[原创] EBZ200掘进机电气原理讲解——启停油泵电机
查看6420 | 回复1 | 2018-2-22 22:11:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
上一贴        目录        下一贴
掘进机的油泵电机、截割电机、二运及风机电机的启动停止操作,是通过CHX4-4/12操作箱完成的。操作箱与主控箱通过RS232通讯联系,其接线如下图:(点击图片可放大)
掘进机上电,系统启动之后,按操作箱上的“油泵”按键,操作箱将启动命令通过RS232通讯传输给主控器,主控器接到指令之后,驱动主控器内部继电器KA6.1吸合,接通油泵接触器KM1的线圈回路,KM1线圈得电吸合。
KM1线圈得电吸合回路图:(点击图片放大)
KM1的辅助触点KM1.1闭合,将接触器吸合的信号反馈给主控器。主控器认为油泵电机启动完成,并将启动完成信号通过RS232通讯传送给操作箱,操作箱的液晶屏幕显示“油泵运行”。
接触器KM1 吸合之后,其常开触点KM1.3 闭合,接通油泵计时表H1,油泵电机开始计时,计算油泵电机的运行时长。
当再次按下操作箱上的“油泵”按键时,操作箱通过RS232通讯向主控器发出停止油泵请求。主控器发出指令控制接触器KM1 断开,KM1.1 断开,主控器检测到反馈信号断开,认为电机已正常停止。如果主控器发出KM1断开指令之后,KM1.1辅助触点没有分开,主控器会认为接触器KM1 主触头粘合,发出“油泵粘连”故障信息。
上一贴        目录        下一贴
评分
参与人数 1技能 +10 收起 理由
gyq + 10
查看全部评分
本帖被以下淘专辑推荐:
liuruofan267 | 2019-3-23 16:17:30 | 显示全部楼层
有点难
