隐藏,需向作者支付 3 技能    或点此升级VIP会员     才能浏览
cjf123456 | 2022-1-13 02:33:30 来自手机 | 显示全部楼层
水位降到中水位后打枪,怎么回事?
qq115704753 | 2021-8-3 16:45:10 | 显示全部楼层
总觉得不太安全,,很多新开关 又把这个功能取消了
sw137 | 2021-1-14 16:15:14 | 显示全部楼层
bhfloor 发表于 2020-3-31 22:22
当水位降至中水位以下时,磁启停止,当水位又升到高水位时,磁启启动,那低水位有什么用 ...
低水位作为回路 公共端
xzs031 | 2020-8-18 09:22:22 | 显示全部楼层
虽然现在用的是华容的,但收藏了,
⊙∫⊙偲淰_(_) | 2020-7-6 21:09:55 | 显示全部楼层
导通回路的作用,可以根据现场实际调节,可把中水位与低水位调节高度差距不大即可
为电学而奋斗 | 2020-6-25 23:56:29 来自手机 | 显示全部楼层
不管是高水位、中水位必须和低水位接通开关才能工作
lyw0125 | 2020-4-19 17:09:04 | 显示全部楼层
现在好多智能开关只有高水位和低水位
从头再来 | 2020-4-16 22:32:46 | 显示全部楼层
如果没有低水位开关就不会吸合
成伟 | 2020-4-1 08:44:10 | 显示全部楼层
高水位、中水位、低水位只是说明三个探极的位置。探极的位置根据现场需要进行调节。但必须按照高、中、低的顺序放置。
