带式输送机用液压张紧装置
查看1483 | 回复0 | 2019-4-17 09:23:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
带式输送机用液压张紧装置
执行标准: QB/GQ01-2007
使用与维护说明书
200703月出版
生产单位:徐州冠群科技有限公司
生产地址:徐州市火花办事处卧牛村三组
    话:0516-85653869   85755880
    真:0516-85755880
    编:221000
一、概述  ………………………………………………  2
二、型号及主要技术参数  ……………………………  2
三、工作原理及结构特征  ……………………………  3
四、设备的调试、使用与维护  ………………………  5
、安全警示  …………………………………………  7
、附图   ……………………………………………… 7
、易损件………………………………………………  8
、售后服务及联系方式 ……………………………… 8
一、 概述
带式输送机用液压拉紧装置(以下简称张紧装置)是我公司在吸取世界发达国家的先进技术,考虑胶带在起动和正常运行时对拉紧力需要的不同,经数学模型分析研究,并结合我国煤矿特点及带式输送机设计制造的基础上而研制生产的。其主要特点:
⑴. 带式输送机的起动拉紧力和正常运行时的拉紧力可以根据需要任意调节,完全可以实现起动拉紧力为正常运行时的拉紧力1.4-1.5倍的要求。一旦调定后,液压自动拉紧装置即按预定程序自动工作,保证胶带在理想状态下运行。
⑵.对胶带张力变化缓冲响应快,有效消除胶带起动张力峰值,降低胶带疲劳破坏程度,延长胶带使用寿命,避免断带事故的发生。
⑶.与非自控拉紧装置相比,选取同等胶带带强,其安全系数可以提高20%。
⑷.结构紧凑,安装空间小。
⑸.可以与集控系统连接,实现对该液压自动拉紧装置的远程控制。
张紧装置为全液压式,结构紧凑,操作简单,是带式输送机的理想拉紧设备。是煤矿、水泥、化工、钢铁、港口及电力它行业的带式输送机配套。
张紧紧装置使用环境和条件:
⑴. 周围环境温度-20~40℃;
⑵.周围环境空气相对湿度不大于95%(+25℃);
⑶.大气压力为 80-120kpa
⑷.在具有沼气爆炸性混合气体的矿井中,且无破坏绝缘的气体和蒸气的环境中;
⑸.液压站需放置在无显著摇动与冲击振动的地方, 在有防止滴水的场所, 与水平的安装倾斜度不超过15℃。
二、 型号与主要技术参数
    ⑴. 型号
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml4836\wps1.pngfile:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml4836\wps2.pngfile:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml4836\wps3.pngfile:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml4836\wps4.pngfile:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml4836\wps5.pngfile:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml4836\wps6.pngfile:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml4836\wps7.pngfile:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml4836\wps8.pngfile:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml4836\wps9.pngfile:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml4836\wps10.pngZY              D
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml4836\wps11.png                    带式输送机用
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml4836\wps12.png                        装机功率(kW)
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml4836\wps13.png                        对张紧小车的最大张紧力(KN)
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml4836\wps14.png                    产品特征:液压缸张紧不注,液压缸与绞车张紧加注J
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml4836\wps15.png液压张紧装置
示例: ZYJ-500/33.5D
表示液压缸加绞车张紧形式,对张紧小车的最大拉力为500千牛(50吨),装机功率为33.5千瓦。
⑵.主要技术参数
型  号
ZYJ100/22.5D
ZYJ200/22.5D
ZYJ300/22.5D
装机功率(kW
22.5
22.5
22.5
最大张紧力(KN
100
200
300
最大工作行程(m
20
20
20
液压系统最高工作压力(MPa
16
16
16
系统电压(ACV
660/380
660/380
660/380
型号
YBK2-160L-4
YBK2-160L-4
YBK2-160L-4
电机功率(kW)
15
15
1.5
额定电压(V)
380/660
380/660
380/660
额定电流(A)
转速(R/min)
1440
1440
1440
乳化泵
型号
BRW40/20
BRW40/20
BRW40/20
排量(Ml·r-1
40
40
40
曲轴转速(R/min)
547
547
547
额定压力(MPa)
20
20
20
油箱容积(L
750
750
750
外形尺寸(长×宽×高)
1500×1200×500
1500×1200×500
1500×1200×500
  绞
       车
型号
JH-5
JH-5
JH-8
功率(kW
7.5
7.5
7.5
容绳量(m
80
80
80
平均拉力(KN
50
50
80
外形尺寸(长×宽×高)
2060×770×935
2060×770×935
2060×770×935
[table]
[tr][td=3,1,254]
型  号
[/td][td=147]
ZYJ400/33.5D
[/td][td=147]
ZYJ500/33.5D
[/td][/tr]
[tr][td=3,1,254]
装机功率(kW
[/td][td=147]
33.5
[/td][td=147]
33.5
[/td][/tr]
[tr][td=3,1,254]
最大张紧力(KN
[/td][td=147]
400
[/td][td=147]
500
[/td][/tr]
[tr][td=3,1,254]
最大工作行程(m
[/td][td=147]
[/td][td=147]
[/td][/tr]
[tr][td=3,1,254]液压系统最高工作压力(MPa
[/td][td=147]
16
[/td][td=147]
16
[/td][/tr]
[tr][td=3,1,254]
系统电压(ACV
[/td][td=147]
660/380
[/td][td=147]
660/380
[/td][/tr]
[tr][td=1,11,40]
[/td][td=1,5,40]
[/td][td=173]
型号
[/td][td=147]
YBK2-160L-4
[/td][td=147]
YBK2-160L-4
[/td][/tr]
[tr][td=173]
电机功率(kW)
[/td][td=147]
15
[/td][td=147]
15
[/td][/tr]
[tr][td=173]
额定电压(V)
[/td][td=147]
380/660
[/td][td=147]
380/660
[/td][/tr]
[tr][td=173]
额定电流(A)
[/td][td=147]
[/td][td=147]
[/td][/tr]
[tr][td=173]
转速(R/min)
[/td][td=147]
1440
[/td][td=147]
1440
[/td][/tr]
[tr][td=1,4,40]
乳化泵
[/td][td=173]
型号
[/td][td=147]
BRW40/20
[/td][td=147]
BRW40/20
[/td][/tr]
[tr][td=173]
排量(Ml·r-1
[/td][td=147]
40
[/td][td=147]
40
[/td][/tr]
[tr][td=173]曲轴转速(R/min)%
