供电所线损管理制度
供电所线损管理制度
2011-9-17 15:24:45
1 范围
本制度规定了供电所线损管理职责、管理内容与方法、检查与考核、报告和记录。本标准适用于绵阳电业局供电所线损管理。
2 职责
供电所管辖范围内的配电变压器和低压线损电能损失的管理和考核由属地供电所负责。
3 管理内容与方法
3.1 低压线损率是供电所的一项重要经济技术指标,也是衡量供电所综合管理水平的重要标志,因此供电所必须加强线损管理,努力降低电能损耗,为企业创造更好的经济效益。
3.2 低压线损综合线损率以配电变压器二次侧计量总表和该变压器所接低压用户计费表为核算考核依据。
3.3 供电所低压综合线损率原则上应达到如下技术标准:平坝地区为≤12%,山区为≤14%。
3.4 供电所应积极配合供电公司定期开展配电变压器台区低压理论线损计算,原则上每三年进行一次,作为下达线损考核指标和网络改造的依据。在电网发生较大变化时,应及时进行计算,重新制定线损指标。在理论损失率超过一定数值时,应考虑对电网结构进行调整或改造,确保电网处于一个经济的运行水平。
3.5 供电公司要在理论线损计算的基础上,根据各供电所的电网结构、负荷量和管理现状,每年制定下达供电所低压线损考核指标,用于线损的管理和控制。供电所再层层分解到每个台区,对专职电工进行考核。
3.6 供电所应建立线损管理办法和考核制度,设置专人负责线损的统计、分析、考核和其他线损管理工作。原则上供电所营销专责负责线损分析和考核,电费审核专责负责线损的统计和线损报表的编制上报。
3.7 建立同步抄表制度,实行高压、低压计量表同步抄表,尽量消除因抄表时间差出现的线损率波动。
3.8 加强计量表计管理,积极推广应用新技术、新产品,提高计量准确度。加强运行计量装置的检查、维护管理,及时发现处理计量装置故障,避免由于计量装置不准或缺陷带来的电量损失。
3.9 加强营业管理,杜绝估抄、代抄、错抄、漏抄等人为因素造成的电量损失。
3.10 定期组织用电检查,加大打击偷窃电的力度,对偷窃电行为应根据有关法律法规进行严厉打击,坚决制止。
3.11 积极采取先进技术和有效手段,防止偷窃电现象的发生。
3.12 建立线损月分析例会制度,及时发现和纠正问题,并对以后线损进行预测,制定降损措施。
4 线损考核及奖惩
4.1 供电所线损应实行二级管理和考核,即供电公司考核供电所,供电所考核每个配电台区。
4.2 供电所应将供电公司下达的月度低压综合线损考核指标进行分解,下达配电台区低压线损指标,线损指标必须同配电台区管理人经济收入直接挂钩,实行全奖全罚,考核办法由供电所制定报供电公司批准后执行。
4.3 每月供电所抄表制票结束后,电费审核专责应对配电台区低压线损率进行统计汇总,对当月线损率波动大于20%的配电台区、电量波动异常的用电客户,单独列表初步分析后报营销专责处理。营销专责对异常情况必须认真分析原因,采取措施进行整改。分析原因及处理意见应有记录可查。
4.4 对连续三个月未完成线损指标考核的配电台区,应对线损数据进行分析,找出原因,制定改进措施,并按规定对供电所或有关人员进行经济惩处。对因表计漏计电量依照营销管理有关规定补收电费,对窃电等不法手段造成的电量损失,按规定进行补收电费和违约使用电费。情节严重的应追究刑事责任。
4.5 奖励资金来源。供电所管理的低压网络线损年度指标考核,由供电公司考核确定,从电能损耗顺差中按规定提取资金作为奖励资金。
5 报告和记录
5.1 每月抄表制票结束后,电费审核专责应填制本台区低压线损月报表和线损指标异常波动记录。其中线损月报表报供电公司农电办。
5.2 供电所应每月定期召开经济活动分析会对线损完成情况、存在的问题、整改措施进行认真总结和考核,记入活动记录,供电公司应定期检查考核
配电变压器
浅谈农网改造10kV 配电变压器的选用及安装
配电变压器三相不平衡运行带来的附加损耗、电压偏差及补偿方法
10 kV配电变压器保护配置方式的合理选择
单相柱上配电变压器实施与展望
如何测试运行中的配电变压器
配电变压器的故障分析
配电变压器升压改接线注意事项
对农村低压线损管理的几点意见
农网线损管理之我见
2013-10-15 14:46:36
{:soso_e163:}
2013-10-13 20:29:28
惠玳赟高
2011-9-23 06:59:54
观看中
永遇乐
2011-9-23 06:57:10
顶一个先
