1、软启动器的作用
查看9722 | 回复6 | 2018-12-23 22:03:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
本教程目录       下一讲
电动机的直接启动电流时的电流是额定电流的4至7倍。如果电机功率比较小,它的额定电流也比较小,即使启动时是4-7倍的额定电流,对整个电网的影响也不是很大,可以直接启动。例如,5.5KW的电动机,额定电压380V时,他的额定电流在11A左右,启动时按6倍电流计算,约66A左右,对整个电网影响不大;若额定电压是660V,5.5KW的电机,额定电流在6A左右,6倍启动电流约30A,对整个电网的影响更小。一般电动机功率在7.5KM以下都是允许直接启动的。
       但是对于大型电机,功率很大,启动时的电流就特别大,是不允许直接启动。因为这么大的电流对电网的冲击是非常的大的,会造成电网电压突然大幅度下降,影响同一电网其他负载的正常工作。这种情况你可能也应该遇到过,在家中有时候会看到灯泡突然间暗了一下,然后又恢复正常亮度了,这种情况一般是与我们同一电网中有大型设备启动。
        所以对于大型电机一般都要实行降压启动,就是在启动初期,给电机加上低于额定值得电压,让电机先转起来,当电机正常运转之后,再让电机在额定电压下工作。常见的降压启动方式有星三角降压启动、自耦变压器降压启动和使用软启动器启动。
        所以,软启动器的作用就是通过采用降压、补偿或变频等技术手段,实现电动机及机械负载的平滑起动,减少起动电流对电网的影响程度,使电网和机械系统得以保护。
本教程目录       下一讲
红河 | 2021-5-24 21:38:12 | 显示全部楼层
伟哥的技术贴读起来就是安逸。
学员来学习 | 2021-4-13 20:14:03 来自手机 | 显示全部楼层
不看不知道,一看学很多。
hutuqingwa | 2020-5-8 08:56:53 | 显示全部楼层
好好学习,天天向上
lyw0125 | 2020-4-2 18:55:30 | 显示全部楼层
刚好最近用这个设备,谢谢分享
戒~ | 2020-2-18 17:03:57 | 显示全部楼层
加油,我又回来了!
