矿用软启开关教程——15、启动中与启动后的自保电路 ...
2020-2-16 08:41:35
15、启动中与启动后的自保电路
上一讲
本教程目录
下一讲
启动时,我们按下启动按钮;但是,软启动器的启动时间较长,在启动的过程中,我们总不能始终按着启动按钮吧,这便有了启动过程中的自保回路。ZJ1吸合后,与启动按钮QA并联的ZJ1(下图红圈内)触点闭合,在启动过程中启动自保作用。启动完成后,主接触器CJ已经吸合,其辅助触点(下图篮圈内)便是自保触点
我们再看上图中,与触点ZJ1串联的SJ2触点。这是一个延时断开常闭点,就是线圈没电时,这个触点是接通的。线圈得电之后,它并不立即断开,而是按设定的时间,延时一段时间后才断开。在前面的章节中已经介绍了它的线圈回路是与ZJ1的线圈回路同时接通的,这样ZJ1触点闭合时,它还没有断开,此时启动中的自保回路是接通的(上图绿色箭头所示)。延时一段时间后,SJ2常闭点断开,启动中的自保回路失去作用。如果这时已经完成启动,CJ已经吸合,则启动后自保回路起作用,软启动器正常运行。如果这时还没有完成启动,则回路断开,启动失败。
所以,SJ2的延时时间按照开关正常启动所需的时间设定。如此看,SJ2有两个作用1、正常启动后,切断启动中的自保回路。2、长时间没有完成启动,则切断启动回路,起到保护的作用。
上一讲
本教程目录
下一讲
电路回路
低压断路器的选择和应用
电工基础知识之交流接触器
【电工基础】回路电流法
继电保护的二次回路标号原则
三菱FX2N系列PLC输入回路的接线图及方法
煤电钻综保的先导回路
煤电钻综保的过载保护电路
常州联力组合开关的漏电闭锁电路
EBZ200掘进机电气原理讲解 — 主回路漏电保护与真空管粘连保护
矿用防爆软启开关教程——11、软启动器主回路
戒~
2020-2-21 19:17:23
当松开按钮后,不就导致了xj1断开,xj2断开,zj1断开。那么这时保护器内部的QJ是断开的还是闭合状态?迷茫了?
戒~
2020-2-21 18:23:34
老师:启动动完成以后,保护器内部的‘切换触点,是不是也断开了!
耗子尾汁
2020-2-19 23:04:17
老师 时间继电器1呢 也讲下呀
