[原创] EBZ200掘进机电气原理讲解 — 电机温度保护
查看6633 | 回复2 | 2018-4-1 22:14:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
上一贴       目录        下一贴
       时间过得真快,又快一个月没有更新帖子了。这一个月,我也不知道自己在忙什么,不过,成伟再忙,帖子更新的再慢,我都会不断的更新内容。所以请各位朋友耐心的等待,因为学习本来就是一个逐渐进步的过程。急不得!
       我们先来看看电路图中的电机,在电机的内部有一个热敏电阻符号和一个常闭触点符号。热敏电阻符号标有PT100,表示在电动机定子绕组中埋入了一个PT100元件。另一的常闭点标有“θ”符号,表示电动机定子绕组中埋入了一个热动作触点。
       pt100是铂热电阻,它的阻值会随着温度的变化而改变。PT后的100即表示它在0℃时阻值为100欧姆,在100℃时它的阻值约为138.5欧姆。大家只要记住他的阻值随温度变化即可,温度越高,阻值越大。当然,能记住各个温度的阻值就更好了。
       θ,热动作触点。当温度达到一定值时,触点动作。若是常闭点则打开;常开点则闭合。其原理和热继电器的触点是一样的。不同型号的热动作触点,其动作的温度不同。
由于原理图太大,我将相关的各个功能块裁剪下来拼在一起,这样有利于原理分析,大家自己在看原版图的时候,要自己找各个图块的位置。
下面来分析原理:
截割电机的温度保护原理与油泵电机温度保护原理一样,大家可以自己分析。
下面,来讲一下当油泵电机及截割电机出现温度保护故障时如何检修
上一贴       目录        下一贴
购买主题 已有 29 人购买  以下内容隐藏,需向作者支付 3 技能    或点此升级VIP会员     才能浏览
黑夜般的温柔 | 2018-8-30 09:27:50 | 显示全部楼层
:):):):):):):):):):):):):):):)LIHAI
田中可 | 2018-4-2 23:15:03 | 显示全部楼层
:lol:lol:lol:lol:lol
