接入电网基本要求
接入电网基本要求
2011-9-17 15:18:04
1 本条是高压并联电容器装置设计的总原则。
电容器是无功负荷的主要电源。无功电源的安排,应在电力系统有功规划的基础上,进行无功规划。原则上应使无功就地分区分层基本平衡,按地区补偿无功负荷,就地补偿降压变压器的无功损耗,并应能随负荷(或电压)变化进行调整,避免经长距离线路或多级变压器传送无功功率,以减少由于无功功率的传送而引起的电网有功损耗。
3.0.2 本条是并联电容器装置总容量的确定原则。
对每个变电所来讲,原则上应配置一定的无功补偿容量。有的是感性,有的是容性,本规范主要针对容性无功补偿,变电所配置无功补偿容量应根据无功规划,调相调压计算来决定。计算原则主要是按照《电力系统电压和无功电力技术导则》。导则规定,220kV变电所的35-1lOkV母线允许电压偏差值:正常运行方式时为相应系统标称电压―3%一+7%。《全国供用电规则》规定了负荷的功率因数。由高压供电的工业用户和装有带负荷调整电压装置的高压工业用户,功率因数为0.90以上。
据调查,220kV变电所中电容器安装容量占主变容量比例各地略有不同,电容器装设较多的东北和华北地区, 比例为10%~20%的占多数。华中电网, 比例在20%以上占多数。上海地区220kV变电所,装设的电容器的比例为10%~25%。西南地区,由于超过高压线路少,无功缺额较大,装设的电容器比例基本上在25%左右。因此,如没有进行调相调压计算,一般情况下,电容器容量可按主变压器的容量的10%~30%确定,这与《电力系统电压和无功电力技术导则)中的规定也是相等的,这就是不具备计算条件时估算电容器安装总容量的简便方法。
3.0.3 变电所装设无功补偿电容器的总容量确定以后,通常将电容器分组安装,分组的主要原则是根据电压波动、负荷变化、谐波含量等因素来确定。第3.0.2条包含了按系统电压和功率因数的要求确定电容器的总容量,分组容量投切时也能满足系统电压的要求。因此本条不规定电压波动范围。
各分组电容器投切时,不能发生谐振。谐振会导致电容器组产生严重过载,引起电容器产生异常声响和振动,外壳变形膨胀,甚至因外壳爆裂而损坏。为了躲开谐振点,设计的电容器组在安装前,最好能测量系统原有谐波含量。分组电容器在各种容量组合时应能躲开谐振点,初次投运时应逐组测量系统谐波分量变化,如有谐振现象产生,应采取对策消除。
分组容量在不同组合下投切,变压器各侧母线的任何一次谐波电压含量不应超过现行的国家标准《电能质量―公用电网谐波》中的谐波标准规定,标准中规定的谐波电压限值见表1。
3. 0. 4 如高压并联电容器装置装设在主变压器的主要负荷侧,可以获得显著的无功补偿效果,降低变压器损耗,提高母线电压。一般220kV地区变电所的主要负荷在llOkV侧,东北地区则在66kv侧。由于配套设备的原因,把电容器装在llOkV电压等级尚不具备条件,所以,在220kv变电所的三绕组变压器的低压侧安装电容器的情况比较多。目前,lOkV电容器装置的配套设备较为齐全,已形成了系列化,设备费也比较便宜,因此,大部分电容器组是装在lOkV侧。110kv变电所的主要负荷侧通常在35kV侧,这种情况如把电容器仍然装在lOkV侧,则是不适当的。因此,当变电所的主要负荷在66kV及以下时,设备可以配套,应把无功补偿的电容器装在主要负荷侧,以便提高经济效益。
3. 0. 5 本条规定的目的是为了提高补偿效果,降低损耗,防止用户向电网倒送无功。
3. 0. 6 低压无功补偿采取分散补偿的原则利于降低线损和获得显著的技术经济效益,所有低压电力用户均应遵守这一原则。为了满足电网对无功补偿的要求,强调用户无功补偿的功率因数,应符合现行国家标准《全国供用电规则》的规定。
能源
无功补偿
电焊怎么焊的好?
怎样才能学会PLC
电能计量管理办法
供电所物料管理员工作标准
计量设备电量退补
单片机的太阳能路灯控制器设计
变频器基础知识
低压软启动器选用
无功补偿原理及意义
DCS系统电缆布线规范
电缆生产工艺流程的几个环节及概念
电器图3
煤炭行业标准 缓倾斜煤层采煤工作面顶板分类
GB 50593-2010-T 煤炭矿井制图标准.pdf
电工考试2
电业安全操作规程(包括电力线路、变电所及发电厂)
无功过补偿,郁闷
电气名词解释
EN.SURE分布式光纤温度系统方案
第一讲 煤矿供电系统
第二讲 工矿企业变电所
《四川省煤炭产业集团有限责任公司 煤矿用防爆电气设备...
2015-2-10 22:30:17
2015-2-10 14:41:06
2014-6-23 09:36:32
来学习学习
alishan
