[标规] 主排水泵房达标标准
查看2987 | 回复1 | 2018-8-29 16:33:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
主排水泵房达标标准
一、设备标准
1、设备台台完好,有铭牌和标志牌(内容包括设备名称、型号、主要技术参数、完好状况和包机人) 。
2、水泵性能良好,每年对水泵进行性能测试,雨季前并按规定进行水泵联合试运转。
3、泵体、电机、管路、阀门等防腐良好。
4、各阀门操作灵活,不漏水,零部件完整齐全。
5、压力表、真空表安装齐全,指示正确,并按规定进行校验。
6、外露转动部分有防护罩。
7、电气设备完好率 95%以上,防爆腔体内有危险牌,有防潮硅胶,电流整定合格。小型电器合格率95%以上,小型电器集中上板,防腐完好,无生锈。
二、制度及记录标准制度及记录标准
㈠、记录本 有填写记录的桌子一张,配值班椅子一把,所有记录本均用铝合金夹子夹住,并插放在办公用塑料文件框里, 铝合金夹子的正面贴上用电脑打印的三号字来表明记录本的名称,主要记录本有:
1、有水泵运转记录;
2、干部上岗记录;
3、交接班记录;
4、水泵司机巡回检查记录;
5、水泵检修记录;
6、事故记录。
㈡、蓝底白字牌版(600mm*800mm):悬挂距地面1000mm 以上,字体大小、间距统一。
1、主排水泵司机岗位责任制;
2、主排水泵司机操作规程;
3、防灭火制度;
4、巡回检查图表;
5、交接班制度;
6、干部上岗检查制度;
7、设备包机制度;
8、排水系统图。
㈢、有设备标志牌,设备标志牌采用电脑打印后封塑,用胶水粘贴到设备的名牌下边或醒目处。开关、水泵实行统一编号。
㈣、岗位工作人员着装整洁,经有资质培训机构培训,考试合格,持证上岗。
三、硐室标准
1、硐室和电缆沟内清洁卫生,做到无杂物、无灰尘、无油垢、无积水、电缆排列整齐。
2、硐室设计应符合《煤矿安全规程》的要求,硐室内地坪标高比大巷高出 500mm, 有防水密闭门,有不少于 2 个安全出口。
3、硐室内落底后净高度保证在2m 以上,宽度应满足设备安装需要,不影响设备正常运行。地板铺设花砖,平整度±2mm,墙裙刷蓝色涂料 1.2 米高,以上部分刷白色涂料。 4、硐室内安装照明灯具,间距 3m/盏,高度不低2m, 照明灯具用钢绞线拉线后,保证灯具安装平直。
5、硐室内安装有直通调度室直拨电话。
6、消防器材数量充足,灭火器、沙箱、沙袋、消防锹按规定配备,灭火器放置到台架上。灭火器无失效,外表无锈蚀,沙箱和灭火器均涂红漆。沙箱的规格 1000mm*500mm*500mm,灭火器 2-4 个,沙袋 10 个,消防锹 1 张。
7、防护用具齐全(井下有高压供电的必须配备绝缘手套、绝缘靴各 1 双,同等电压等级验电笔 1 支)。
8、电缆悬挂整齐,电缆钩间距1.5m,通讯、监测线挂在电缆钩最上方,动力电缆挂 在中间, 高压电缆挂在下方。 高压电缆与低压动力电缆间隔100mm,低压动力电缆与通讯、 监测线间隔 50mm,同等电压等级电缆间隔 50mm。照明灯线沿巷道顶部中间悬挂。
9、低压开关用砖、沙、水泥砌台摆放,水泥台外部应抹平,水泥台规格(宽*高 700mm*400mm) ,长度可根据变电所内的开关台数而定,地鼓变形严重的采用 60 角铁焊开关架,高度 400mm,开关架长和宽应根据开关底座制作,保证开关台台上架。
10、开关、水泵实行统一编号,定期对泵及管路进行刷漆防腐,水泵用蓝色防腐漆,管路用绿色防腐漆,每年进行一次。
11、电气设备离墙不小于 0.5 米,设备与设备之间间距不小于 0.8,水泵间距应满足操作方便要求, 行人通道距离以便于行人和运输电气设备最大尺寸, 宽度不低于1.4m。
井下变电所、配电点达标标准
一、硐室结构
1、变电硐室必须是不燃性材料支护和砌碹(锚喷) ,并设在新鲜风流内,硐室无变形。
2、必须有向外开、合格的防火铁门和栅栏门,门槛高度不得小于 100mm,铁门关闭时的间隙不超过 10mm。
3、由防火铁门起,5m 内巷道应用不燃性材料支护。
4、硐室长度超过 6m 时,必须在两端各设一出口。
5、引出、引入电缆由穿墙套管,套管固定牢固,并采用不燃性材料严密封堵。
6、硐室内的高度和宽度应能满足搬运最大设备外形尺寸要求。
二、设备及布置
1、室内设备台台完好,小型电器台台合格。防爆电器设备(包括小型电器电器和电缆)无失爆。
2、设备与电缆标志牌齐全,填写正确,标志牌由型号、规格、容量(电缆由长度)、整定值、用途、维护人,设备有编号。
3、设备(电缆)布置排列整齐,高压开关和变压器在变电所内一侧,低压开关在所内另一侧。电气设备与墙壁之间应留出至少0.5 米以上的通道,设备与设备之间间距不小于0.8米,行人通道距离以便于行人和运输电气设备最大尺寸,宽度不低于1.4m。低压开关用砖、水泥砌台摆放,沙、水泥台外部应抹平,水泥台规格(宽*高700mm*400mm),长度可根据变电所内的开关台数而定,地鼓变形严重的采用 60 角铁焊开关架,高400mm,开关架长和宽应根据开关底座制作,保证开关台台上架。
三、保护及安全设施 保护及安全设施
1、过流保护整定必须符合实际要求,动作电流刻度值每年至少校对一次,每半年检查一次。
2、无压释放装置动作可靠,每年校对一次。
3、低压馈电线上必须装设检漏保护装置或有选择性的漏电保护装置,中央变电所要有高压选择性漏电保护装置。
4、接地系统、接地装置材质、断面、连接以及接地电阻值符合规定,并每季度测试一次。
5、硐室两头分别设置 2-4 个灭火器和不少于 0.2m 的灭火砂,单个沙袋重量不超过 10kg。
6、有合格的高压绝缘手套、绝缘台或绝缘靴(每半年做一次试验) 。
四、科学管理与文明生产
1、供电系统图必须与实际配置相符,并有短路电流计算值,过流整定值应图物相符。
2、配电工必须经过由资质的培训机构培训,考试合格,持证上岗。
3、必须配有设备检修记录;
检漏运行试验记录;
事故记录;
交接班记录;
巡回检查记录;
要害场所登记记录;
干部上岗记录。
4、有停电作业牌,入口有明显“非工作人员禁止入内”警示牌。
5、室内应有照明灯,灯的间距为5m。
6、规章制度:
要害场所管理制和干部上岗查岗制;
岗位责任制和交接班制度;
安全操作规程和包机制度;
机电设备定期检修制和电气试验制度;
巡回检查检修制度。
7、硐室内清洁,无积水、无杂物、淋水不得淋到设备上。
五、保护接地极、接地线的安装及布置:
保护接地极、变电所、临时配电点保护接地极(主、辅接地极的敷设)设置在门口水沟或两侧潮湿处,挖 1.5m的接地坑,放入适量的工业用盐,接地极用直径不小于 35mm、长度不小于 1.5m 的钢管制成,管上应至少钻 20 个直径不小于 5mm 的透孔, 并垂直全部打入地板; 也可用直径不小于 22mm、长度为 1m 的 2 根钢管制成,每根管上应钻10 个直径不小于 5mm 的透孔,2根钢管相距不得小于 5m,并联后垂直打入地板, 垂直深度不的少于 0.75m。 连接主接地极的接地母线厚度不小于 4mm、截面不小于 100 的镀锌扁铁。电气设备的外壳与接地母线或局部接地极的连接,应采用截面不小于 25的裸铜线,或截面 不小于 50的镀锌铁线。开关辅助接地线与辅助接地极,应采用截面不小于 10 的铜线。连接线两端使用相应的铜线鼻子压紧,与扁铁连接使用 M12 镀锌螺栓紧固。
六、图纸、牌版:
㈠供电系统图、牌版、记录供电系统图、牌版、供电系统图外框采用铝合金,规格长 0.8 米,宽 0.6 米。
1、图纸必须采用计算机绘制,原图必须采用打印机打印。图纸幅面采用标准图幅,用粗实线画出图框,审批栏签字必须有本人签名。标题栏位于图纸的右下角。标题栏由名称、制图、审核、设计、机电矿长、制图日期。
2、图上要标注出变电所名称,设备编号、设备型号、容量、负荷名称、整定值;线路或电缆要标出规格型号、电压、长度。
3、图纸要准确、实用、美观。设备和线路布局合理、排列整齐、标注清晰。线路尽量避免交叉,交叉连接点用实线点标注。
4、变电所之间、变电硐室之间、变电所与变电硐室之间应有合适的距离。变电所规章制度排版规格 0.6m×0.8m,不锈钢边框,蓝底白字红标题。变电所所有
㈡制度内容:
1、要害场所管理制和干部上岗查岗制;
2、岗位责任制和交接班制度;
3、安全操作规程和包机制度;
4、机电设备定期检修制和电气试验制度;
5、巡回检查检修制度。
㈢变电所记录明细:
1、交接班记录;
2、巡回检查记录;
3、检漏继电器试验记录;
4、外来人员登记记录;
5、干部上岗记录;
6、电气检修记录;
7、事故记录。
七、硐室标准
有填写记录的桌子一张,配值班椅子一把,记录本使用不锈钢文件夹夹好后放在资料筐内,文件夹上部粘贴记录本名称(计算机打印、白纸黑字)。
2、硐室设计应符合《煤矿安全规程》的要求,中央变电所硐室内地坪标高比大巷高出 500mm,有防火门和防水密闭门。
3、硐室内落底后净高度保证在2m 以上,宽度应满足设备安装需要,不影响设备正常运行。地板铺设花砖,花砖采用干铺,平整度±2mm,便于出现地鼓时处理。墙裙刷蓝色涂料 1.2 米高,以上部分刷白色涂料。
4、硐室内安装照明灯具,间距3m/盏,高度不低于 2mm, 照明灯具用钢绞线拉线后,保证灯具安装平直。
5、硐室内安装有直通调度室直拨电话。
6、灭火器放置到台架上,灭火器无失效,外表无锈蚀,沙箱和灭火器均涂红漆沙箱的规格 1000mm*500mm*500mm。 7、防护用具齐全(井下有高压供电的必须配备绝缘手套、绝缘靴各 1 双,同等电压等级验电笔 1 支,接地线 1 套), 绝缘用具每半年试验一次,有校检标签。并购买防护用具台架,保证防护用具上架管理。
8、电缆悬挂整齐,电缆钩间距1.5m,通讯、监测线挂在电缆钩最上方,动力电缆挂 在中间,高压电缆挂在下方。高压电缆与动力电缆间隔100mm,动力电缆与通讯、监测线间隔 50mm,同等电缆间隔50mm。照明灯线沿巷道顶部中间悬挂。
9、在总进线开关、联络开关、检修开关要分别悬挂规格 100×200mm,由蓝的白字制成,上写“总进” “联络” “有人工作,不准送电”的警示牌。
主、副井车房达标标准
一、设备性能
1、零部件齐全,设备有完好标志牌(内容包括设备名称、型号、主要技术参数、完好状况和包机人) 。设备标志牌规格是 150×100mm,设备标志牌采用电脑打印后封塑,用胶水粘贴到设备的醒目处。完好设备牌是 150×60mm,白底红字,完好设备牌采用 2mm 厚铝板制作,用胶水粘贴到设备的醒目处。
2、钢丝绳使用符合《煤矿安全规程》要求。
二、安全保护
1、供电电源符合《煤矿安全规程》要求。
2、过流、欠压保护装置整定合格,动作灵敏可靠。
3、过卷开关安装位置符合规定,动作灵敏、可靠,过卷时自动断电。
5、松绳保护(缠绕式提升机)动作灵敏可靠,接入安全回路闭锁。
6、换向器栅栏门有闭锁开关,灵敏可靠。
7、使用罐笼提升的立井,井口、井底和中间水平的安全门必须与罐位和提升信号联锁,操作系统必须与提升信号和罐笼停止位置联锁。
8、闸间隙保护装置在间隙超限时能自动断电或自动报警。 9、防止过速装置符合《煤矿安全规程》规定。
10、提升速度超过 3m/s 的提升绞车必须装设限速装置,并符合《煤矿安全规程》规定。
11、制动系统符合《煤矿安全规程》的有关要求,安全制动减速度达不到要求时要采用二级制动,双滚筒绞车离合器闭锁可靠。
12、三相电流断路器整定正确、动作灵敏可靠。
13、深度指示器失效保护装置灵敏可靠,当深度指示器失效时能自动断电。
14、制动油有过欠压保护,润滑油有超温保护,动作灵敏可靠。
15、各种仪表(电压表、电流表、油压表、毫安表、温度表、电度表等)指示正确, 油压表每半年校验一次,其他仪表每年校验一次。
16、打点指标器指标正确,井口信号与绞车控制回路相闭锁,信号声光具备。
眯眯眼 | 2021-3-8 15:12:46 | 显示全部楼层
这是根据哪一年的标准总结出来的?是2021年最新的吗?
