中、高级电工必备1
查看2152 | 回复4 | 2011-9-17 15:23:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
60 .测量不确定度:表征合理赋予被测量之值得分散与测量结果相联系的参数。在测量结果的完整表述              中,应包括测量不确定度。
61 .灵敏度:仪表在稳定的状态下,输出的变化量与相应的输入变化量被测量的比值定义为灵敏度。
62 .温度:温度是表征物体冷热程度的物理量。
63 .绝对压力:指物体所处空间的全部压力,它等于表压力与大气压力之和。
64 .测量准确度:测量结果与被测量真值之间的一致程度,是个定性的概念。
65 .自动控制:就是采用自动控制装置,使被控对象自动地按照预定的规律运行,使被控对象的被控量能够在一定的精度范围按预定的规律变化,或稳定在某一范围内。
66 .变差:在外界条件不变的情况下,使用同一仪表对某一参数进行正反行程测量,相同的被测参数值所得到的仪表指示值都不相等,二者之差即为变差。
67 .计量标准:按国家规定的准确度等级作为检定依据用的计量器具或物质。
68 .压力:均匀而垂直地作用在单位面积上所产生的压力。
69 .流量:单位时间内流过管道横截面或明渠横断面的流体量。
70 .扰动:是指破坏系统平衡状态,引起被控量变化的外界因数。除控制作用外,引起被控量波动的一切外来因数,统称为扰动。
71 .大气压力:地球表面上的空气柱所受重力对地面产生的压力。
72 .稳定性:指仪表示值不随时间和使用条件变化的性能。
73 .测量:就是将已知的标准物理量和未知的被测物理量进行比较的过程。
74 .系统误差:在实际相同的条件下,多次测量同一量时,绝对值和符号保持不变,或在条件改变时按一定规律变化的误差称为系统误差。
75 .真空度:以大气压作为零标准表示的压力称表压,表压力为负时称为真空度。
76 .随机误差:在实际相同条件下,多次测量同一量时,绝对值和和符号以不可预定方式变化着的误差。
77 .粗大误差:明显歪曲测量结果的误差。
78 .精度等级:精度等级就是最大引用误差去掉正负号及百分号。它是衡量仪表质量优劣的重要指标之一
79 .电伴热:是用电热的能量来补充被伴热体在仪表管线中所散失的热量。一般采取电热带的形式。
80 .热电阻温度计:热电阻温度计是根据导体或半导体的电阻值随温度变化的性质,视其阻值变化用二次表显示其检测温度的一种温度检测仪表。
81 .集散控制系统:是以微处理器为基础的集中分散型控制系统,它的主要特点是集中管理和分散控制
82 .节流装置:节流装置是直接安装在管道上的仪表检测元件,其作用是将流体流量信号转变为相应的压差信号。
83 .静压误差:当压差变送器正负压室同时输入相同压力时,变送器的输出零点产生漂移称为静压误差
84 .顺序控制:根据生产工艺要求,对开关量实现有规律的控制,称为顺序控制。
85 .闭环控制系统:如果控制器与控制对象之间既有正向作用又有反向作用,即称为闭环控制系统。也称反馈控制系统。
86 .电磁流量计:是应用导电体在磁场中运动产生感应电动势,而感应电动势又和流量大小成正比,通过测电动势来反映管道流量的原理而制成的一种流量测量仪表。
87 .二次仪表:是指仪表示值信号不直接来自工艺介质的各类仪表的总称。二次仪表的信号通常为变送器变换的标准信号。
88 .取源部件:通常指安装在一次点的仪表加工件。如压力检测系统中的取压短节,测温系统中的温度计凸台。
89 .引用误差:绝对误差与量程之比,以百分数表示,即 引用误差=绝对误差/量程×100%,仪表的精确等级是根据引用误差来划分的。
90 .仪表的滞环、死区、回差、灵敏限?
滞环是由输入量增大的上升段和减小的下降段构成的特性曲线所表征的现象。
死区是输入量的变化不致引起输出量有任何可察觉的变化的有限区域。
回差是当输入量上升和下降时,同一输入的两相应输出值间的最大差值。
灵敏限:指能够引起仪表输出信号发生变化的输入信号的最小变化量。一般仪表的灵敏限的数值应不大于仪表允许误差绝对值得一半。
91 .变送器量程比:最大测量范围和最小测量范围之比。量程比大,调整余地大,便于更改变送器的量程范围,而不需更换仪表。
92 .标准节流装置:有关计算数据都经系统试验而有统一的图表和计算公式,按统一标准设计、制作、安装的节流装置。
93 .变送器可用量程比:当使用量程时的变送器精度降为最大量程时得2.5倍时的量程比。
94.简述采用热电阻为测量元件时,两线制与三线制的优缺点?
答:两线制优点是省去一根线,缺点是因两根导线都在同一个桥臂上,其导线的电阻随温度变化直接影响桥路平衡,仪表产生的误差大。三线制是将三根导线分别连在桥臂端,虽然导线电阻随温度变化,但不影响桥路平衡,缺点是多用一根导线。
95. 热电阻由几部分组成?引线为什么采用三线制?
答:由热电阻体、绝缘套管、保护套管及接线盒组成。采用三线制的目的是减少引线电阻变化引起的附加误差。
96.低压电器设备有哪三大部分?-电磁系,触头系,灭弧系。
97.双金属温度计的工作原理?
它有两片膨胀系数不同的金属牢固地粘合在一起,其一端固定,另一端通过传动机构和指针相连。当指针温度变化时,由于膨胀系数不同,双金属片产生角位移,带动指针指示相应温度,这便是双金属温度计的工作原理。
98.调节阀的入出口装反有何影响?
答:一般蝶阀的结构是对称的,不分入口和出口,不存在装反的问题。其他结构的调节阀入口和出口,会影响阀的流量特性,引起流量稀疏的改变,容易使盘根处泄漏,对于单座阀装反会是平衡力改变方向,甚至影响阀的稳定性。
99.从哪几种方面考虑执行器的选用?
(1)调节阀的结构形式, (2)调节对象的特性。(3)调节阀的口径。(4)调节阀的安装位置。(5)调节阀的使用环境。(6)执行器的驱动呢能源供给条件。
100.电气阀门定位器的工作原理是什么?
答:电气阀门定位器是将调节器的输出电流信号转换成压力信号,去驱动调节阀动作,同时把阀杆的位移进行反馈,通过机械传动将反馈力与电磁力建立动态平衡,使阀门快速定位。
jinyongtai2014 | 2015-9-21 11:40:30 | 显示全部楼层
学习,学习。
我爱梅西 | 2015-9-20 21:50:13 | 显示全部楼层
yhm321 | 2015-9-19 03:16:41 | 显示全部楼层
pmr68 | 2014-1-6 09:45:27 | 显示全部楼层
学习学习{:soso_e183:}
