低压开关柜检验规程
查看1683 | 回复3 | 2011-9-17 15:18:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一章低压开关柜外观尺寸与电器元件质量检查
  按照先进的质量管理理论,产品质量仅靠最后的出厂检验是远远不够的。新的管理理论强调全面质量管理,强调全员参与、全过程参与。即所有与产品质量有关的人都要参与,包括设计人员、物资采购人员、生产人员、设备管理人员、培训人员、质量检验人员、市场销售和售后服务人员以及计划人员,当然更包括企业各级管理人员。所谓全过程参与,就是从接合同开始,每一步工作,每一道工序,一直到售后服务,都要求高度重视质量问题,都要认真抓。只有从头至尾抓质量,人人都把自己的工作和产品质量挂钩,并认真抓好,产品质量才能得到保证。
  在低压开关柜的装配过程中,每一个大的工序完工后,都要进行检验,确保每道工序质量符合要求。开关柜装配过程中要进行四道工序检验。
第一节外形尺寸和外观质量检验
  早期的开关柜柜体是焊接而成的,现在则大多采用组装方式。即将经过机械加工的立柱、横梁、门板、隔板、侧板等部件进行装配成为柜体。外形尺寸检查一是检查机械加工质量(在机加工过程中,也有工序检验),二是检查装配质量。
  外形尺寸包括柜子的高、宽、深。根据有关的质量分等标准,检查四根立柱的高度(对一级配电设备,这个高度一般为2200㎜、六个宽度(柜体正面及背面上、中、下共六个尺寸)、六个深度(左侧及右侧上、中、下共六个尺寸)。有关标准给出了允许的偏差范围。偏差不超过规定值,就判合格;超过规定值,但偏差不到规定值的一倍,就不得分,偏差超过规定值的一倍,就判为不合格。例如高度应为2200㎜,允许偏差为±2.7㎜。
  另一个尺寸是对角线之差。这是检验框架装配的垂直度的。框架装配中立柱和底框垂直度不好,框架就会倾斜,柜体前、后面或两个侧面就会变成平行四边形(正确的应为矩形)。同样,底框装配也有这个问题。框架垂直度不好,柜子就会东倒西歪,将来到用户现场多台拼装在一起,既不美观,又浪费空间,还要影响柜与柜之间母排的连接,所以这是不允许的。但直接测量垂直度不太容易,就采用测量对角线的办法,即测量柜子左右两个侧面、背面和底框的对角线,如果同一面两条对角线尺寸之差不超过规定值,就判合格。例如高h为2200㎜,宽w为800㎜,如果高、宽尺寸正确,装配中垂直度又很好(理想情况),则两条对角线尺寸均为
  实际总有误差。有关标准规定:当对角线尺寸在2001㎜~3000㎜ 之间时,对角线尺寸之差不超过5㎜,就算合格。
  第三个是门缝偏差。门与框架横梁之间、同一台柜子上下相邻的门与门之间,应该是平行的;实际总会有一些偏差,造成门缝一端大、一端小。一般门缝长度不超过1000㎜时,门缝宽、窄偏差不得超过1㎜;门缝长度超过1000㎜ 时,门缝偏差不得超过1.5㎜(同一间隙)或2.5㎜(两条门缝的平行间隙)。
  外形尺寸的精度反映着一个生产企业的机械加工水平和装配水平。目前国内较有规模的低压开关柜生产企业,大多拥有数控机床,职工素质也比较高,所以达到上述要求应该是没有问题的。
  柜体外观主要是门板、侧板、顶板等的涂覆层质量和平整度。涂覆层有喷塑或喷漆等几种,总的要求是均匀、附着力强、喷涂层厚度达到规定要求,色彩一致并符合规定,喷涂层不能有皱纹、流痕、针孔、气泡透底,无划痕等。平整度的要求是每米内的凹凸不超过3㎜。
  此外,还要求柜体组装要牢靠,门的开启要灵活等。
第二节电器元器件装配质量检查
检查的内容为:
1)所用元器件型号、规格、数量是否符合图样要求;
2)元器件的安装、布局是否符合工艺要求;
3)面板上的指示灯、按钮、仪表均应横平竖直(设计时,还应考虑人机工程学的要求,例如钮、仪表等不能安装在太高或太低的位置,否则操作和观察均不方便);
4)元器件是否有完整的标志、铭牌,标牌上内容是否正确;
5)元器件安装是否牢靠、合理、符合元器件生产厂的安装要求(例如有的元件只能竖装,不允许横装,有的不允许倾斜等)。
6)还要检查电器元件和功能单元中带电部件的电气间隙和爬电距离是否符合规定,断路器、交流接触器的飞弧距离是否合格。
7)还有电器元件的裸露带电端子等带电导体距金属构件(如框架、隔板、门板等)的距离不得小于20㎜,如达不到要求必须采取绝缘措施。各相的熔断器之间应有挡板,防止一相熔断器熔断时影响相邻的熔断器。
第二章低压开关柜工序检查
第一节接线工序的检查
主要内容为:
1)导线连接是否牢靠;每个端子只允许连接一根导线(必要时允许连两条导线);
2)绝缘导线穿越金属构件应有保护导线不受损伤的措施;
3)用线束布线,线束要横平竖直,且横向不大于30㎜,竖向不大于400㎜,应有一个固定点;
4)交流回路的导线穿越金属隔板时,该电路所有相线和零线均应从同一孔中穿过(由电工知识知道,当一根载有交流电流的导线穿过金属板时,会在金属板中产生涡流;通过导线的电流越大,产生的涡流也越大,这就会额外消耗电能,也会增加金属板的温升。而当三相导线和零线一起穿过同一个金属孔时,三根相线和零线上的电流瞬时值之和通常为零或相当小,这样就不会在金属板中产生涡流了);
5)在可移动的地方,必须采用多股铜芯绝缘导线,并留有长度富裕度;
6)接地保护在连接框架、面板等涂覆件时,必须采用刮漆垫圈,并拧紧紧固件(目的是尽量减少接触电阻)。
第二节接排工序检查
检查内容主要是:
(1)母排加工质量:母排表面涂层(如镀镍、搪锡、涂漆)应均匀、无流痕,母排弯曲处不得有裂纹及大于1㎜的皱纹,母排表面应无起皮、锤痕、凹坑、毛刺等。
(2)母排安装质量:◎母排的搭接面积与搭接螺栓的规格、数量、位置分布应符合有关标准的规定,搭接螺栓必须拧紧(不同规格的螺栓、螺母拧紧力矩均有规定),如果拧得不紧,会使接触电阻增大,工作时会发热甚至烧坏;◎母线之间及与电器端子的连接应平整,自然吻合,保证有足够和持久的接触压力,但不应使母线产生永久变形,也不应使电器端子受到额外的应力。◎由于母排与母排、母排与电器端子的连接要求很高,所以应用扭力扳手拧紧螺栓、螺母,其紧固的扭力矩应符合有关标准的规定,例如M6的螺栓扭力矩应达到78.5~98.1牛米(N?m)。◎主电路不同极性的裸露带电导体之间及与外壳之间的距离不应小于20㎜(跟额定工作电压及工作场所污染状况有关);◎连接主电路电器元件的进出端子的母排间距不得小于该元件端子间的间距。此外,母排的相序也应符合规定。
我爱梅西 | 2015-9-21 10:15:23 | 显示全部楼层
yhm321 | 2015-9-21 03:30:54 | 显示全部楼层
pmr68 | 2014-1-6 10:13:18 | 显示全部楼层
学习学习{:soso_e183:}
