电气接线
查看1905 | 回复5 | 2011-9-17 15:18:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 接线方式
4.1.1 本条对高压并联电容器装置分组回路接入电网的三种方式及适用条件作了一般性规定。附录A中列出了三种接线方式图例。
(1)部分220kV变电所采用三绕组变压器,低压侧只接所用变压器和电容器组,属第一种接线方式,即附录A中图A.0.1―1,这种接线方式比较常见。
(2)―条母线上既接有供电线路,又接电容器组,在电业部门和用户的变电所、配电所中相当多采用这种接线方式,属第二种接线方式,即附录A中图A.0.1―2。
(3)由于母线短路电流大,电容器组又需要频繁投切,若分组回路采用能开断短路电流的断路器,则因该断路器价格较贵会使工程造价提高,为了节约投资可设电容器专用母线。电容器总回路断路器要满足开断短路电流的要求,分组回路采用价格便宜的真空开关,满足频繁投切要求 而不考虑开断短路电流,即附录A中图A.0.1―3的方式,这种接线方式比较少见。
变电所中每台变压器均应配置一定容量的电容器以补偿无功,所以并联电容器装置不宜设置专用旁路,使接入一台变压器的并联电容器装置能切换投入到另一台变压器下运行。否则,会造成电气接线复杂、增加工程造价,而并未带来经济效益。
4.1.2 本条以两款分别规定了高压电容器组的接线方式和每相及每个桥臂的接线方式。
(1)据调查,国内运行的电容器组有两类接线:三角形类(单三角形、双三角形);星形类(单星形、双星形)。在电业部门以单星形接线最多,例如,截至1988年末东北电网局属变电所中有电容器346组,其中单星形接线259组,占74.9%,双星形接线11组,还有76组是过去遗留下来的三角形接线。在工矿企业却大量存在三角形接线电容器组。当三角形接线电容器组发生电容器全击穿短路时,即相当于相间短路,注入故障点的能量不仅有故障相健全电容器的涌放电流,还有其他两相电容器的涌放电流和系统的短路电流。这些电流的能量远远超过电容器油箱的耐爆能量,因而油箱爆炸事故较多。全国各地发生了不少三角形接线电容器组的爆炸起火事故,损失严重。而星形接线电容器组发生电容器全击穿短路时,故障电流受到健全相容抗的限制,来自系统的工频电流将大大降低,最大不超过电容器组额定电流的三倍,并且没有其他两相电容器的涌放电流,只有来自同相的健全电容器的涌放电流,这是星形接线电容器组油箱爆炸事故较低的重要原因之一。在操作过电压保护方面,三角形接线电容器组的避雷器的运行条件和保护效果,均不如星形接线电容器组好。因此,国内比较一致的意见是舍弃三角形接线,采用单星形或双星形接线。1985年以后,电业部门执行统一的部颁设计标准,新(扩)建电容器组均未采用三角形接线。工矿企业与民用部门,因受以前的影响和无统一标准,直到近期仍在设计安装三角形电容器组,所以,制订全国统一的设计标准后应纠正这种情况,除个别特殊情况而外,均要采用星形接线方式。
根据我国目前的设备制造现状,电力系统和用户的并联电容器装置安装情况,电容器组安装的电压等级为66kV及以下,而66kV及以下电网为非有效接地系统,所以星形接线电容器组中性点均不接地。
单星形接线与双星形接线比较,前者具有接线简单,布置清晰,串联电抗器接在中性点侧只需一台,没有发生对称故障(双星形的同相两臂发生相同的故障,如同时发生一台电容器极间击穿)的可能。因此,本条第1款规定的实质是电容器组接线要先考虑采用单星形接线,其次再考虑采用双星形接线。
(2)电容器组的每相或每个桥臂由多台电容器串并联组合连接时,工程中基本上都采用先并后串,由国外进口的成套设备也不例外。采用先并后串方式时,当一台电容器出现击穿故障,故障电流由两部分组成:来自系统的工频故障电流;其余健全电容器的放电电流,通过故障电容器的电流大,外熔丝能迅速熔断把故障电容器切除,电容器组可继续运行。如采用先串后并,当一台电容器击穿时,因受到与之串联的健全电容器容抗的限制,故障电流就比前述情况小,外熔丝不能尽快熔断,故障延续时间长,与故障电容器串联的健全电容器可能因长期过电压而损坏。而且,在电容器故障相同的情况下,先并后串方式的电容器过压小,利于安全运行。
4.1.3 根据低压电容器的结构性能和实际应用情况,国内外低压电容器组主要采用三角形接线,实际上三相产品的电容器内部接线就是三角形,低压电容器不同于高压电容器出现事故的主要原因不是由于接线。因此,三角形接线对低压电容器组是正常接线方式。
爱因思念 | 2015-2-21 19:30:09 | 显示全部楼层
  学习  学习  学习
我爱梅西 | 2015-2-20 22:23:10 | 显示全部楼层
yhm321 | 2015-2-20 17:59:13 | 显示全部楼层
jinyongtai2014 | 2014-6-23 10:37:20 | 显示全部楼层
学习,学习。
pmr68 | 2014-6-23 09:32:54 | 显示全部楼层
来学习学习
