高价求一个+15的开关说明书或者图纸
查看1721 | 回复2 | 2018-9-13 19:45:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
晚辈刚入井下电工一月有余,最近发现单位在用一个什么120+15N(貌似叫这个)的开关,苦于找不到图纸,甚是烦恼,在此求前辈们慷慨,跪谢。100积分奉上!
qq84149095 | 2018-12-5 19:46:51 | 显示全部楼层
成伟 发表于 2018-12-4 19:46
开关的型号不一样,厂家不一样,原理图也不一样。所以你应该搞清楚开关的型号和厂家。每台开关上面都有铭牌 ...
好的前辈,已经在找到。主要因为不晓得+15是啥意思 想找张图纸看看,原来+15就是额外的15A用于接抱闸
成伟 | 2018-12-4 19:46:12 | 显示全部楼层
开关的型号不一样,厂家不一样,原理图也不一样。所以你应该搞清楚开关的型号和厂家。每台开关上面都有铭牌,上面有一些关键的技术数据。如:型号,额定电压,额定电流,重量,厂家等。找到型号和厂家后,再来要图纸。
