电工操作程序动作标准应首先做到“一看二站三背手”
查看1576 | 回复3 | 2011-9-17 15:19:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
  电工的操作标准非常复杂多变,国家、省市供电局制定的标准相当一本教科书。但是,宗旨就是二个:停电、放电;也就是说把电能停净后操作,电工“老兵”就养成一个好习惯,就是电工操作程序动作标准应首先做到“一看二站三背手”,一看:是否挂牌,开关位置;二站:就是站在绝缘体上;三是背手:防止习惯性动作指指点点超过高压安全距离。这是一个基本常识,一个专业习惯。而后就是:
.按规定填写操作票,在运行图班上模拟演习
.根据操作票核对设备名称、编号无误
.检查设备正常,断开断路器
.检查设备正常,断路器在断开位置
.检查被测设备上无人工作且无突然来电的可能
.两人进行,用2500伏摇表对被测设备进行绝缘测量,测量后注意放电
.检测带电显示器信号灯不亮
.表示检测部位确无电压
我爱梅西 | 2015-2-18 22:23:50 | 显示全部楼层
yhm321 | 2015-2-18 00:08:27 | 显示全部楼层
pmr68 | 2014-6-23 09:16:03 | 显示全部楼层
来学习学习
