[原创] EBZ200掘进机电气原理讲解 — 电机电流保护
查看4902 | 回复0 | 2018-4-4 21:52:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
上一贴       目录        下一贴
      EBZ200掘进机电机的电流保护包括:电机过载保护;电机三相不平衡及断相保护 ;电机过流保护 。其大体原理是:主控器通过电流互感器对主回路电流大小进行采样,将采集到的电流信号与主控器中设定的值进行比较,从而得知电动机的工作状态是否正常。        电机过载保护:电机过载保护是指电动机带动的负载太大,超过了电动机额定输出功率。此时电机的电流就会大于额定电流,一般情况下,电机电流在1.05~7.2倍范围内,可视为过载。电机过载运行时,定子电流超过额定值,致使电机温度增高,加速绝缘老化,长期过载运行会烧坏电机。过载电流越大、倍数越高,电机发热越严重,对电机损害越大。所以一般电动机过载保护都采用反时限来确定保护器的动作时间。例如,过载电流1.2倍,则2分钟内保护器动作;若过载电流达到2倍,则30秒内就动作。
        电机三相电流不平衡:判断电机三相电流是否平衡的方法是:三相电流不平衡 =(三相电流平均值-任一相电流)×100/ 三相电流平均值
如果这个值小于10%,则是在允许的范围内。如果这个值大于10%,这视为电机三相电流不平衡。
        过流保护:过流保护的时间是瞬时的,即电流一但大于这个值,保护器立即动作。一般电动机的启动电流是额定电流的4~7倍,为了躲过电动机的启动电流,一般电机电流大于额定电流8倍,会触发过流保护动作。
电流采样原理图:
上一贴       目录        下一贴
购买主题 已有 30 人购买  以下内容隐藏,需向作者支付 2 技能    或点此升级VIP会员     才能浏览
