煤矿技术员考试试卷及答案
查看2539 | 回复0 | 2018-3-5 19:57:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、填空题(每空2分,共计30分)
1、《煤矿安全规程》第四十四条规定软岩使用锚杆支护时,必须(全长锚固)。
2、按煤层厚度及其稳定性在井田范围内的变化情况,通常可分为(稳定煤层)、(较稳定煤层)(不稳定煤层)、(极不稳定煤层)。
3、锚杆支护中“三径”的合理匹配是获得最大锚固力和最佳经济效果的关键,这“三径”是指(钻孔直径)、(药卷直径)、(锚杆直径)。
4、《煤矿安全规程》第四十八条规定,(突出矿井)、(高瓦斯矿井)、(低瓦斯矿井高瓦斯区域)的采煤工作面,不得采用前进式采煤方法
5、采煤工作面冒顶处理主要采用(探板法)、(撞楔法)、(小巷法)、(绕道法)。 二、判断题(每题2分,共20分) 1、锚杆支护属于被动支护。(×)(     )
2、支承应力是由于进行地下采掘活动而引起的。()(     ) 3、煤层顶板悬露时间越长,煤层顶板压力越小。(×)(      )
4、在采煤工作面前方煤岩体内形成的支承压力为固定支承压力。(×)(     ) 5、由坚硬岩层组成的顶板,顶板的初次垮落步距较小。(×)(     ) 6、通常采高大的工作面比采高小的工作面矿压显现明显。()(     )
7、《煤矿井巷工程质量检验评定标准》规定施工组织设计或作业规程(含施工技术措施)中必须提出明确的工程质量要求和相应的保证措施。()(      ) 8、煤层大巷按中线掘进,则巷道拐弯多。(×)(      ) 9、在破碎岩石中钻眼应选用一字形钎头。(×)(      )
10、《煤矿安全规定》规定,采掘过程中,严禁任意缩小设计规定的煤柱,但可任意扩大设计规定的煤柱。(×)(      ) 三、单选题(每题2分,共20分)
1、等高线间距大致相等,表明煤岩层的(  B  )。
A.走向稳定B.倾角接近一致C.单斜构造 2、巷道支承压力是由于(  A  )。
A.开掘巷道后自然形成的  B.支护引起的  C.岩体内固有的 3、局部充填法适用于顶板坚硬且不易垮落的(  A  )中。
A.薄煤层  B.厚煤层  C.中厚煤层 4、最佳的巷道支护是(  A  )。
A.允许巷道围岩在一定范围内变形  B.不允许巷道围岩变形 C.允许巷道围岩有较大变形。
5、《煤矿安全规程》第四十四条规定,(  B  )采用锚杆支护时,必须进行顶板离层监测。
A.岩巷  B.煤巷  C.硐室
6、《煤矿井巷工程质量检验评定标准》规定,锚喷巷道锚杆外漏长度为(  A  )mm。
A.0  B.≤30  C.≤50
7、采煤工作面过旧巷时,如果工作面与旧巷平行,应事先调整好工作面推进方向,使其与旧巷(  C  )。
A.垂直  B.平行  C.斜交
8、为预防采场两端发生漏冒,可在机头机尾处各应用(  B  )的钢梁抬棚支护,每对抬棚随机头机尾的推移迈步前移。
A.两对一梁三柱  B.四对一梁三柱  C.八对一梁三柱 9、生产矿井各个安全出口的距离不得小于(  C  )m。
A.10  B.20  C.30
10、为一个采区服务的巷道称为(  B  )。
A.开拓巷道  B.准备巷道  C.回采巷道 四、简答题(每题15分,工30分)
1、炮眼深度和炮眼的封泥长度应符合哪些要求?(15分)
(一)炮眼深度小于0 .6m时,不得装药、爆破;在特殊条件下,如挖底、刷帮、挑顶确 需浅眼爆破时,必须制定安全措施,炮眼深度可以小于0. 6m,但必须封满炮泥。  (二)炮眼深度为0 .6—1m时,封泥长度不得小于炮眼深度的l/2。  (三)炮眼深度超过1m时,封泥长度不得小于0 .5m。  (四)炮眼深度超过2 .5m时,封泥长度不得小于1m。
2、下图表示的断层分别是什么类型?(5分)两种断层的定义分别是什么?(10分)
