[原创] 矿用软启动器故障维修教程——24、其它常见故障一
查看5242 | 回复2 | 2020-2-26 14:30:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
24、其它常见故障一
1、合上隔离开关后,保护器黑屏,无显示。
    遇到这种情况,首先考虑保护器的工作电源。(1)检查启动器的电源是否有电,是不是上一级停电了。(2)控制变压器的熔断器有没有熔断,接线是否良好,可以用万用表测量控制保护器的L1、L2两端电压是否正常,如果电压正常,是保护器有问题。如果电压不正常,检查一下电源回路的接线以及控制变压器是否有问题。
2、显示相序错误
    如果送电后显示相序错误,
购买主题 已有 24 人购买  以下内容隐藏,需向作者支付 3 技能    或点此升级VIP会员     才能浏览
黑夜般的温柔 | 2020-3-16 14:28:34 | 显示全部楼层
好人一生平安
戒~ | 2020-3-8 21:31:53 | 显示全部楼层
原来可以这也简单!
